污水厂运行过程中,以实际运行效果为调控依据,其生产工艺控制参数根据水质变化、季节更替、出水要求、人员操控水平等进行调整。因此各项运行指标与污水厂设计值或理论值有较大差别,但作为污水厂运行优劣的评价依据以及污水厂横向和纵向比较的参考基准,污水处理工需要熟悉污水厂一些常用的数据,以便在对外交流和内部沟通汇报时有理有据,达到预期效果。
1.栅渣产量
《给水排水设计手册》规定,格栅间隙16~25mm时,栅渣产量为0.05~0.10 m3栅渣/103m3污水。格栅间隙30~50 mm时,栅渣产量为0.01~0.03 m3栅渣/103m3污水。栅渣密度约等于水,按照960 kg/m3计。有研究人员统计,粗格栅栅渣产量按照0.03 m3/103m3计算,细格栅栅渣产量按照0.07m3/103m3计算。处理水量为1万吨/日的水厂,理论栅渣产量为1吨/日,实际栅渣产量可能远达不到,以笔者参与运行的几家北方城镇污水厂,栅渣量约为理论值的1/10~1/5。
2.污泥产量
《排水工程》中规定,污水厂污泥产量约占处理水量的0.3~0.5%(含水率97%计),折合80%含水率污泥约4.5-7.5‰,即每处理1万吨污水产生4.5~7.5吨污泥(80%含水率)。
《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》中指出,每处理1万吨污水产生5~10吨污泥(80%含水率)。
污泥产量主要包括预处理污泥污泥、生化系统剩余污泥、深度处理化学污泥三部分,受进水水质、深度处理工艺、污泥浓度控制等因素。
3.污泥产率
《室外排水设计标准》中规定生化污泥产率系数:0.4~0.8 kg VSS/kg BOD5,德国水协产率系数取0.75kg VSS/kg BOD5,国际水协产率系数取0.63kg VSS/kg BOD5。自养菌产率系数取0.1kg VSS/kg NH3-N。SS污泥产率系数取0.5~0.7 kg MLSS/kg SS。
4.污泥负荷
AAO工艺取值0.05~0.1 kg BOD5/kg MLSS·d。氧化沟工艺取值0.03~0.08kg BOD5/kg MLSS·d。BOD5测定时间厂,误差大,一般取0.5倍COD作为替代值。
5.沉淀池表面负荷
《室外排水设计标准》中二沉池表面水力负荷取值0.6~1.5 m3/m2·h。混凝沉淀池斜管沉淀区水力负荷取值5~9m3/m2·h。高密度沉淀池斜管沉淀区水力负荷取值12~25m3/m2·h。磁混凝沉淀池斜管沉淀区水力负荷取值20~40 m3/m2·h。
6.反应速率
《室外排水设计标准》中规定反硝化速率0.03~0.06 kg NO3-N/kg MLSS·d。文献报道一般硝化速率(以氨氮计)1-2 mg/g VSS·h。反硝化速率3-8 mg /g VSS·h。
7.硝化反硝化反应
1g氨氮降解为降解为亚硝态氮耗氧3.43g消耗碱度7.14g,亚硝态氮转化为硝态氮耗氧1.14g,不消耗碱度。反硝化每转化1g亚硝态氮为氮气,需要1.71gBOD,产生碱度3.57g每转化1g硝态氮为氮气,需要2.86gBOD。
8.除磷公式
化学除磷一般选用铝盐或铁盐,其反应方程式如下。
去除1摩尔的磷需要1摩尔的铝或铁。以铝盐为例进行计算:去除1g磷需要铝质量为1/31(磷分子量)*27(铝分子量)=0.87g,因考虑到铝不能100%与磷进行反应,部分铝与OH反应生产沉淀物,所以考虑1.5~2倍的安全系数,本计算安全系数取值1.8,则去除1g磷需要铝质量为0.87*1.8=1.57g。除磷剂铝盐多采用AL2O3,则去除1g磷需要AL2O3的质量为1.87/[27*2/(27*2+16*3)]=3.53g。对于采用液体10%PAC(10%的AL2O3含量),则去除1g磷需要液体10%PAC的质量为3.53/10%=35.3g。如采用固体28%PAC(28%的AL2O3含量),则去除1g磷需要固体28%PAC的质量为3.53/28%=12.6g。如采用铁盐则用同样计算方法。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳基础数据在水处理管理中的作用论述,供大家学习和参考
