土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 土的颗粒级配试验(筛分法)
土的颗粒级配试验(筛分法)
发布于:2024-12-02 14:43:02 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
上一章主要介绍了土的含水率试验(烘干法和酒精燃烧法),这对于土的土石方施工预控具有重要的价值,即当填料含水率在最佳含水率附近时,压实度容易达到设计要求,否则压实度很难达到设计要求。同时,作为石方施工预控指标的不均匀系数(依据级配试验得出)也是非常重要指标,本章将论述土的颗粒级配试验。
— 1 —
目的、依据、和适用范围
本试验法适用于分析粒径大于0.075mm的土颗粒组成。对于粒径大于60mm的土样,本试验方法不适用。
本试验方法参照的标准为《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)。
— 2 —
仪器设备
(1)标准筛:粗筛(圆孔):孔径为60mm、40mm、20mm、10mm、5mm、2mm;细筛:孔径为2mm、1.0mm、0.5mm、0.25mm、0.075mm。
(2)天平:称量5000g,感量5g;称量1000g,感量1g;称量200g,感量0.2g。
(3)振筛机。
(4)其它:烘箱、筛刷、烧杯、木碾、研钵及杵等。
— 3 —
试验步骤
(1)试样
从风干、松散的土样中,用四分法按照下列规定取出具有代表性的试样:
  • 小于2mm颗粒的土100~300g;
  • 最大粒径小于10mm的土300~900g;
  • 最大粒径小于20mm的土1000~2000g;
  • 最大粒径小于40mm的土2000~4000g;
  • 最大粒径大于40mm的土4000g以上。
(2)对于无粘聚性的土
  • 按规定称取试样,将试样分批过2mm筛。
  • 将大于2mm的试样从大到小的次序,通过大于2mm的各级粗筛,将留在筛上的土分别称量。
  • 2mm筛下的土如数量过多,可用四分法缩分至100~800g。将试样从大到小的次序通过小于2mm的各级细筛,可用振筛机进行振摇。振摇时间一般为10~15min。
  • 由最大孔径的筛开始,顺序将各筛取下,在白纸上用手轻叩摇晃,至每分钟筛下数量不大于该级筛余质量的1%为止。漏下的土粒应全部放入下一级筛内,并将留在各筛上的土样用软毛刷刷净,分别称量。
  • 筛后各级筛上和筛底土总质量与筛前试样质量之差,不应大于1%。
  • 如2mm筛下的土不超过试样总质量的10%,可省略细筛分析,如2mm筛上的土不超过试样总质量的10%,可省略粗筛分析。
(3)对于含有黏土粒的砂砾土
  • 将土样放在橡皮板上,用木碾将黏结的土团充分碾散,拌匀、烘干、称量。如土样过多时,用四分法称取代表性土样。
  • 将试样置于盛有清水的盆中,浸泡并搅拌,使粗细颗粒分散。
  • 将浸润后的混合液过2mm筛,边冲边洗过筛,直至筛上仅留大于2mm以上的土粒为止。然后,将筛上洗净的砂砾风干称量,按以上方法进行粗筛分析。
  • 通过2mm筛下的混合液存放在盆中,待稍沉淀,将上部悬液过0.075mm洗筛,用带橡皮头的玻璃棒研磨盆内浆液,再加清水,搅拌、研磨、静置、过筛,反复进行,直至盆内悬液澄清。最后,将全部土粒倒在0.075mm筛上,用水冲洗,直到筛上仅留大于0.075mm净砂为止。
  • 将大于0.075mm的净砂烘干称量,并进行细筛分析。
  • 将大于2mm颗粒及2~0.075mm的颗粒质量从原称量的总质量中减去,即为小于0.075mm颗粒质量。
  • 如果小于0.075mm颗粒质量超过总土质量的10%,有必要时,将这部分土烘干、取样,另做密度计或移液管分析。
— 4 —
数据整理
(1)计算公式
按下式计算小于某粒径颗粒质量百分数:
                           图片(1)
式中:X——小于某粒径颗粒的质量百分数(%),计算至0.01;
         A——小于某粒径的颗粒质量(g);
         B——试样的总质量(g)。
当小于2mm的颗粒如用四分法缩分取样时,试样中小于某粒径的颗粒质量占总土质量的百分数:
                           图片(2)
式中:a——通过2mm筛的试样中小于某粒长的颗粒质量(g);
         b——通过2mm筛的土样中所取试样的质量(g);
         P——粒径小于2mm的颗粒质量百分数(%)。
在半对数坐标纸上,以小于某粒径的颗粒质量百分数为纵坐标,以粒径(mm)为横坐标,绘制颗粒大小级配曲经,求出各粒组的颗粒质量百分数,以整数(%)表示。
按下式计算不均匀系数:
                            图片 ( 3 )
式中:Cu——不均匀系数,计算至0.1且含两位以上有效数字;
        d60——限制粒径,即土中小于该粒径的颗粒质量为60%的粒径(mm);
        d10——有效粒径,即土中小于该粒径的颗粒质量为10%的粒径(mm)。
按下式计算 曲率系数:
                           图片(4)
(2)记录表格见表1
(3)精密度和允许差
(4)评价
(5)报告
① 土的鉴别分类和代号。
② 颗粒级配曲线。
③ 不均匀系数Cu、曲率系数Cc。
—  5  —
结语
不均匀系数反映大小不同粒组的分布情况,不均匀系数越大,表示土粒大小分布范围大,土的级配良好,施工时容易密实。
一般认为,不均匀系数小于5时,称为均粒土,其级配不好,施工时不容易密实;不均匀系数大于10时,称为级配良好的土。
当同时满足不均匀系数大于5,和曲率系数1~3这两个条件时,土为级配良好的土。
因此在土石方施工时,必须对爆破的土石方进行控制,意思就是不均匀系数和曲率系数要满足级配良好的要求,只有这样,才能使土石方施工有序高效开展,否则其压实度或者固体体积率就很难达到设计要求。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
生态保护重要性评价:水土保持功能重要性评估
转自公众号:学研杂货铺 省级生态保护重要性评价要衔接相应的全国结果。市县层面,直接使用省级结果,并根据更高精度数据和地方实际进行边界校核和局部修正。同时,在生态保护极重要以外区域,可根据市县对高品质生态空间的需求,开展适当的补充评价。   生态系统服务功能重要性评价: 评价生物多样性维护、水源涵养、水土保持、防风固沙和海岸防护等生态系统服务功能的重要性,分别划分为
