土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——SBR的新工艺
环保工艺之——SBR的新工艺
发布于:2024-12-05 06:54:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——SBR的新工艺
近几年来, 人们围绕SBR 法展开了大量的研究工作, 并在工业废水处理中得到成功应用。这些新工艺的创新点是: 一方面在反应器中添加介质, 控制微生物群落的组成、浓度和活性, 提高微生物对难降解废水的处理能力; 另一方面将SBR 与其他工艺相结合, 研发了以SBR 为主的新工艺。
切换到竖屏全屏退出全屏
未命名账号已关注
分享视频
0/0
00:04/00:15
切换到横屏模式
继续播放
(1) PAC( 粉末活性炭) +SBR。在SBR 反应器中添加活性炭, 通过其在进水段的吸附作用, 使混合液中有毒难降解污染物浓度减少, 减轻对生物的抑制作用, 同时缓冲了水中有机负荷的冲击。由于活性炭的吸附作用, 使得污泥系统中始终保持一定量的有机质, 为微生物提供了丰富的营养。活性炭比表面积非常大, 可为生物的生长提供很大的空间, 微生物会附着在其表面, 形成饱满而密实的菌胶团, 长出厚厚的生物膜, 炭表面的有机物和微生物之间不断调节,相互适应, 形成了一种稳定的生化处理系统。在反应过程中, 活性炭会对环境中的溶解氧(DO) 起调节作用, 当环境中DO 浓度较高时, 因为活性炭对DO 的吸附, 缩小了环境与菌胶团之间的DO 差距; 当环境中DO 浓度较低时, 活性炭吸附的DO 会释放, 污泥仍能保持较高的耗氧速度。活性炭表面的高浓度基质、高溶解氧和微生物三者构成的共存体系, 为生化反应创造了优越条件, 取得了比单纯SBR 法效率高的处理效果。
(2)  两段SBR。借鉴AB 工艺的基本思想, 由两套SBR 串联构成, 在每个SBR 反应器内培养出适合于降解不同有机物的专性菌, 从而使废水中的不同种类的有机物在各自相适应的生化条件下得到充分降解。两段SBR 法在处理水质较复杂尤其是底物降解的难易程度相差较大的工业废水时, 有更广阔的应用前景。C. S. Ra 等采用两段SBR 工艺( TSSBR) 处理屠宰废水, 达到脱氮除磷的目的。方士采用两段SBR 工艺处理高氨氮味精废水, 取得了较好的处理效果。
(3) 多段SBR。为能彻底降解难降解有机物, 提高难降解有机物的降解速率, 一些学者提出多段SBR 系统, 包括多段厌氧SBR、多段好氧SBR 及厌氧SBR+好氧SBR 的组合。目的是使每段SBR 均能保持各自独特的优势微生物, 提高难降解有机物的降解速率。
(4) SBR 与其他工艺的组合。许多废水中往往含有种类繁多的有机污染物, 其中不少难于降解或对微生物有抑制作用, 单纯用一种处理方法, 基本不能把有机物降解掉, 所以可以采用多种物化和生化处理方法的组合工艺。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    SBR工艺技术介绍,供大家学习和参考
    2024-12-06 07:44:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——AB工艺新技术及工艺的改进
环保工艺之——AB工艺新技术及工艺的改进 一、AB工艺新技术 传统的AB工艺运行时部分氨氮、磷和COD一起被A段快速生长的微生物通过吸附作用带入A段剩余污泥中,进入B段的废水中COD含量少、氨氮约10~30mg/L,另外A段污泥经消化处理后产生具有较高氨氮含量的浓缩液(一般为0.5~1.5kgN/L),总体上BOD5/TN很难达到反硝化对碳源的需求水平而成为AB工艺在脱氮过程中遇到的障碍。因此,传统AB工艺在脱氮除磷时必须采取控制A段的COD去除率,或在反硝化段添加碳源并增加B段硝化运行级数和控制硝化液回流量等烦琐措施才能实现达标排放。
