土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土屋面梁的裂缝宽度限值按顶部0.2mm 底部0.3mm控制合适吗
发布于:2024-12-01 12:03:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题 非寒冷露天环境的屋面梁 底部裂缝按0.3mm控制是否可行?
全部回复(3 )
  • tt-ljq
    tt-ljq 沙发
    可行的
    2024-12-03 11:28:03
    赞同1
  • wx_1676427117774
    多多分享
    2024-12-02 10:43:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
增大截面加固方法,工程人看完记得收藏!
在建筑结构加固领域中,梁与柱,这两个重要部位是力量担当的主要。有遇到柱子需要增大截面进行。而增大截面法加固柱应根据其柱的类型、截面形式和所处位置等受力情况,需要采用其相应的加固方法。     增大截面加固这一方法是需要通过植筋胶种植钢筋,再浇筑灌浆料进行固化,从而扩大其原构件的截面,来提供其建筑结构的承载力和刚度。 植筋胶加固的应用是指通过其高性能的植筋胶,在原结构中植入钢筋,实现对原构件截面的有效增大。这类胶粘剂,是具有其良好的粘结性和耐久性。这样也可以为后续的灌浆工作提供了良好的基础。
