根据《水污染防治行动计划》,污水排放标准不断提高,《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918—2002的一级 A 标准中,出水总氮低于 15mg/L,出水总磷低于0.5mg/L。通常生物脱氮要求进水 BOD5/TN>4,即碳氮比>4,反硝化脱氮的原理是必须要以有机物碳源作为电子供体,将亚硝氮或硝氮还原为氮气,但现在我国许多城市的污水处理厂常因进水碳源不足,影响后续的脱氮效果,为了保证出水总氮能达到排放标准,需要在处理过程中补充碳源。该文以厦门某水质净化厂为例,浅谈在污水处理厂不同工艺段投加碳源对脱氮除磷效果的影响。
一、?试验材料与方法
1.试验方法
该试验在厦门某水质净化厂进行,该厂的二级生化处理采用 AAO 氧化沟工艺,深度处理采用反硝化生物滤池工艺,出水水质指标执行《厦门市水污染物排放标准》(DB35322—2018)C 级排放限值及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准,即COD ≤ 50mg/L,TN ≤ 15mg/L 工艺流程如图 1 所示。
(1)主要处理工艺介绍
A.?AAO?工艺
微生物与污水中有机污染物质充分混合接触,进而将其吸收并分解的场所。微生物交替处于厌氧和好氧状态,利用聚磷菌聚磷作用,将磷转移到污泥中除去 ;利用内回流系统将好氧段的混合液回流到缺氧段,通过微生物反硝化作用产生氮气,从而脱氮。
B.?反硝化深床滤池
反硝化深床滤池是集生物脱氮及过滤功能合二为一的处理单元,采用特殊规格及形状的石英砂作为反硝化生物的挂膜介质,过滤中,硝态氮通过微生物膜的作用转化为氮气排出,最后达到一个具有脱氮和去除悬浮物功能的构筑物。
(2)进水水质
试验期间,该厂进水 COD 在 106mg/L~388mg/L,均值为211mg/L,进水 TN 在 19.9mg/L~46.6 mg/L,均值为 34.3mg/L,处理水量在 23 万 m 3 ~27 万 m 3 ,均值为 24.7 万 m 3 ,碳氮比在 1.20~4.47,均值为 2.71,试验在夏天进行,水温为23℃ ~29℃。该文研究的进水水质均值情况见表 1。
(3)?碳源
试验中碳源选取 30% 乙酸钠溶液,通过厂内原设有的加药管路进行投加。该试验根据碳源投加的位置不同设置了 3 个试验,每次试验 10 天,第 I 阶段将碳源全部投加在反硝化滤池进水前端,第Ⅱ阶段将碳源一半投加在 AAO 氧化沟缺氧段进水前端,一半投加在反硝化滤池进水前端,第Ⅲ阶段是将碳源全部投加在 AAO 氧化沟缺氧段进水前端,见表 2。
试验期间尽量不改变厂里主要工艺参数,外回流比控制在 55%~60%、内回流比 165%~170%,污泥浓度 3000mg/L~4000mg/L,溶解氧 0.5mg/L~1.5mg/L。反硝化滤池安排每天反冲洗一次,驱氮每 4h~6h 一次。
2.水质检测方法
COD 采用重铬酸钾法,TN 采用紫外分光光度法,硝态氮采用紫外分光光度法,TP 采用钼酸铵分光光度法。
二、?试验结果与分析
2.1?对总氮和硝态氮的影响
采用不同进水碳氮比进行试验,进水碳氮比选取 3.5,3.0,2.5 和 2.0,观察碳源在不同工艺段投加时反硝化过程中各项指标的去除情况。
