土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 常见砂石料的规格,你真的了解吗?
常见砂石料的规格,你真的了解吗?
发布于:2024-12-03 15:14:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
矿山机械可将大尺寸的石头破碎加工成粒度各异的石子或砂子,以满足建筑、铁路、公路、高速公路等项目对砂石料的不同要求。了解成品料的规格为可以为用户进行设备选型提供必要的参考。
一、根据粒度和粒径划分的石子
矿山行业中说的石子粒径通常在5mm-31.5mm之间,其中:
5-1石子代表5-10mm碎石;
1-2石子代表10-20mm的碎石;
1-3石子代表16-31.5mm的碎石;
2-4石子代表二四分,国际标准为1/4-1/2英寸,表示10-15mm的碎石;
4-6石子代表四六分,国际标准为1/2-3/4英寸,表示15-20mm的碎石。
因为碎石的大小是不统一的,需要在使用振动筛进行筛选分级时一个范围,这个1-2、1-3、2-4就是指的这个范围,单位是公分,也就是厘米,如1-2是这批碎石中小的直径是1公分,大的直径是2公分,当然,这个范围指的是绝大多数,不代表全部。
二、根据粒度和粒径划分的砂子
参阅我国建筑用砂的标准:砂子指粒径小于5mm,在湖、海、河、山间等自然条件中形成和堆积的岩石碎屑,也可以是经矿山机械加工而成的粒径小于4.75mm的建筑颗粒。砂子的粗细按细度模数分为4级:
粗砂:细度模数为3.7-3.1,平均粒径为0.5mm以上。
中砂:细度模数为3.0-2.3,平均粒径为0.5-0.35mm。
细砂:细度模数为2.2-1.6,平均粒径为0.35-0.25mm。
特细砂:细度模数为1.5-0.7,平均粒径为0.25mm以下。
三、砂石料的其他规格标准
1. 针、片状颗粒
石料颗粒的长度大于该颗粒所属粒级的平均粒径2.4倍者为针状颗粒;厚度小于平均粒径0.4倍者为片状颗粒(平均粒径指该粒级上、下限粒径的平均值)。
2.含泥量
石子中粒径小于75um的颗粒含量。
3.泥块含量
碎石中原粒径大于4.75mm,经水浸洗、手捏后小于2.36mm颗粒含量。
4.石粉含量
石粉是指粒径小于0.075mm(75微米)的岩石颗粒。
5.坚固性
砂石尤其是石子在自然风化和其它外界物理化学因素作用下抵抗破裂的能力。
除了粒度和粒径规格外,各行业对砂石料的针片状颗粒、含泥量、泥块含量、石粉含量和坚固性也有相应的要求,因此,在配置生产线时要提前明确要求,以免影响成品料的质量。
来源:中国商品混凝土网
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土不捣实有什么危害?需要怎么处理?
      混凝土的压实要求         混凝土浇筑过程中的分层。可以根据当时的天气情况进行适当的改变,一般不超过30cm。
