在建筑结构加固领域中,梁与柱,这两个重要部位是力量担当的主要。有遇到柱子需要增大截面进行。而增大截面法加固柱应根据其柱的类型、截面形式和所处位置等受力情况,需要采用其相应的加固方法。
增大截面加固这一方法是需要通过植筋胶种植钢筋,再浇筑灌浆料进行固化,从而扩大其原构件的截面,来提供其建筑结构的承载力和刚度。
植筋胶加固的应用是指通过其高性能的植筋胶,在原结构中植入钢筋,实现对原构件截面的有效增大。这类胶粘剂,是具有其良好的粘结性和耐久性。这样也可以为后续的灌浆工作提供了良好的基础。
增大截面加固植筋过程中是可以增加其构件的纵向强度,也能提供其整体的刚度。这也是为结构在面对垂直荷载和水平力时可以提供了更大的抵抗力。
对于新增纵向受力钢筋应由计算确定,但直径不应小于14mm.钢筋在加固楼层范围内应通长设置。纵筋布置以不与梁相交为宜,若相交则应采用植筋技术锚固于梁中,且满足植筋边距、间距与深度的要求。
纵向受力钢筋上下两端应有可靠锚固。纵筋下端应伸入基础并应满足锚固要求; 上端应穿过楼板与上层柱连接或在屋面板处封顶锚固。
对于增大截面加固方法的优势是在于其施工相对于便捷,而且无需拆除其原构件,还能避免对建筑整体结构的过度破坏。如果有些建筑工程需要提高承载力、刚度,又对施工效率较高,增大截面加固方法是很适用的。
增大截面加固是一种实用且有效的加固方法,它通过增加结构的截面面积来提升其承载能力和稳定性。随着加固材料和施工技术的不断发展,增大截面加固技术也将不断完善,为建筑结构的长期安全和可靠性提供有力保障。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
宽窗洞下墙体混凝土浇筑质量控制1 工程质量概况 某住宅小区为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,墙体厚度分别为180mm, 200 mm,层高2800 mm ,窗洞宽度分别为600mm,1200mm,1500mm, 1800mm,2400 mm,且两侧设有暗柱,箍筋加密区间距为100 mm ,施工中窗洞采用钢护角木模板,墙体模板为大钢模板,将窗洞模板完全封闭于墙体模板中。泵送预拌混凝土浇筑后,发现部分窗洞下墙体混凝土浮浆较多(仅有水泥砂浆无石子),混凝土强度低且不密实,部分窗洞下甚至出现露筋、空洞现象。经不完全统计,本工程90%窗洞下混凝土浮浆不密实的情况出现在窗洞宽度为1800 mm及以上处,空洞情况全部出现在宽度为2100,2400 mm 的宽窗处。