如图 2 所示,当进水碳氮比为3.5 时,进水碳源较为充足,此时乙酸钠平均药耗为 55.1mg/L,投加在 3 个阶段的出水总氮去除率都能达到74%以上。当进水碳氮比为 3.0 时,降低乙酸钠的投药量,乙酸钠的平均药耗为 40.6mg/L,总氮去除率为 73.7%。当进水碳氮比为 2.5 时,乙酸钠的平均药耗为 51.5mg/L,总氮去除率为72.4%。
当进水碳氮比为 2.0 时,乙酸钠的平均药耗为 42.9mg/L,总氮去除率为71.9%。说明当进水碳氮比在 3.0 以上、乙酸钠药耗在 40mg/L 时,总氮还是能够保持较高的去除率,随着进水碳氮比进一步下降,需要加大乙酸钠的药耗补充碳源,才能保证出水总氮的去除率在70%以上。
观察不同的碳源投加位置对硝态氮的影响。当进水碳氮比为 3.5、乙酸钠投加在反硝化滤池进水端即第 I 阶段时,反硝化滤池出水硝态氮的平均去除率为 37%。当乙酸钠开始在氧化沟进水端投加即第Ⅱ阶段时,硝态氮的去除率相比第 I阶段出现下降。当第Ⅲ阶段时,硝态氮的去除率进一步下降,甚至出现负数的情况,即反硝化滤池出水的硝酸盐氮数值会高于氧化沟出水硝酸盐氮,说明当投加在反硝化滤池进水端的乙酸钠数量不足时,反硝化滤池内的反硝化反应不完全。
另外,由于该厂反硝化滤池前端的工艺段高效沉淀池出水有跌落现象,会充氧发生硝化反应,因此出水硝酸盐氮数值会升高。因第Ⅲ阶段氧化沟出水端所测硝酸盐氮浓度已降低至8.8mg/L,即使后续工艺段硝酸盐氮浓度上升,出水硝态氮浓度最高为 11.2mg/L,出水总氮仍然能达到排放标准。
当进水碳氮比分别为 3.0、2.5、2.0 时,均为第Ⅰ阶段硝态氮的平均去除率最高,到了第Ⅱ、Ⅲ阶段,硝态氮去除率逐步下降。
如图 3 所示,三个阶段的碳源投加,反硝化滤池出水硝态氮和出水总氮均在 15mg/L 以下,出水总氮可满足《厦门市水污染物排放标准》(DB35 322—2018)C 级标准,且对总氮的去除率都能达到 50% 以上。第Ⅰ阶段乙酸钠平均药耗为 58.3mg/L,第Ⅱ阶段的平均药耗为 47.9mg/L,第Ⅲ阶段的平均药耗为 33.5mg/L,随着试验进展,逐步减少乙酸钠的投加量,乙酸钠药耗从最高的 79.5mg/L 降至最低 26.0mg/L,期间出水总氮数值较为稳定,均能够满足厦门市地标 C 级标准。可以看出,当乙酸钠投加在氧化沟进水端,出水总氮能够达到排放标准,且药耗较低,较为经济。
2.对总磷的影响
如图 4 所示,观察在不同工艺段投加碳源对总磷的影响,其中第 I 阶段的进水碳磷比为 20.0,乙酸钠平均药耗为52.9mg/L,第Ⅱ阶段的进水碳磷比为 21.7,乙酸钠平均药耗为 47.9mg/L,第Ⅲ阶段的进水碳磷比为 23.1,乙酸钠平均药耗为 33.5mg/L,随着进水碳磷比的增加,乙酸钠药耗逐步下降,出水总磷几乎都在 0.1mg/L 以下。
第Ⅰ阶段总磷的平均去除率在 98% 以上,第Ⅱ阶段当乙酸钠同时投加在氧化沟进水前端和反硝化滤池进水前端时,总磷去除率出现波动,但去除率还是在 92% 以上,第Ⅲ阶段当乙酸钠全部投加在氧化沟进水前端时,虽然乙酸钠药耗减少了,但是总磷去除率达到 98% 以上,保持较高的水平,说明乙酸钠无论投加在氧化沟进水端还是投加在反硝化滤池进水端,对总磷都有较好的去除效果。
3.对 COD 的影响
