土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土不捣实有什么危害?需要怎么处理?
混凝土不捣实有什么危害?需要怎么处理?
发布于:2024-12-03 15:13:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土的压实要求
混凝土浇筑过程中的分层。可以根据当时的天气情况进行适当的改变,一般不超过30cm。
使用插入式振捣器振捣混凝土时,移动距离不应超过其振捣半径的3.75倍,即75个振捣器的移动距离不应超过3.75倍×7.5=28cm,50个振捣器的移动距离不应超过3.75倍×5.0 = 18cm;在侧模附近振捣混凝土时,振捣器与侧模之间的距离应控制在5 cm-10cm(不大于10cm)。
插入式振动器的振动深度一般不超过振动器长度的2/3 ~ 3/4倍。对于两层之间的空间,下层混凝土应插入5厘米-10厘米。同时,振捣器在振捣作业时,不得与模板、拉杆、钢筋、预埋件碰撞。每处振捣完毕后,振捣时应缓慢提出振动器。
插入式振动器在每个振动位置的振动时间不应太短或太长。太短混凝土不会振捣密实,太长混凝土会离析。一般振捣时间为20-30s,最短不得少于10 s,每一个振捣部位都必须振捣至该部位混凝土密实为止。
密实的标志是混凝土停止下沉,不再出现气泡,表面平整,缺浆。(由于每根钢筋的振捣时间根据混凝土的坍落度而变化,所以不以每根钢筋的振捣时间作为评价振捣是否密实的标准。
桩基混凝土坍落度为7 ~ 9 cm,由于加入了减水剂,搅拌时间为2.5min,由于采用搅拌车运输混凝土,搅拌时间可适当缩短1.5 ~ 2 min。外加剂在加入前应混合到适当的溶液中。
混凝土从高处向模板内倾斜时,为防止混凝土离析,应采用串管、滑管、溜槽等方式下落,自由下落高度不大于2m;当倾斜度超过10m时,应设置减速装置。
混凝土不捣实有什么危害?
1.如果不捣实,混凝土内部不密实,密度过小,影响混凝土强度。
2.可能出现表面裂纹,浆体与骨料的附着力不好。
3.表面有蜂窝坑的二次振动法
(1)选择合适的二次振捣时间是混凝土二次振捣能否达到预期效果的关键。关键是确定合理的振动时间, 如果从第一次振动的时间间隔太短,效果不明显;如果时间间隔过长,特别是混凝土初凝后,超过重塑时间范围,会破坏混凝土结构,影响混凝土质量。
实践表明,混凝土的二次振捣时间应在混凝土初凝前1 ~ 4小时左右,尤其是混凝土初凝前1小时。在确定混凝土初凝时间时,考虑到一般施工现场无法配置混凝土贯入阻力仪,可要求实验室在测量混凝土凝结时间的同时测量混凝土的坍落度,通过坍落度值间接确定混凝土的初凝时间。
(2)根据不同的结构选择不同的振动方式。
1)对于T型和I型预制梁,腹板间距20cm处可采用内振动器,翼板可采用附着式平面振动器。
2)厚度小于20厘米的预制板,用附着式振动器振动,厚度大于20厘米的可用插入式振动器振动。
3)浇筑与柱、墙一体化的梁、板时,浇筑柱、墙后停1小时,使其得到初步沉降,再继续浇筑。第二次振捣采用柱顶、墙顶插入式振捣器振捣,梁、板部位分别采用插入式振捣器和附着式振捣器振捣。
混凝土振捣密实处理方案
1.混凝土振捣不密实处理 : 凿除孔周松散混凝土和弱砂浆,用压力水冲洗,支设带支撑箱的模板,洒水充分湿润,然后用8%膨胀剂的C35细石混凝土浇筑夯实。
2.混凝土表面处理 : 清除浮石,检查凿除后的混凝土表面是否密实,有无明显缝隙。如有缝隙,凿除,用水冲洗,然后在新老混凝土界面刷一层水泥浆,更好地加强新老混凝土表面的粘结。
3.模板支撑 : 视钢筋表面深度而定,当钢筋表面深度小于5㎝,且钢筋表面形状外大内小,或只有主筋以外的表面出现麻面时,不需要模板支撑。当钢筋深度超过5㎝,且内外宽度相同时,没有模板很难保证其密实度,因此必须支模,并在顶部开一个宽度不小于5㎝的孔,使混凝土流动顺畅,便于插入振捣器。
4.混凝土浇筑:干舱4轴十字B轴框架柱、6轴十字B轴框架柱按图纸设计强度为C30,采用C35微膨胀加固,混凝土振捣密实。当深度小于5㎝时,采用掺8%膨胀剂的C35细石混凝土进行加固;当深度大于5㎝时,采用掺8%膨胀剂的C35细石混凝土进行加固;当表面只有麻面且无露筋时,采用1: 2.5掺8%膨胀剂的水泥砂浆进行加固。由于上述部位深度不小于5㎝,采用掺8%膨胀剂的C35细石混凝土进行加固,部分由于拆模过早,采用掺8%膨胀剂的1: 2.5水泥砂浆进行加固。
5.养护:表面强度达到12小时后,喷水在该部位养护至少5天。
来源:砼行之声
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
6种劣质粉煤灰对混凝土性能的影响
01 原状粗灰 性质改变的原因原状粗灰主要是由火力发电厂没有进行分选,但排到干灰库或湿排,进而存储在沉灰池内的粉煤灰类型,其表层光滑性较差,细度通常跃45%,烧失量跃15%,活性指数约60%。如今,常常将此当作水泥混合建材。对混凝土性质的影响原状粗灰筛余量相对较大,含有较多杂质,烧失量较大,因此实际效果并不能得到很好地体现。鉴于此,用其所制成的混凝土不具备理想的流动性,保水性与粘聚性不符合要求,会对
