土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 抛光打磨车间除尘设备 脉冲布袋除尘器
抛光打磨车间除尘设备 脉冲布袋除尘器
发布于:2024-12-03 07:28:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
抛光打磨车间除尘设备 脉冲布袋除尘器
一、特点与优势?高效除尘?:
1.脉冲布袋除尘器能够捕集粒径大于0.3微米的粉尘颗粒,除尘效率可达95%以上,甚至高达99%,满足严格的环保要求。
2.?结构简单,维护方便?:除尘器筒体结构简单,滤袋易于更换和维护,不需要专业人员看管,节省成本。
3.整体结构紧凑,占地面积小,能够充分适应抛光打磨车间的空间布局。
4.?处理风量大?:设备可按风量设计小型机组和大型的除尘器,适应不同规模的金属打磨抛光车间。
5.?智能化控制?:采用PLC可编程控制器,可根据车间粉尘浓度自动调节清灰频率,既保证了除尘效果,又降低了能耗。
二、工作原理
脉冲布袋除尘器的工作原理主要基于过滤和清灰两个过程:
1. ?粉尘捕捉?:通过吸尘罩捕捉打磨过程中产生的粉尘。
2. ?粉尘输送?:将捕捉到的粉尘通过除尘管道输送到脉冲布袋除尘器。
3. ?粉尘过滤?:含尘气体在风机的引力下进入除尘器,首先通过滤袋的过滤作用,将粉尘颗粒截留在滤袋表面,而清洁气体则通过滤袋进入净气室,最终由排风口排出。
4. ?清灰处理?:随着过滤过程的进行,滤袋表面的粉尘层逐渐增厚,导致除尘器的阻力增大。当阻力达到设定值时,脉冲清灰系统会自动启动,通过高压气体对滤袋进行反吹,清除滤袋表面的积尘,从而恢复除尘器的过滤性能。
5. ?粉尘排放?:经过过滤和清灰处理后的干净空气通过风机排放到大气中。
三、适用场景
脉冲布袋除尘器不仅适用于铸造企业打磨抛光车间的粉尘处理,还可用于家具车间打磨粉尘处理、食品粉尘处理、饲料粉尘处理、建材打磨抛光粉尘处理等的除尘及物料回收。
四、选型建议
针对抛光打磨车间的具体工况和需求,可以提供脉冲布袋除尘器的定制服务,包括选择合适的滤袋材质、规格和数量,优化除尘器的结构设计和清灰机制,以确保除尘器能够满足车间的实际除尘需求。总之,脉冲布袋除尘器以其高效、稳定、易维护的特性,在抛光打磨车间除尘方面发挥着举足轻重的作用。
    yj蓝天 沙发
    抛光打磨除尘工艺设计方法论述,供大家学习和参考
    2024-12-04 07:46:04
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘设备节能降耗
脉冲布袋除尘设备节能降耗 一、风机系统 风机系统是袋式除尘设备最大的能耗设备。根据风机电机功率公式P=1.732*U*I*COSφ可知可通过降低电机运行电流和提高电机功率因素来降低电机功率损耗。改变电机运行电流可以根据负载需求,动态调整风机速度和风机阀门开度来实现。 1.风机电机使用变频控制 变频器可以根据现场工况风量需求,快速响应控制输出,平稳调控风机速度,具有稳定高效的节能功效,但变频设备价格昂贵,电气设备安装需要特殊场地并要有良好的运行环境,后期维护及备件成本较高,一般根据投入成本与后期产生的节能效应相比较才会选择使用。
