土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 崇启公铁长江大桥
崇启公铁长江大桥
发布于:2024-11-29 11:04:29 来自:道路桥梁/桥梁工程
来源:桥梁视界
作者:桥梁网
[复制转发]
▲  崇启公铁长江大桥效果图
(左边为北主塔)
项目名片
姓名 : 中铁大桥局沪渝蓉高铁V标(崇启公铁长江大桥)
生日 : 在建
籍贯 :上海崇明岛、江苏启东
长度 : 大桥全长4.097km
类型 : 崇启公铁长江大桥采用2线高铁+2线城际+6车道公路的公铁合建桥梁方案。桥型包括主跨400m主通航孔斜拉桥、主跨112m非通航孔连续钢桁结合梁桥和主跨40m南北岸引桥混凝土梁
特点 : 世界在建最大跨度公铁两用无砟轨道高速铁路斜拉桥、世界首座公路混凝土板参与第一体系受力全钢桁结合梁斜拉桥
建设单位 : 沪杭铁路客运专线股份有限公司
设计单位 : 中铁大桥勘测设计院集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司
施工单位 : 中铁大桥局集团
监理单位 : 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司
独特之处
项目具有“ 两新四难 ”的建造特点:
崇启公铁长江大桥主跨400m,具有两项世界之最
1. 世界在建的最大跨度无砟轨道公铁两用桥。
2. 通航孔桥主梁采用钢桁-板结合梁结构,是世界首座公路混凝土桥面板参与第一体系受力的钢桁-板结合梁斜拉桥。
项目建设有四大难点
1. 大跨度无砟轨道钢桁结合梁斜拉桥线形控制难
通航孔桥钢桁-板结合梁结构体系受力复杂,梁、索、板架设工序繁琐,两节间制造、拼装、合龙线形控制难度大;大跨度桥梁无砟轨道线形精度要求高,受温度、风速、二恒及施工荷载影响敏感,实现难度大。
2. 深厚覆盖层后压浆超长钻孔桩施工难
通航孔桥主墩钻孔桩最大桩长120m,钻孔深度达142m,成孔深度深、设备要求高;深厚淤泥质黏土地层钻孔桩孔型控制难;桩底桩侧后压浆施工质量控制要求高。
3. 千米长联钢桁梁多点同步顶推施工难
非通航桥采用主跨112m的11孔一联钢桁结合梁,受水深限制,钢梁施工采用杆件散拼、整联顶推架设方案。顶推长度1205m、顶推重量3.89 万吨,顶推同步控制精度要求高。
4. 近海环境及生态保护区施工组织难
桥址地处长江入海口,不规则半日潮流速大,施工受台风、潮汐、海水环境影响;所在长江北支航道曲折、水深变化大、水况复杂冲刷大,栈桥平台、管桩围堰入土深度深,安全管控风险大。桥址穿越刀鲚鱼国家级水产种质资源保护区,生态环保要求高;受飞行净空限制,主塔施工组织难度大。
▲ 上海至南京至合肥高铁线路走向示意图
创新之处
创新点和建造关键技术:
大跨度无砟轨道钢桁结合梁斜拉桥线形控制
1. 建立典型受力状态下板-桁空间结构的数值模型,研究新型结构各板件之间的传力方式,探明混凝土桥面板对板-桁结合梁弯曲刚度、剪切刚度及扭转刚度的影响,建立板-桁空间结构分析理论。
2. 针对板-桁结合梁的受力特点,研究钢桁-混凝土板组合梁在荷载作用组合下的内力分布和变形规律,重点研究混凝土桥面板参与结构第一受力体系时主梁的内力、变形及应力状态。
3. 无砟轨道施工时,结合温度、日照和风力等环境因素进行铺设公路桥面板后的桥梁仿真模拟计算,明晰自然环境对主梁成桥线形的影响,获得结构真实刚度和外部因素作用下线形变化规律,提出敏感性分析方法。
4. 通过钢梁线形监控,计算理论线形跟实际线形的偏差,对模型进行修正,确定轨道线形的目标值,优化无砟轨道施工顺序,确定无砟轨道轨排精调工法。
深厚覆盖层后压浆超长钻孔桩施工
1. 采用XR580/600型旋挖钻机施工,为确保孔径和成孔质量,采用优质泥浆,防止缩孔及塌孔,钻孔过程中自动监测钻杆垂直度,在不同地层中控制泥浆指标和进尺速度。
