土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 市场上高分子脱硝剂脱硝的原理是什么?
在烟气脱硝中,市场有一种有机高分子脱硝剂,其脱硝的原理是什么?
全部回答(2 )
    高温分解的温度是多少?分解的有机物会不会产生二次污染
    2024-12-06 07:29:06 来自 PC 评论 举报
  • 生酱规范简报
    如果我的回复对你有帮助,请采纳我的答案,谢谢。
    有机高分子脱硝剂的脱硝原理主要有以下几点:
    高温化学键断裂释放氨基
    有机高分子脱硝剂中的高分子材料通常含有氨基等活性基团。当脱硝剂被喷入到高温的烟气环境中时,在高温作用下,连接氨基和高分子的化学键发生断裂,从而释放出大量的含氨基官能团58.
    氨基与氮氧化物反应
    释放出的氨基具有很强的还原性,能够与烟气中的氮氧化物(NOx)发生氧化还原反应。反应的化学方程式可大致表示为:NOx NH?→N? H?O ,通过该反应,将氮氧化物中的氮元素还原成氮气,从而实现将 NOx 转化为无害的氮气和水,达到脱硝的目的245.
    借助催化剂及助剂加速反应
    有机高分子脱硝剂中还添加了由氧、镁、铝、硅、硫、钙、钡、锰和稀土元素等化合物组成的催化剂及其助剂6. 这些成分可以增加催化剂的活性,借助介孔结构的复合载体强化加氢还原活性,从而加快脱硝反应的速度,提高脱硝效率,使脱硝反应能够在更宽的温度范围内和更短的时间内有效进行。
    2024-12-05 16:11:05 来自 PC 评论 举报
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
