土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 磷酸二氢锂母液除铊,沉淀后铊金属的提标处理工艺
发布于:2024-12-04 14:32:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      磷酸二氢锂溶液是锂电池生产的重要原材料,产业的发展会带来铊排放问题。除了锂电池生产过 程中存在的铊污染外,企业的生活污水或者初期雨水也含有铊,因为铊是一种广泛存在于自然环境中的 元素,存在于饮用水、土壤和食物中。因此,如果企业的生活污水排放不受控制或处理不当,就会出现铊超 标,对环境和人类健康造成潜在的危害,例如造成水源污染、影响土壤品质等。
 1、行业现状
    为了防止磷酸二氢锂母液生产污水中铊超标,企业可以采取适当的处理措施,例如利用沉淀、离子交换、反渗透 、吸附等技术去除污水中的铊离子。同时,应加强生活污水的收集和处理,减少污水排放对环境的影响。此 外,企业应遵守相关的环境法规和标准,定期开展环境监测和评估,确保排放达标。
2、常规方案
     一般采用沉淀工艺来处理废水中的金属铊,但是常规项目的进水水质存在铊离子浓度波动的问题,一般 在20?2000μg/l之间波动,加药系统耐受水质波动的性能比较差,会出现加药量和进水浓度不匹配的 情况,导致出水超标或者过量加药的情况(造成运行成本偏高),增加企业的运行成本。
3、除铊树脂方案优势
    除铊解决方案选用具有选择性的树脂产品,对于铊的去除能力产水可到达0.1μg/l以内,并且吸附 容量大,饱和吸附容量100g/l,同时在有效的吸附周期内产水稳定,再生周期长,因此运行成本低,仅有少 量的酸碱消耗。
除铊树脂
   铊的去除主要是通过在盐水条件下过氧化氢 (H2O2) 氧化铊 (Tl(I)) 生成铊离子 (Tl(III)) 时形成的铊-氯络合物(TlCl4-) 的交换来驱动的。
  致力于环保技术革新,基于一般的离子交换树脂存在选择性不高的问题,在废水除铊工艺上创新使用选择性高,吸附容量大的离子交换树脂,可以达到很好的除铊效果。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-12-05 06:30:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
常见的工业废水处理方法汇总!
工业废水包括 生产废水、生产污水及冷却水  ,是指工业生产过程中产生的废水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物。 工业废水种类繁多,成分复杂。那么它的处理工艺都有哪些呢? 0       1
