土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 生态保护重要性评价:水土保持功能重要性评估
发布于:2024-11-13 14:28:13 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
转自公众号:学研杂货铺
省级生态保护重要性评价要衔接相应的全国结果。市县层面,直接使用省级结果,并根据更高精度数据和地方实际进行边界校核和局部修正。同时,在生态保护极重要以外区域,可根据市县对高品质生态空间的需求,开展适当的补充评价。
生态系统服务功能重要性评价:
评价生物多样性维护、水源涵养、水土保持、防风固沙和海岸防护等生态系统服务功能的重要性,分别划分为   极重要   、   重要   和   一般重要   3个等级,取各项结果的最高等级作为生态系统服务功能重要性等级。
【农业生产适宜性评价】:水资源单项评价
01  评估模型
评估模型以生态系统水土保持服务能力指数作为评估指标,计算公式为:
式中: S   pro   为水土保持服务能力指数,NPP   mean   为多年植被净初级生产力平均值,F   slo   为坡度因子,K为土壤可蚀性因子。
02  数据来源
  • 数字高程模型(DEM):
①自然资源部门
②地理空间数据云
  • 气候相关数据:
① 自然资源部门、气象部门
② 中国气象数据网
  • 土地资源数据
①自然资源部门
②土壤数据库农业部门/中国土壤数据库
③土壤科学数据中心
④中国科学院资源环境科学与数据中心
  • 净初级生产力(NPP)空间分布数据
① 中国科学院资源环境科学与数据中心
②地理科学数据网
03  操作步骤
(以昆明市为例)
01 数据处理
1、   导入“昆明土壤矢量数据”和“土壤属性表”数据,将两个表进行属性连接,连接字段分别为:gridcode和MU_GLOBAL,新建一个“   clay   ” “   silt   ” “   sand   ” “   OC   ”字段,利用【栅格计算器】将“土壤属性表”里的数据整合到“昆明土壤矢量数据”中,操作完之后移除连接。
2、   导入“昆明K值计算”,将其与“昆明土壤矢量数据”进行属性连接,连接字段分别为:gridcode和gridcode,新建一个“K”字段,利用【栅格计算器】将“昆明K值计算”里的K值计算到到“昆明土壤矢量数据”中。
3、将上述处理好的土壤矢量数据利用【面转栅格数据】处理成栅格数据。
4、   归一化处理:打开【模糊隶属度】工具,参数设置如下,其中“分类值类型”选择“   线性函数   ”,导出结果为“土壤可蚀性因子归一化”。
02  水土保持功能重要性评估
1、导入上一篇文章 《   水源涵养功能重要性评估   》 中处理好的NPP因子归一化数据和坡度因子归一化数据。然后打开【栅格计算器】,根据公式
计算出公式中         的值,即再栅格计算器对话框中输入:"NPP因子归一化" * (1 - "土壤可蚀性因子归一化")
2、根据上一步及计算公式
在【栅格计算器】对话框中输入:"NPP_土壤" * (1 - "坡度归一化")
3、     按照《指南》要求,分别划分为 极重要 、 重要 和 一般重要 3个等级,取各项结果的最高等级作为生态系统服务功能重要性等级,对其进行分类及重分类。
4、结果图
声明:文章内容仅为个人学习笔记,所做评价并无任何实际的参考意义,水平有限,难免出现错讹,欢迎批评指正!
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
独立地块详细规划如何编制?
独立地块详细规划如何编制?近日,广西壮族自治区自然资源厅发布关于《广西壮族自治区独立地块详细规划编制要点(征求意见稿)》。以下是《广西壮族自治区独立地块详细规划编制要点(征求意见稿)》原文供大家参考。 广西壮族自治区独立地块详细规划 编制要点 (征求意见稿)
