土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 电梯到底选择多少的梯速才更加经济适用?电梯梯速成本分析
发布于:2024-12-02 10:27:02 来自:工程造价/造价成本管理
来源:工程壹家
作者:瑞得
[复制转发]
引  言
现在的建筑越建越高,大部分地区已不再批低密度业态产品,同时随着我国经济的发展,以及人民生活水平的提高,舒适、安全成为必然选项,因而电梯的使用就成为建筑不可缺少的一个组成部分
在实际的项目开发过程中,围绕电梯梯速的选择往往成为设计、营销、成本等部门争议的焦点,梯速越快,上下楼的速度越快,品质感越强,但随着电梯梯速的增加也会造成成本的不断增加,因而选择一个合适的梯速成为关心的问题
本文将跟大家分析一下电梯梯速如何选择,以及与之相关的成本变化
目录
01 电梯梯速选择
02 电梯梯速成本分析
电梯梯速选择   /有得管理分享汇
电梯梯速即电梯的速度,其计量标准是每秒电梯提升或下降的米数
电梯速度的标准和楼层、载重量以及是否有机房的电梯有一定的关系,常见的电梯梯速一般在1.0m/S到3.0m/S之间,并且如果楼层越高,载重量越大,人流越多,那么电梯的速度也可能会越大
电梯无严格的速度分类,行业内习惯上按电梯速度分为低速梯、中速梯、高速梯及超高速梯
低速梯,常指低于1.00m/s速度的电梯。
中速梯,常指速度在1.00~2.00m/s的电梯。
高速梯,常指速度大于2.00m/s的电梯。
超高速梯,速度超过5.00m/s的电梯
1. 电梯梯速选择需要考虑的因素
在确定电梯梯速时跟很多因素相关
1.1 楼层高度
一般楼层越高,需要选择梯速相对快一些的电梯,这是因为一方面楼层越高,同时乘坐电梯需求越多,其载重越大,梯速就会越高;
而且虽然同样速度越高楼层需要的时间越长,但人们还是期望于同低楼层差不多的电梯运行时间,这也就意味着,相对低楼层而言,高楼层需要在相近时间内达到更高的高度,就需要电梯速度提升才能满足需要
1.2 人流密度
以我们的常识,一般写字楼等商业项目的梯速要高于住宅项目,很重要的一个原因是商业项目人流密度远大于住宅项目
商业项目要想让人们等待时间及到达时间接近于住宅项目,要么增加电梯数量,减少人们等待时间,要么就只能提高电梯速度,在同样时间内多拉几波乘客,以满足需求
1.3 项目定位
在人们的认识中,电梯梯速越快意味着等待时间越短,到达时间越快,这也给人们带来一个观念,高梯速=高品质,因而在相同业态但不同定位的项目之间,梯速成为一个客户高敏感度因素
我们在选择梯速时,同样的业态,高品质楼盘可以适当选择梯速高一些的电梯,以适应项目较高定位,配合好营销的说辞
2. 电梯选择建议
① 5层及以下洋房:如果是无机房电梯,并且载重量为800kg,那么速度是1.0m/S;
② 6到9层洋房:如果是无机房电梯,并且载重量为1000kg,那么速度是1.5m/S;
③ 1到9层住宅:如果是有机房普通乘客电梯,并且载重量900kg,那么速度是1.0m/S;
④ 10到18层住宅:如果是有机房普通乘客电梯,并且载重量900kg,那么速度是1.5m/S;
⑤ 19到34层住宅:如果是有机房普通乘客电梯,并且载重量900kg,那么速度是1.75m/S;
⑥ 35到45层超高层住宅:如果是有机房普通乘客电梯,并且载重量1050kg,那么速度是2.5m/S;
⑦ 45层到60层超高层住宅:如果是有机房普通乘客电梯,并且载重量1050kg,那么速度是3.0m/S。
电梯梯速成本分析   /有得管理分享汇
电梯额定速度的选择是在满足规范最低梯速的条件下,结合电梯的经济性特点尽量提高电梯的运行效率和舒适感。
规范要求是指《高层民用建筑设计防火规范》——消防电梯的行驶速度应按从首层到顶层的运行时间不超过60秒计算确定。
且规范说明:消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。比如30层住宅的电梯,就必须在60秒内从1层运行到30层。
梯速选择直接影响电梯设备成本、使用成本、运行效率。一般而言,梯速越高,制造工艺越复杂,电梯越贵。
住宅项目梯速常用的是1.0m/s;1.6m/s;1.75m/s;
超高层项目梯速可选择2.0m/s;3.0m/s;
梯速越高到达目标层所用的时间越短(废话),但不是越快越好,要与使用要求和成本进行平衡
梯速对成本的影响共分为四个档
1.75m/s~3.0m/s
3.5m/s~4.0m/s
5.0m/s~6.0m/s
7.0m/s~8.0m/s
格挡内部各梯速价格差异不大,一般在10~20万元/台之间
但跨档会出现成本跳档的情况,如3.0m/s与3.5m/s之间成本差异将近50万元/台
小结    /有得管理分享汇
电梯虽然常用,但我们对它的了解还远远不够
电梯的选用和成本控制跟电梯的功能、参数等密不可分,一般一个电梯的基本功能+选配功能都是上百项内容,上面这些电梯功能及技术参数只是众多电梯参数中的很小一部分,而这些功能及参数基本上就是成本人员需要重点关注的点
而在项目电梯选型过程中,成本工作一定要前置,结合项目定位,确定合适的电梯参数及功能,既保证项目品质、安全,又起到降本增效的目的
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
新形势大建筑领域可持续发展背景下工程管理与工程ESG框架
工程项目 ,这里指土木工程项目,是保障人们生产和生活的重要物质基础。在当前我国积极推广上市企业实施ESG理念的背景下,