2. 采用超声波成孔检测系统,实时检测垂直度、孔径等数量,确保成孔质量。
3. 开发智能压浆控制系统,研究压浆量、压浆压力、压浆流量等关键参数的计量系统和控制系统,实现对分布式压浆关键参数的控制。
4. 创建智能化云平台和远端监控系统,对组合式后压浆工作各环节参数实时管控,保证超长桩分布式后压浆施工质量和标准化管理提供技术支撑。
5. 研发组合式后压浆装备,研究组合式后压浆对超长桩承载力性状的影响,验证地质参数及压浆效率,实现超长桩分布式后压浆的降造优化。
千米长联钢桁梁多点同步顶推施工
建立研发并应用基于数字孪生的桥梁顶推施工智能监测与控制系统,实现“一键顶推、模数驱动、数字孪生、智能预警”的功能目标:
1. 搭建虚拟建造场景:建立主体结构、临建结构、周围地理环境等BIM模型,构建数字孪生驾驶舱;
2. 通过北斗定位监测顶推位移,结合“数模驱动”技术,动态同步顶推进度,分析施工工效;
3. 起顶参数过程监管:平台智能管控26台350t纵向水平千斤顶和52台1600t竖向千斤顶实时顶力与行程,控制顶推同步性,并设置超限预警,预警信息进行动态传输。
4. 平台与现场操作动态交互:与施工监控单位联动,平台动态更新千斤顶顶力理论值,数据实时推送给现场OVM操作设备与操作人员;
5. 钢梁平面偏位智能监测与纠偏:通过全站仪机器人、物联网传感器监测钢梁偏位,一键出具纠偏指令;
6. 结构受力智能监测:实现钢梁与导梁应力、桥墩纵向位移、墩旁托架沉降等顶推全要素状态响应的可测、可视、可控。
潮汐环境及生态保护区长大桥梁施工组织
1. 针对水上施工平台受深厚软土地质和往返潮的影响,桩基沉降和冲刷量较大,基于物联网手段采用自动化测量机器人、冲刷监测传感器,实现水上施工平台全寿命期内的智能化监测,探索近海环境下长大水上施工平台冲刷与沉降的规律,探索合理的处置措施和处置时机。
2. 针对长大线路质量与安全稽查难度较大的问题,开发信息化智能安全管理模块,实现质量与安全风险的全员信息化稽查与管理。
3. 针对本标段灵活划分5个网格,配备网格长或网格员进行清单的分级审核、落实整改、销号、通报、积分与实物兑换,实现项目级系统与企业级系统的数据贯通。
4. 针对近海崇明岛生态岛环保要求高的特点,从施工节电和环保用电的角度,探索施工工地低碳化的系列解决技术,同时降低用电施工风险。在崇明制梁场、施工各工区推广用电智慧管理和太阳能供电信息化管理,进行各工区、各工序的能耗统计、分析,对高能耗用电单位进行智能管控。
经济社会意义
新建上海至南京至合肥高铁沪宁段高速铁路,起自上海市新建上海宝山站,终至苏皖省界,是沪渝蓉高铁的东段线路、国家“八纵八横”高速铁路网沿江高铁通道的重要组成部分,承担沿江通道主要路网客流、沿海及京沪通道部分直通上海客流的运输。该项目建成后,在上海大都市圈、南京都市圈和合肥都市圈间建起一条快速新通道,对于优化沿长江地区铁路网布局、服务长江经济带协同发展,推动长三角高质量一体化发展等具有重要意义。
▲ 崇启公铁长江大桥效果图
(左边为北主塔)
稿件支持
中铁大桥局集团
责编 / 李天颖
美编 / 赵雯
审校 / 李天颖 裴小吟 廖玲
19.44 万条内容 · 661 人订阅
水上桩平台是什么?
水上桩平台是一种用于桥梁、码头等工程中桩基施工的专用平台,通常在水域环境中搭建。水上桩平台的设计和施工方案涉及多个方面: 平台结构设计:水上桩平台通常采用钢管桩作为竖向受力杆件,并通过I45a和I36a构件进行承重和荷载分配。平台的稳定性需考虑地质、水文条件及后期施工需求。此外,平台设计还需考虑风浪、流速等环境因素的影响,以确保施工安全。 施工流程:施工过程中,首先需要进行钢管桩及钢护筒的制作和埋设,然后利用浮吊和浮箱搭建水中平台。在平台上进行钻孔、下放钢筋笼、灌注混凝土等操作,确保施工质量。
