土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 植筋胶加固想要锚固力强?关键在于哪些?看完就明白了
发布于:2024-12-03 18:05:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
随着建筑加固行业的快速发展,越来越多人也了解植筋胶加固技术。它作为一种有效的结构加固方法,被广泛应用于各类建筑物的加固改造工程中。但是经常也有用户反馈说植筋加固后的锚固力不强,那么,应该如何确保植筋胶加固的锚固力呢?其实关键在于选择合适的植筋胶和规范施工。今天让小编带大家详细了解:
选择合适的植筋胶
胶体性能:优质的植筋胶应具备高强度、耐老化、耐久性好等特点。在选择植筋胶时,要关注其拉伸强度、剪切强度、压缩强度等力学性能指标,确保其满足设计要求。建议选择经过质检报告验证的植筋胶,以确保其性能和粘结强度符合要求。好品质的植筋胶通常具有较高的强度和粘结性,能够在很多环境条件下施工还能保持相应的稳定。
还应具有无膨胀应力:植筋胶在固化过程中不应产生膨胀应力,以免对结构造成不利影响。
规范施工也是对植筋胶的锚固力的一项关键因素:
钻孔:钻孔是植筋胶加固施工前一步,孔径和孔深应根据设计要求和钢筋直径确定。钻孔应垂直于混凝土表面。
清孔:钻孔后,必须彻底清理孔内粉尘和碎屑,进行“三吹两刷”以确保植筋胶与混凝土的粘接效果。
注胶:使用专用的注胶工具将植筋胶注入孔内,确保胶体均匀分布,无气泡。
植筋:将钢筋按同一方向缓缓旋转植入孔内,直至达到设计深度。
固化养护:植筋后,需要对结构进行固化养护,直至植筋胶完全固化。固化期间,应避免触碰钢筋螺杆。
质量检验:固化完成后,应进行拉拔试验或其他非破坏性检测,以验证植筋胶的锚固力是否达到设计要求。
施工过程中小细节易影响胶体锚固性:
1.胶粘剂的配方应按照现有季节配方进行施工,不要将冬季和夏季配方胶体弄混用了;
2.植筋过程中,对于钢筋的选择忽视了,钢筋性能的标准值和设计值应按现行相关的规定采用。不得使用无出厂合格证、无中文标志或未经进场检验的钢筋及再生钢筋,不得使用光圆钢筋。
3.胶体未固化前,有不小心触碰胶体螺杆,强行进行钢筋拉拔测试,就会很容易把钢筋拔出来。
植筋胶加固的锚固力强不仅取决于植筋胶本身的性能,更依赖于规范的施工流程。只有选择合适的植筋胶,并严格按照施工规范操作,才能确保植筋胶加固工程的质量和安全,从而提高结构的承载能力和耐久性。因此,施工单位需要重视植筋胶的选择和施工流程的规范性。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土的缺陷及其验收
  1   混凝土缺陷的必然性 GB 50204—2002(2011版)《混凝土结构施工质量验收规范》第2.0.4条规定:建筑工程施工质量中不符合规定要求的检验项或检验点,按其程度可分为严重缺陷和一般缺陷。其中,对结构构件的受力性能或安全使用功能有决定性影响的缺陷为严重缺陷,反之则为一般缺陷。在施工中经常遇到的是这种难以避免的一般缺陷。对于混凝土来说,主控项目不应有严重缺陷,而一般项目不宜有一般缺陷,不得有严重缺陷。混凝土缺陷的存在是必然的,浇筑的混凝土都会存在不同程度的缺陷。
