一、脱硫废水的性质主要有:
1.当pH处于4.0~6.5区间内,呈现为弱酸性;
2.内含大量SS、SO42-、Cl-、TDS,可能高达60000mg/L;
3.Hg、Cr、Pb等重金属元素含量明显高于排放标准;
4.COD与钙镁硬度值均处于较高水平。
二、三联箱的工艺原理
1.中和反应:
首先来自脱硫系统吸收塔的废浆液收集在废水缓冲箱中,由泵送至废水处理系统的反应槽中和箱。中和箱内加入定量的 石灰乳,将废水的 pH值调升至 9 ~ 9.7 范围,降低废水的腐蚀性,同时使水中大部分重金属以氢氧化物的形式沉淀出来,废水中呈溶解态的氧化物 以氧化钙沉淀形式去除。氢氧化钙药液本身也可以起絮凝剂作用。废水经 pH 调整处理后可以改善后续絮凝、澄清处理效果,减少后续药剂的投加量。
2.沉降反应
有机硫化物药液投加处理的目的是去除废水中残留的以及无法以氢氧化物沉淀形式去除的重金属离子。通常脱硫废水中重金属离子以两种不同形态存在:一种呈游离态,另一种以溶解的络合物形式存在。游离态重金属离于一般可以加氢氧化钙沉淀去除,但因络合态重金属溶解物的溶度远低于其氢氧化物的溶解度,因此无法通过投加氢氧化钙去除。为此只有通过寻求一种溶解度较络合态重金属溶解物溶解度更低的金属沉淀物才能去除这类金属,大部分重金属的硫化物沉淀能满足该要求。某些重金属如汞和废水中的氯离子形成的化合物不能通过加氢氧化钙去除,但加硫化物能满足要术。尽管大部分重金属离子可以 形成金属硫化物沉淀,但形成金属硫化物沉淀所用的硫化物(如硫化氢、硫化钠)通常具有高毒性,且形成的的金属硫化物沉淀常常是高分散的,极端情况下甚至沉现低沉降性或沉积的自然胶体状。因此常采用有机硫化物,而有机硫化物(如 TMT15一方面无毒、环保,另一方面形成的沉淀物具有较好沉降性。
3.絮凝反应
在絮凝系统中,通过升高 pH 值和加入聚铁、有机硫进一 步除去水中的重金属,通过 pH值控制 Ca (OH) 2 加药。聚铁和有机硫的加药量通过调试确定,根据废水量按比例加入。在沉 淀系统中,加入助凝剂以便使沉淀颗粒长大更易沉降。
免费3人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
锅炉布袋除尘器除尘系统设置特点锅炉布袋除尘器除尘系统设置特点 一、过滤材料的耐热问题 由于采用布袋除尘器,受过滤材料耐热性能的制约,锅炉排烟温度成为重要的考虑因素。在系统采用自动排烟温度控制系统及野风阀补充冷风以控制进入除尘器的烟气温度的条件下,我们采用具有防水拒油功能耐温180℃的过滤材料,其瞬时耐温可达210℃的高品质滤袋,保证其过滤效果。 二、袋笼 为防止袋笼腐蚀而影响滤袋寿命,采用外表镀锌冷拨钢丝,制造采用骨架专用设备生产,骨架成形后本体及焊接强度大,垂直度好,光滑、美观、耐用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳脱硫废水处理常用的三联箱原理和工艺介绍,供大家学习和参考
