土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理遇到MBR膜通量下降怎么办?
污水处理遇到MBR膜通量下降怎么办?
发布于:2024-11-29 10:40:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
膜生物反应器(MBR)作为一种高效的污水处理技术,在我国得到了广泛应用。然而,在实际运行过程中,MBR膜通量下降的问题时常困扰着运营管理人员。甘度针对这一问题,探讨几种有效的解决措施,以保障污水处理系统的稳定运行。
MBR膜通量下降原因,其中膜污染是导致MBR膜通量下降的主要原因。膜污染主要包括有机物污染:污水中的有机物在膜表面形成凝胶层,导致膜孔径减小,膜通量下降;无机物污染:污水中的无机物如悬浮物、胶体等在膜表面沉积,形成垢层,影响膜通量;生物污染:微生物在膜表面附着生长,形成生物膜,导致膜通量下降。
还有操作条件不当,其中污泥浓度过高:污泥浓度过高会导致膜表面污染加剧,膜通量下降;曝气量不足:曝气量不足会影响膜面的冲刷作用,使污染物在膜表面沉积,降低膜通量;过滤压力过大:过滤压力过大容易导致膜孔径变形,膜通量下降。解决MBR膜通量下降的措施:
一、缩短污泥龄,减轻生物污染
1.污泥龄对MBR膜通量影响
污泥龄(SRT)是影响MBR膜通量的重要因素之一。污泥龄过长,会导致污泥浓度增加,进而加剧膜污染。因此,适当缩短污泥龄,有助于减轻生物污染,提高膜通量。
2.及时排泥,保持污泥沉降性
为缩短污泥龄,应定期对膜区进行排泥。排泥过程中,要注意保持污泥有较好的沉降性,以便于污泥与水分的有效分离。具体操作如下:
(1)调整排泥频率,根据污泥浓度和膜通量变化情况,合理设定排泥周期。
(2)优化排泥设备,确保排泥均匀,避免对膜组件造成冲击。
二、调整清洗方案及药剂,应对污染物成分变化
分析污染物成分
MBR膜通量下降与污染物成分密切相关。针对不同的污染物成分,应采取相应的清洗方案和药剂。
调整清洗方案
1)物理清洗:包括反冲洗、气擦洗等,适用于膜表面污染较轻的情况。
2)化学清洗:采用酸洗、碱洗等方法,针对膜孔内污染物进行清洗。
选择合适的药剂
1)针对有机污染物,可选用次氯酸钠、过氧化氢等氧化性药剂。
2)针对无机污染物,如硫酸盐、磷酸盐等,可选用盐酸、氢氧化钠等。
三、提高膜区风量,优化布气设施
1.膜区风量对膜通量的影响
膜区风量是影响MBR膜通量的关键因素之一。提高膜区风量,有助于减轻膜污染,提高膜通量。
2.改进膜件底部布气设施
(1)优化布气管道设计,确保气流均匀分布。
(2)增加膜组件底部曝气装置,提高气液两相流速度。
3.定期检查,及时清理抖动风口
(1)定期检查膜组件底部布气设施,发现问题及时处理。
(2)清理抖动风口,防止气流受阻,影响膜通量。
四、更换新膜,恢复膜通量
1.判断膜组件更换时机
当膜通量下降至一定程度,且通过上述措施无法恢复时,应考虑更换膜组件。
2.更换两组新膜
(1)选择质量可靠、性能稳定的膜组件。
(2)按照规范操作,确保新膜安装到位。
污水处理过程中,MBR膜通量下降是常见问题。通过缩短污泥龄、调整清洗方案及药剂、提高膜区风量、更换新膜等措施,可以有效解决这一问题。在实际操作中,应根据具体情况,灵活采取相应措施,确保污水处理系统的稳定运行。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于MBR反应器维护和管理具有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2024-11-30 07:21:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何才能延长反渗透膜的使用寿命
反渗透膜是水处理设备中一个比较常见的和重要的设备零件,可以有效的过滤掉水中的污染物,使得出水可以达到纯净水的目的。 一般地反渗透膜元件使用寿命是在3-5年,在经过这个使用期限后就应该对反渗透膜元件进行更换和处理,当然,膜元件的使用寿命不是固定的,如果对膜元件采用一定的保护方法和注意一些使用事项,就可以延长膜元件的使用寿命。
