土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 无重大变更的,竣工图应由施工单位绘制!
无重大变更的,竣工图应由施工单位绘制!
发布于:2024-12-03 11:39:03 来自:工程造价/造价成本管理
来源:建筑管家
[复制转发]
竣工图谁来绘制?
某项目,甲方强压设计院出竣工图,设计师很纳闷,啥时候设计院要出竣工图了?以前不都是施工单位画的吗?但甲方是老大,没办法,设计师只得满腹怨言、晚上加班画竣工图。
那么,竣工图应该谁来出?请看 DB34T4574-2023安徽省《建设工程文件收集与归档标准》 第3.0.5条:
3.0.5竣工图应由施工单位绘制,并符合下列规定:
1、按图施工没有变更的,由施工单位在原施工图上逐张加盖并签署竣工图章作为竣工图;
2、施工中有一般性设计变更,能将原施工图加以修改作为竣工图的,由 施工单位 在原施工图上按变更后的内容描绘并注明变更设计依据,加盖并签署竣工图章作为竣工图;
3、施工中有重大变更的,应委托 原设计单位 改绘变更后的图纸,由施工单位在改绘的图上加盖并签署竣工图章作为竣工图;
4、竣工图的绘制与改绘应符合国家现行有关制图标准的规定。
竣工图编制规定
国家基本建设委员会关于编制基本建设工程
竣工图的几项暂行规定
一、基本建设竣工图是真实地记录各种地上地下建筑物、构筑物等情况的技术文件,是对工程进行交工验收、维护、改建、扩建的依据,是国家的重要技术档案。全国各建设、设计、施工单位和各主管部门,都要重视竣工图的编制工作,认真贯彻执行本规定。
二、各项新建、扩建、改建的基本建设工程,特别是基础、地下建筑、管线、结构、井巷、峒室、桥梁、隧道、港口、水坝以及设备安装等隐蔽部位,都要编制竣工图,编制各种竣工图必须在施工过程中(不能在竣工后),及时做好隐蔽工程检验记录,整理好设计变更文件,确保竣工图质量。
三、编制竣工图的形式和深度,应根据不同情况,区别对待:
(1)凡按图施工没有变动的,则由
施工单位 (包括总包和分包施工单位,下同)在原施工图上加盖“竣工图”标志后,即作为竣工图。
(2)凡在施工中,虽有一般性设计变更,但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的,可不重新绘制,由
施工单位 负责在原施工图(必须是新兰图)上注明修改的部分,并附以设计变更通知单和施工说明,加盖“竣工图”标志后,即作为竣工图。
(3)凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变,不宜再在原施工图上修改、补充者,应重新绘制改变后的竣工图。由于设计原因造成的,由
设计单位 负责重新绘图;由于施工原因造成的,由 施工单位 负责重新绘制;由于其它原因造成的,由 建设单位 自行绘图或委托 设计单位 绘图。施工单位负责在新图上加盖“竣工图”标志并附以有关记录和说明,作为竣工图。
重大的改建、扩建工程涉及原有的工程项目变更时,应将相关项目的竣工图资料统一整理归档,并在原图案卷内增补必要的说明。
(4)竣工图一定要与实际情况相符,要保证图纸质量,做到规格统一,图面整洁,字迹清楚。不得用圆珠笔或其他易于褪色的墨水绘制。竣工图要经承担施工的技术负责人审核签认。
四、竣工图的汇总整理工作,按下列情况区别对待:
(1)建设项目实行总包制的各分包单位应负责编制分包范围内的竣工图,总包单位除应编自行施工的竣工图外,还应负责汇总整理各分包单位编的竣工图。总包单位在交工时应向建设单位提交总包范围的各项完整、准确的竣工图。
(2)建设项目由建设单位或工程指挥部分包几个施工单位承担的,各施工单位应负责编制所承包工程的竣工图,建设单位或工程指挥部负责汇总整理。
(3)建设项目在签订承发包合同时,应明确规定竣工图的编制、检验和交接等问题。
五、工程竣工验收前,建设单位应组织、督促和协助各设计、施工单位检验各自负责的竣工图编制工作,发现有不准确或短缺时,要及时采取措施修改和补齐。竣工图要作为工程交工验收的条件之一。竣工图不准确、不完整、不符合归档要求的,不能交工验收。在特殊情况下,也可按交工验收时双方议定的限期补交竣工图。
六、大中型建设项目和城市住宅小区建设的竣工图,不得少于两套,一套移交生产使用单位保管,一套交有关主管部门或技术档案部门长期保存;关系到全国性特别重要的建设项目(如首都机场、南京长江大桥等),应增交一套给国家档案馆保存。小型建设项目的竣工图不得少于一套,移交生产使用单位保管。因编制竣工图需增加的施工图,由建设单位负责及时提供给施工单位,并在签订合同时,明确需要增加的份数。
七、大型工程竣工后,凡上述竣工图仍不能满足需要时,可重新绘制竣工图,由建设单位负责组织力量绘制,设计、施工单位负责提供工程变更资料。
八、编制整理竣工图所需的费用,凡属设计原因造成的,由设计单位解决;施工单位负责编制所需的费用,由施工单位在建筑安装工程造价中解决;建设单位负责编制和需复制的费用,由建设单位在基建投资中解决;建成使用以后需要复制补制的费用,由使用单位负责解决。
九、为了做好基本建设工程竣工图的编制工作,各主管部门可根据具体情况制订有关细则。
十、本规定从批准、颁布之日开始试行。过去的有关规定,与本规定有抵触者,按本规定执行。
那么问题来了,设计院出了竣工图,能收到这部分钱吗?
神回复:设计院现在都是孙子了,还能收到竣工图费用?
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
冷水机组选型、品牌、价格、验收、安装,一文通识
#1 水冷式冷水机组介绍 1、原理及组成部件 水冷式冷水机组,是使用电能,将具有较低温度的被冷却物体的热量转移给环境介质从而获得冷量的机器。 简单理解:这个设备可以将低温水(7~12℃)的热量释放至高温水(33~38℃)。 2、产品生产标准 1 AHRI 550/590 和 551/591 标准
