活性污泥味道闻着有点上头正常吗?正常运转状态的情况下,生化池能够闻到清新的活性污泥土腥味,这是活性污泥代谢过程中释放的气态反应物,夹杂在曝气溢流气体内所致。通常在活性污泥发生故障时,活性污泥的土腥味会减弱。当在生化池上闻不到土腥味或闻到了其他的味道,那么活性污泥系统就可能产生问题了,如生化池内pH值异常时,则散发着酸味或碱味。
一、活性污泥的基本概念
活性污泥是一种生物处理技术,广泛应用于城市污水处理和工业废水处理中。它主要由微生物、悬浮固体和胶体颗粒组成,具有很好的吸附、氧化和分解有机物的能力。在正常运行过程中,活性污泥会产生一定的气味,那么这些气味是否正常呢?接下来我们将探讨这一问题。
二、活性污泥味道的正常表现
1.土腥味
闻到活性污泥土腥味是正常的。在正常运转状态的情况下,生化池能够闻到清新的活性污泥土腥味。这种味道主要来源于活性污泥代谢过程中释放的气态反应物,这些气体夹杂在曝气溢流气体内,从而散发出土腥味。这种味道在一定程度上可以反映出活性污泥的生物活性。
2.气味强度与活性污泥状态的关系
通常情况下,活性污泥的土腥味与其生物活性成正比。活性污泥的生物活性越高,土腥味越明显。因此,当活性污泥发生故障时,其土腥味会减弱。例如,污泥老化、污泥膨胀等问题都会导致土腥味变淡。
三、活性污泥味道异常的表现及原因
1.无土腥味
当在生化池上闻不到土腥味时,活性污泥系统可能产生了问题。以下几种情况可能导致无土腥味:
(1)生化池内微生物数量减少,活性降低,导致代谢产物减少。
(2)曝气设备故障,导致氧气供应不足,影响微生物代谢。
(3)进水水质异常,如含有大量有毒有害物质,抑制了微生物的生长。
2.异常味道
(1)酸味或碱味:当生化池内pH值异常时,则散发着酸味或碱味。这可能是因为进水水质波动、曝气设备故障等原因导致。
(2)臭味:若闻到臭味,可能是生化池内有机物分解不完全,产生了恶臭气体。这可能是由于污泥浓度过高、溶解氧不足等原因导致。
四、如何解决活性污泥味道异常问题
检查生化池运行状况,确保曝气设备正常运行,保证充足的氧气供应。
调整进水水质,避免有毒有害物质进入生化池。
定期对活性污泥进行检测,了解微生物数量和活性,必要时进行污泥接种或污泥驯化。
针对pH值异常,调整进水水质或添加适量的酸碱调节剂。
加强生化池的维护和管理,确保活性污泥系统正常运行。
闻到活性污泥土腥味是正常的,但如果出现无土腥味或其他异常味道,则需引起重视。通过检查和调整活性污泥系统的运行状况,可以有效解决味道异常问题,确保污水处理效果。在日常运行管理中,通过闻味可以初步判断活性污泥系统的运行状况,一旦发现异常,应及时排查处理。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
磷酸二氢锂母液除铊,沉淀后铊金属的提标处理工艺磷酸二氢锂母液除铊,沉淀后铊金属的提标处理工艺 磷酸二氢锂溶液是锂电池生产的重要原材料,产业的发展会带来铊排放问题。除了锂电池生产过 程中存在的铊污染外,企业的生活污水或者初期雨水也含有铊,因为铊是一种广泛存在于自然环境中的 元素,存在于饮用水、土壤和食物中。因此,如果企业的生活污水排放不受控制或处理不当,就会出现铊超 标,对环境和人类健康造成潜在的危害,例如造成水源污染、影响土壤品质等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于学习微生物知识有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
