一、过滤材料的耐热问题
由于采用布袋除尘器,受过滤材料耐热性能的制约,锅炉排烟温度成为重要的考虑因素。在系统采用自动排烟温度控制系统及野风阀补充冷风以控制进入除尘器的烟气温度的条件下,我们采用具有防水拒油功能耐温180℃的过滤材料,其瞬时耐温可达210℃的高品质滤袋,保证其过滤效果。
二、袋笼
为防止袋笼腐蚀而影响滤袋寿命,采用外表镀锌冷拨钢丝,制造采用骨架专用设备生产,骨架成形后本体及焊接强度大,垂直度好,光滑、美观、耐用。
三、使用寿命
根据我公司的实际经验,一般布袋在连续运行的场合使用二年,但采用了旋风处理器和火花捕集器能消除炽热飞灰直接进入布袋烧坏布袋的情况发生,减少尘进入布袋除尘器的粉尘量,有利于减轻磨损,延长布袋使用寿命。
四、喷吹系统
1)我们设计的脉冲阀CV/KV流量系数比国内其它同规格产品最高增加超过30%。所选用的脉冲阀能够提供3年以上使用寿命保证。电磁阀适用于DC24V电压,提供简单有效的连接方式、人性化设计的连接附件及安装工具,方便检修;
2)独到的压气管路设计,使压缩空气实际消耗量大为减少。设备自带储气柜,满足了设备间歇需要大量压缩空气的需要,同时使平均压缩空气供应速测量烟气温度。野风阀打开时,管道内混入冷风,从而达到控制烟气温度的目的。量降至最低水平,达到节能的目的;
3)压缩空气采用独特的烟气自热方式,可以防止布袋出现内糊袋。
五、涂装与保温
净化燃生物质烟气的除尘器比在其它场合更需注意保温,烟气温度下降较大,会有水汽凝结。箱体内的最低温度与烟气平均温度之差应小于5℃。焊接处做好防腐涂装处理,外壳敷设50mm保温棉,外壳采用0.8mm的镀锌板折压成型。
六、清灰方式
除尘系统采用脉冲喷吹清灰.压缩空气(0.4~0.64MPa)诱导被净化的气体组成脉冲气流清灰,清灰控制设计采用定时喷吹,喷吹周期为760s。
七、防止积灰
锅炉烟尘流动性很差,箱体和灰斗内采用了防止积灰的措施,以减少脱酸生成物在箱体内的堆积和附着。灰斗四壁与水平面的夹角成60℃,四角圆弧化,以利于卸灰。灰斗设有加热装置,防止四壁过冷所导致的粉尘黏结。袋式除尘器运行过程中,卸灰和输灰装置连续运行,灰斗内尽量不存积粉尘。
八、除火花装置
通风除尘系统管道上设置火花捕集器,以防止火花进入除尘器内烧坏滤袋。
九、控制系统
通风除尘系统需要配套风机和空气压缩机,驱动需要三相四线制的电源,除尘器清灰要配用1台脉冲控制仪。脉冲仪安装在除尘器的附近。控制柜〔箱〕的电源由建设方提供相关。要求将电缆拉至控制柜内总开关上桩。同时请提供公共接地极,方便地线连接。本方案中的两套通风除尘系统需要的配套风机均利用原有的风机。
十、压缩空气:
脉冲布袋除尘器需要1个2m?的贮气罐及相关的配气设备和管道。一台空压机系统供气给1套布袋除尘器的清灰工作。
十一、紧急措施
烟气温度智能控制:我公司设置一套温控仪,当锅炉温度突然升高,超过布袋的最高耐温度时,为了保护滤袋并延长其使用寿命,因此在吸风口附近和除尘器前的烟气通道上各设置一测温点,测温点之间装有野风阀,用热电阻快速测量烟气温度。野风阀打开时,管道内混入冷风,从而达到控制烟气温度的目的。
免费5人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-12-04 06:51:04
wx_1676427117774
板凳
2024-12-02 13:56:02
加载更多希望资料对您有参考作用
多多分享