在不同工艺段投加碳源如图 5 所示,第Ⅰ阶段出水 COD均值为 14.7mg/L ,乙酸钠药耗为 58.4mg/L,COD 去除率为92% ;第Ⅱ阶段出水 COD 均值为 17mg/L,乙酸钠药耗为47.9mg/L,COD 去除率为 92.3% ;第Ⅲ阶段出水 COD 均值为 20mg/L,乙酸钠药耗为 33.5mg/L,COD 去除率为 89.3%,与其他两个阶段相比,第Ⅲ阶段的出水 COD 均值有所上升,COD 去除率下降,说明该阶段的碳源没有全部利用完,造成出水 COD 数值增长,但是出水 COD 仍可满足《厦门市水污染物排放标准》(DB35 322—2018)C 级标准,且 COD 的去除率都能达到 82% 以上。综上,当乙酸钠投加在氧化沟进水端时,所用药耗最低,能达到相应的处理效率。
4、?环境与经济效益分析
对上述试验进行比较可知,当乙酸钠投加在反硝化滤池进水前端时平均药耗为 58.4mg/L,当乙酸钠投加在氧化沟进水前端时的平均药耗33.5mg/L,在处理效率相近的情况下,乙酸钠投加在氧化沟进水端时药耗更低,一年能减少乙酸钠加药量约 200 吨,乙酸钠的采购价格经常波动,按照平均采购价格 1500 元 / 吨来计算,一年节省费用约 30 万元。
三、?结论
在反硝化滤池进水端和氧化沟缺氧段补充碳源乙酸钠之后,出水总氮、总磷均可实现一定的去除效果,出水指标能够满足《厦门市水污染物排放标准》(DB35 322—2018)C级标准。随着乙酸钠药耗的增加,总氮去除率逐步提高。
当进水碳氮比在 3.0 以上、乙酸钠药耗在 40mg/L 时,总氮还是能够保持较高的去除率,当进水碳氮比低于 3.0,需要加大乙酸钠的药耗补充碳源,才能保证出水总氮的去除率在 70% 以上。
当乙酸钠投加在反硝化滤池进水端时,可以有效去除硝态氮和总氮,但是当乙酸钠开始逐步投加在氧化沟缺氧段时,反硝化滤池出水硝态氮去除率下降,反硝化滤池的反硝化作用逐渐降低,再加上出水跌落充氧现象,会出现反硝化滤池出水硝态氮比氧化沟出水硝态氮高的情况。
当乙酸钠投加在氧化沟缺氧段时,虽然乙酸钠的药耗比投加在反硝化滤池进水端的低,但出水总氮仍然能够满足《厦门市水污染物排放标准》(DB35322—2018)C 级 排 放 限 值 及《 城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级 A 标准,因此在氧化沟缺氧段投加乙酸钠药剂,既能保持处理率,又能减少乙酸钠药耗。
综上所述,乙酸钠投加在氧化沟进水前端、药耗在 40mg/L 左右能有效减少乙酸钠的使用量,节省药耗,并且保证污染物的去除率。若该厂未来排放标准继续提高,可考虑恢复在反硝化滤池进水端投加碳源。
本文转自《中国新技术新产品》生态与环境工程,作者为陈瑞琦,只为技术交流,如有侵权,请立即联系删除。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——SBR的新工艺环保工艺之——SBR的新工艺 近几年来, 人们围绕SBR 法展开了大量的研究工作, 并在工业废水处理中得到成功应用。这些新工艺的创新点是: 一方面在反应器中添加介质, 控制微生物群落的组成、浓度和活性, 提高微生物对难降解废水的处理能力; 另一方面将SBR 与其他工艺相结合, 研发了以SBR 为主的新工艺。 切换到竖屏全屏退出全屏 未命名账号已关注 分享视频 0/0 00:04/00:15
只看楼主 我来说两句 抢板凳碳源对于污水处理工艺处理效果的影响分析,谢谢楼主分享
