土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 转炉干法除尘系统安全操作规程
转炉干法除尘系统安全操作规程
发布于:2024-12-03 07:30:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
转炉干法除尘系统安全操作规程
转炉干法除尘系统的危险性非常大,主要有以下几个方面:
    一、CO中毒、着火、爆炸。
    二、N2窒息。
    三、热水、蒸汽、粉尘等烫伤。
    四、电击、触电。
    五、产生二次粉尘。
    六、噪声的产生。
    七、职业健康。
    因此,转炉干法除尘的安全、环境工作非常重要。具体的操作和安全防范措施如下:
    1、  操作维护人员上岗前必须进行设备、工艺、安全、环境培训,经考试合格后方可上岗。
    2、  操作维护人员必须了解以下危险区域:
    (1)、 富含CO废气的系统:冷却烟道、 蒸发冷却器、电除尘器、 ID风机、煤气冷却器、切换站、GC水泵房、煤气管道、输灰系统。
    (2)、热水、蒸汽系统:排水系统、冷却烟道、喷射装置、热水、蒸汽管道系统。
    (3) 富含N2的系统:输灰系统、电除尘器、烟囱、风机等。
    (4) 产生二次粉尘系统:输灰系统、卸灰系统。
    (5) 产生噪声:各种介质的放散和泄漏,风机、水泵的运转产生噪声。
    3、  所有危险区域必须设置醒目警示标志。
    4、  GC水泵房、液压站、电气室、操作室设置固定式CO报警仪。
    5、  维护人员巡检维护时,必须两人以上并观察固定式报警仪状况,随身携带便携式CO报警仪、对讲机并保证好使。
    6、  操作室、GC泵房必须设置空气呼吸器。
    7、  GC泵房内设备检修和巡检时,必须启动轴流风机进行换气,并携带CO报警仪,配好防毒面具,检测C0合格后方可进入泵站内。
    8、  设备维护时,ID风机必须多转动15分钟以后,并对要维护设备处进行CO检测及含氧分析合格后,方可进行设备维护。
    9、  煤气冷却器及正压管道系统检修维护时,必须先用氮气、空气吹扫,并检验CO、O2合格后方可进行维护。
    10、水冷烟道、蒸汽冷却器、负压管道、电除尘器等负压设备周围严禁烟火。
    11、电除尘器维护时,必须确认停高压电并将高压电变压器接地开关和闸,然后对电场进行放电,再对CO、O2进行检测是否合格,另外,必须等到除尘器内部温度冷却后方可进入。进入电场的工作人员必须穿戴好防热服装以及防尘装备。另外,进入电场内风机的转速不能低于300rpm。
    12、排水系统维护、检修时,必须先放入鸽子,CO、O2检测合格后方可进行。
    13、输灰系统维护、检修时,必须进行CO、O2检测,并进行温度检测,合格后方可进行。
    14、 蒸汽管道及设备检修时,必须彻底切断蒸汽来源后并放散合格方可作业,防止烫伤。
    15、 煤气冷却器阀门的检修必须关闭前一道阀门,如果检测有煤气,必须在法兰之间安装盲板,如果仍然有煤气,关闭煤气冷却器的出口眼镜阀。
    16、 在进行煤气冷却器、杯阀、以及切换站和煤气冷却器之间的管道内部进行检修,必须进行 N2和压缩空气的置换,并进行检测,CO、O2合格后方可进行检修。
    17、 GC泵站内的设备检修时,必须关闭煤气冷却器下层水箱的排水气动阀和手动阀,关闭煤气冷却器下层水箱的旁通手动阀门,关闭U型水弯的手动阀门和U型水弯的补水阀,防止煤气冷却水流空,造成煤气的泄露,然后关闭GC泵站内的供水总管。
    18、 带煤气盲板作业极具危险性,需要可靠的外部条件,方能保证安全,故原则上不得夜间作业,如遇到特殊情况,需要夜间作业,必须持有公司主管领导、安环部、生产部的书面认可意见方可作业。
    19、 在符合抽堵煤气盲板作业规定的前提下,可以进行作业,但是煤气作业规定必须两人以上,有防护人员在场监护。施工作业人员,必须持有带煤气作业的资质证书,并签有安全协议,否则不能参加带煤气抽堵盲板作业。
    20、 ID风机内部检修,必须关闭煤气冷却器的入口眼镜阀,并进行CO的检测,合格后再进入内部进行检修。
    21、  负压管道内部检修和检查时,风机必须启动,转速不能低于200rpm。
    22、 雷雨天气不能进行带煤气作业。
    23、 在输灰、卸灰、拉灰时必须采取相应措施,防止二次粉尘的产生。
    24、 严格按照公司及我厂的有关规定,定期对操作人员、维护人员进行体检,防止职业病的发生。
    25、 其它机械设备安全规程、煤气、安全规程、蒸汽规程按包钢现有规程执行。
    以上规程适用于薄板坯连铸连轧厂冶炼部操作、维护人员。
    yj蓝天 沙发
    转炉干法除尘安全操作规程,供大家学习和参考
    2024-12-04 07:45:04
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
抛光打磨车间除尘设备 脉冲布袋除尘器
抛光打磨车间除尘设备 脉冲布袋除尘器 一、特点与优势?高效除尘?: 1.脉冲布袋除尘器能够捕集粒径大于0.3微米的粉尘颗粒,除尘效率可达95%以上,甚至高达99%,满足严格的环保要求。 2.?结构简单,维护方便?:除尘器筒体结构简单,滤袋易于更换和维护,不需要专业人员看管,节省成本。 3.整体结构紧凑,占地面积小,能够充分适应抛光打磨车间的空间布局。 4.?处理风量大?:设备可按风量设计小型机组和大型的除尘器,适应不同规模的金属打磨抛光车间。
