土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 软土固化剂单价多少,与水泥关系如何?
软土固化剂单价多少,与水泥关系如何?
发布于:2024-12-02 10:36:02 来自:工程造价/造价成本管理
来源:造价匠人
作者:造价匠人
[复制转发]
最近在看《珠海工程造价信息》中有软土固化剂的价格, 其中软土固化剂(成品SS-W-S)和软土固化剂(非成品SS-C-S)的价格是382元/t和347元/t。
1、什么是软土固化剂
根据《软土固化剂》CJ/T 526-2018的规定,软土固化剂是用于固化软土及其他细粒类土的无机水硬性胶凝材料,其与土充分拌合后,通过其自身各组分之间以及与土之间的物理、化学反应,可显著改善土的物理力学性质,且能形成满足环境标准并保持长期稳定的固化体。
软土固化剂与土充分拌合并经养生后形成的固化体成为固化土。
2、软土固化剂价格是多少
(1)我们可以知道 成品软土固化剂比半成品固化剂高10% 。
软土固化剂成品包含了全部完整的材料组成,可以直接与拟固化的土拌合使用;
软土固化剂非成品只包含软土固化剂部分材料,不能单独使用,必须与指定的其他部分材料按配比混合后与拟固化的土拌合使用。
(2) 袋装水泥比散装水泥高11% ;在2010年国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知(国办发〔2010〕33号)中对此已经有了明确的说明:在“加大重点污染物防治力度”第十一条规定
(十一)加大颗粒物污染防治力度。使用工业锅炉的企业以及水泥厂、火电厂应采用袋式等高效除尘技术。强化施工工地环境管理,禁止使用袋装水泥和现场搅拌混凝土、砂浆,在施工场地应采取围挡、遮盖等防尘措施。加强道路清扫保洁工作,提高城市道路清洁度。实施“黄土不露天”工程,减少城区裸露地面。
因此,当存在两种材料价格时,建议按散装水泥计价。
(3) 成品软土固化剂比袋装水泥42.5R略低(386元/t);比散装水泥42.5R(347元/t)高11%;非成品软土固化剂与散装水泥42.5R(347元/t)一致。
通常情况下, 我们采用成品软土固化剂,因此如果设计文件约定采用固化土进行回填处理时,当地没有相关材料时,根据上文分析,我们可以参考散装42.5水泥价格上浮10%确定。
3、固化剂掺入量多少
固化剂掺入比为固化土中固化剂与土的质量比 ,以百分比表示。
固化剂的掺入量参考JGJT 233-2011《水泥土配合比设计规程》,宜取3%-25%之间。 根据连建管〔2021〕399号关于印发《连云港市固化土补充定额》的通知,我们可知固化剂的掺入量约为7% ,
固化土综合单价详细分析见  固化土如何计价?单价是多少?
造价成本管理
1.37 万条内容 · 329 人订阅
商法融合|建设工程施工合同纠纷的106个裁判规则
来源:马楠讲造价   导语 建设工程施工合同纠纷一般案情较为复杂,“强监管”可能导致合同无效,会带来工程结算等问题;工期延误、工程质量、保修责任等均可能导致合同结算价款纠纷。本文依据其他成果整理了建设工程施工合同的裁判规则,供读者参阅。
