车间粉尘收集治理需要综合考虑粉尘的性质、产生源特点、车间布局以及经济成本等多方面因素,选择合适的收集方法或多种方法组合使用,以达到最佳的粉尘收集效果,为车间创造一个清洁、安全的生产环境。以下将详细介绍几种常见的车间粉尘收集治理方法。
一、局部通风罩收集法
局部通风罩是直接针对粉尘产生源进行收集的有效装置。它根据粉尘产生设备的形状、大小和工作特点而设计成不同的形式。例如,对于固定位置且粉尘产生较为集中的设备,如粉碎机、焊接工作台等,常采用密闭式通风罩。这种通风罩将设备完全或部分封闭起来,仅留出物料进出口或操作口,通过罩内形成的负压,将产生的粉尘吸入通风系统。而对于一些粉尘产生点相对分散或设备有一定移动性的情况,如一些大型机械加工车间的多工位加工区域,则可采用外部吸气罩。外部吸气罩通过合理设计罩口的形状、尺寸和位置,利用高速气流将周围散发的粉尘吸入罩内。在设计局部通风罩时,需要精确计算所需的抽风量,以确保能够有效捕捉粉尘。一般来说,通风罩的风速应保持在 0.5 - 1.5m/s 左右,具体数值根据粉尘的性质和浓度进行调整。同时,通风罩的材质要具备一定的强度、耐腐蚀性和密封性,常用的材质有不锈钢、镀锌钢板等。
二、全面通风换气收集法
当车间内粉尘产生源较多且分布较为广泛时,全面通风换气系统就成为一种必要的收集手段。该系统通过在车间顶部或墙壁上合理布置排风口和送风口,利用风机使车间内的空气形成定向流动。排风口将含有粉尘的空气排出车间,而送风口则引入新鲜空气,稀释车间内的粉尘浓度。在计算全面通风量时,需要考虑车间的空间大小、人员数量、设备散热量以及粉尘产生量等因素。一般而言,工业车间每小时的换气次数不应少于 6 - 8 次。通风管道的设计要注重减少阻力,其直径、走向和弯头数量都要经过精心规划。同时,为了提高粉尘收集效果,可以在通风管道内设置一些初级的除尘装置,如旋风除尘器,先对较大颗粒的粉尘进行初步分离,减轻后续除尘设备的负担。
三、袋式除尘器收集法
袋式除尘器是一种高效的粉尘收集设备,广泛应用于各类工业车间。其工作原理是含尘气体通过布袋时,粉尘被布袋的纤维过滤层阻挡,附着在布袋表面形成粉尘层。随着粉尘层的增厚,过滤阻力增大,通过脉冲喷吹、机械振打等清灰方式,使粉尘落入灰斗收集。袋式除尘器的关键在于布袋的选择,不同材质的布袋适用于不同性质的粉尘。例如,对于高温粉尘,可选用玻璃纤维布袋;对于有一定腐蚀性的粉尘,则需采用特殊的耐腐蚀布袋。在安装和使用袋式除尘器时,要确保布袋的安装平整、无褶皱,袋口与花板密封严密,同时要合理设置清灰周期和清灰压力,以保证除尘器的长期稳定运行。袋式除尘器的除尘效率极高,对于粒径大于 0.1μm 的粉尘,除尘效率可达到 99%以上。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
烟气脱硝:臭氧脱硝技术原理及注意事项烟气脱硝:臭氧脱硝技术原理及注意事项 一、臭氧脱硝原理 1. 技术名称 臭氧氧化协同液相吸收脱硫脱硝关键技术与装备 2. 适用范围 钢铁烧结、焦化等行业低温烟气脱硫脱硝。 3. 技术内容 臭氧脱硝系统以高阶氮氧化物优良的溶解性和酸碱中和反应为基础。典型燃烧过程中产生的NOx主要组成为:约95%NO和5%NO2。NO不容易溶于水,同时也不和碱性物质反应,而NO2是相对易溶于水,同时可以和脱硫反应中的碱性物产生中和反应生成亚硝酸盐,
只看楼主 我来说两句 抢板凳车间粉尘收集的方法和思路总结,供大家学习和参考
