土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何去除废水中总溶解固体?
什么是废水中的总溶解固体,如何有效去除?
全部回答(4 )
    理论上方法很多,但实际运用不多,究其原因:1.废水处理本身经济效益差,而理论上这些方法投资大,尤其是蒸发结晶;2.离子交换和膜分离两种方法都产生高浓度的含盐废水,还需要进一步处理,并没有把盐从水中拿出,3.化学沉淀,投资低,但不说混盐无法利用,就盐要变成固体也是需要费很大得劲,投资和运行成本一般企业也是要考虑考虑
    2024-12-11 06:55:11 来自 PC 评论 举报
  • 生酱规范简报
    1. 总溶解固体(TDS)的定义
      • 总溶解固体是指水中全部溶质的总量,包括无机物和有机物两者的含量。一般通过过滤(孔径通常为 0.45 微米左右的滤膜)后,将滤液在 103 - 105℃下烘干至恒重,所得的固体残渣的重量就是总溶解固体的量,单位通常是毫克 / 升(mg/L)。它反映了水中溶解物质的多少,是衡量水质的一个重要指标。
      • 例如,在生活污水中,TDS 主要包括溶解的无机盐(如氯化钠、氯化钙等)、有机小分子(如糖类、尿素等)。在工业废水中,TDS 的成分会因工业类型不同而各异,如电镀废水中含有大量的金属离子(如铬离子、镍离子等),印染废水中含有染料及各种助剂等有机和无机物质。
    2. 去除总溶解固体的有效方法
      • 离子交换法
        • 原理:离子交换树脂上的可交换离子与废水中的离子进行交换反应,从而去除水中的溶解固体。例如,阳离子交换树脂可以交换废水中的钙、镁、铁等阳离子,阴离子交换树脂可以交换废水中的氯离子、硫酸根离子等阴离子。
        • 应用:在水的软化处理中应用广泛。例如,对于含有较高硬度(钙、镁离子含量高)的地下水,通过让水经过装有阳离子交换树脂的交换柱,水中的钙、镁离子与树脂上的钠离子进行交换,从而降低水的硬度。在工业废水处理中,对于含有重金属离子的废水,也可以通过离子交换树脂进行回收处理,同时降低 TDS。
      • 反渗透法
        • 原理:在半透膜的两侧施加一定的压力,使水从高浓度一侧向低浓度一侧渗透。在废水处理中,利用反渗透膜(一种半透膜),只有水分子能够通过,而废水中的大部分溶解固体(如盐类、有机物等)被截留在膜的一侧,从而达到去除总溶解固体的目的。
        • 应用:在海水淡化领域是最主要的技术之一。在工业废水处理中,对于一些对水质要求较高的回用工艺,如电子工业废水处理,反渗透法可以有效去除废水中的各种溶解固体,使处理后的水达到回用标准。
      • 电渗析法
        • 原理:利用离子交换膜的选择透过性,在直流电场的作用下,使废水中的阴、阳离子分别向两极移动,从而达到分离和去除的目的。阴膜只允许阴离子通过,阳膜只允许阳离子通过,通过交替排列的阴、阳离子交换膜,可以将废水中的离子富集在浓室,而淡水室中的离子浓度降低,从而降低 TDS。
        • 应用:在苦咸水淡化和一些高盐工业废水(如化工废水、制药废水等)的预处理中有广泛应用。例如,对于一些含有高浓度氯化钠的化工废水,电渗析法可以有效地降低废水中的盐度,减少后续处理的难度。
      • 蒸发结晶法
        • 原理:通过加热使废水蒸发,其中的溶解固体随着水分的蒸发而浓缩,当达到饱和状态后,溶质会结晶析出,从而将溶解固体从废水中分离出来。
        • 应用:在处理高盐度废水(如一些含盐量大于 10% 的工业废水)时非常有效。例如,在制盐工业的卤水处理中,蒸发结晶法是主要的工艺,可以回收盐类产品,同时实现废水的零排放。在处理含有高浓度重金属盐的电镀废水时,也可以通过蒸发结晶回收重金属盐,降低废水的 TDS。
    2024-12-10 10:48:10 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
