原状粗灰
原状粗灰
性质改变的原因
原状粗灰主要是由火力发电厂没有进行分选,但排到干灰库或湿排,进而存储在沉灰池内的粉煤灰类型,其表层光滑性较差,细度通常跃45%,烧失量跃15%,活性指数约60%。如今,常常将此当作水泥混合建材。
对混凝土性质的影响
原状粗灰筛余量相对较大,含有较多杂质,烧失量较大,因此实际效果并不能得到很好地体现。鉴于此,用其所制成的混凝土不具备理想的流动性,保水性与粘聚性不符合要求,会对 新拌混凝土 质量造成极大影响;由于需水量太大,会导致单位体积混凝土的实际用水量超过预计用水量,水胶比升高,抗压强度等级减小,还会使 硬化混凝土 的耐久性被严重弱化。
磨细粉煤灰
性质出现变化的原因
磨细粉煤灰是借助废弃原状粗灰,选择粉磨加工的方式,进而得到再生粉煤灰。相较于原状粗灰,磨细粉煤灰45μm筛余量更少,并且活性相对较差。而在化学成分上来说,磨细粉煤灰其实和优质粉煤灰并不存在明显不同,可两者的物理性质却存在很大不同,会使混凝土的所有性质发生极大变化。
对混凝土性质所造成的影响分析
相较于优质粉煤灰,因为磨细粉煤灰碳含量与杂质含量相对较大,能更好地 吸附水 与各种外加剂,其颗粒大部分是表层光滑性较差的半球形颗粒碎片,球形微珠的润滑性并不理想,鉴于此,倘若掺量一致,其新拌混凝土的流动性能还是会相对较低,经时会存在非常严重的损耗,进而严重影响混凝土灌筑施工。
脱硫粉煤灰
性质出现变化的原因
关键性的原因其实就是因为脱硫技术所导致的。
对混凝土性质所造成的影响
脱硫粉煤灰的关键成分是 亚硫酸钙 ,能缓凝水泥,因此会影响混凝土的凝结时间,加大混凝土凝结的难度。
04
脱硝粉煤灰
品质被改变的原因
脱硝环节结束后,剩下的脱硝剂形成的NH4由于粉煤灰颗粒的存在,会被吸附至空腔中,若环境中的水分相对较多,NH4和 CO 2 会产生反应,产物是 (NH4) 2 CO 3 ,碳酸钙会继续反应,产物是 NH 4 HCO 3 。而在36℃条件下,就会进行分解反应,产物是NH3、 CO 2 与H 2 O,氨气味就是这样形成的。
对混凝土性质所造成的影响
假若选择脱硝粉煤灰进行混凝土制备,拌合物表层常常会出现丰富的气泡,并且氨气味也会出现。若把不同电厂的脱硝粉煤灰,依照10%、20%、30%与40%的比例加入到水泥里,就会使水泥凝结时间增加,早期强度等级减小,并会由于粉煤灰掺量增多,出现显著的强化现象。
05
浮黑粉煤灰
性质出现改变的原因
火力电厂要想使燃煤技术得到改善,在燃煤时加入柴油或其他油性物体当成是助燃剂。但这些助燃剂并不能彻底进行燃烧,因此就会在粉煤灰内出现残留,这也就是浮黑粉煤灰。
对混凝土性质所造成的影响
假若选择浮黑粉煤灰进行混凝土制作,拌合物表层会出现很多黑色油状物,硬化环节结束后,混凝土构件表层会产生不规则黑斑,进而使构件外观出现很大的缺陷。在构件抹灰或装饰板块粘贴的过程中,甚至会使砂浆和基层、砂浆和板块粘结效果不理想。
06
掺假粉煤灰
品质被改变的原因
粉煤灰厂商为提升经济效益,在罐车上部安设满足质量条件的粉煤灰,罐车中、底部装入质量相对较差的粉煤灰;此外,在燃煤电厂采购粉煤灰之后,能添加石灰石、煤渣、炉渣等,不断磨细,最终以优质粉煤灰的形式卖出。
对混凝土性质所造成的影响
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
