土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何才能延长反渗透膜的使用寿命
如何才能延长反渗透膜的使用寿命
发布于:2024-11-29 09:52:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透膜是水处理设备中一个比较常见的和重要的设备零件,可以有效的过滤掉水中的污染物,使得出水可以达到纯净水的目的。
一般地反渗透膜元件使用寿命是在3-5年,在经过这个使用期限后就应该对反渗透膜元件进行更换和处理,当然,膜元件的使用寿命不是固定的,如果对膜元件采用一定的保护方法和注意一些使用事项,就可以延长膜元件的使用寿命。
如何防止反渗透膜性能损坏
新的反渗透膜元件通常浸润1%NaHSO3和18%的甘油水溶液后贮存在密封的塑料袋中。在塑料袋不破的情况下贮存1年左右,也不会影响其寿命和性能。
当塑料袋开口后,应尽快使用,以免因NaHSO3在空气中氧化,对元件产生不良影响。
反渗透设备试机完后,可采用以下两种方法保护膜。设备试机运行两天(15~24h),可采用2%的甲醛溶液保养;运行2~6h后,可用1%的NaHSO3的水溶液进行保养(应排尽设备管路中的空气,保证设备不漏,关闭所有的进出口阀)。
两种方法均可得到满意的效果,第一种方法成本稍高,在闲置时间长时使用,第二种方法在闲置时间较短时使用。
如何延长反渗透膜的使用寿命
反渗透设备在运行时可能会因设备操作不当、清洗不及时或清洗不正确而导致膜性能的损坏,下面将分析造成上述两种情况的原因及解决措施,从而延长反渗透膜的使用寿命。
一、操作不当引起的膜性能损坏
01  残余气体在高压下运行,形成气锤
反渗透设备中有残余气体在高压下运行,形成气锤会损坏膜。常有两种情况发生:
A、设备排空后,重新运行时,气体没有排尽就快速升压运行。应在2~4bar的压力下将余下的空气排尽后,再逐步升压运行。
B、在预处理设备与高压泵之间的接头密封不好或漏水时(尤其是微滤器及其后的管路漏水)当预处理供水不足时,如微滤发生堵塞,在密封不好的地方由于真空会吸进部分空气,应清洗或更换微滤器,保证管路不漏。
总之,应在流量计中没有气泡的情况下逐步升压运行,运行中发现气泡应逐渐降压检查原因。
02 关机时的方法不正确
A、关机时快速降压没有进行彻底冲洗。由于膜浓水侧的无机盐的浓度高于原水,易结垢而污染膜。
B、用投加化学试剂的预处理水冲洗。因含化学试剂的水在设备停运期间可能引起膜污染.
反渗透设备在准备关机时,应停止投加化学试剂,逐步降压至3bar左右用预处理好的水冲洗10min,直至浓缩水的TDS与原水的TDS很接近为止。
03 消毒和保养不力导致 微生物的污染
反渗透设备消毒和保养不力导致微生物的污染。这是复合聚酰胺膜使用中普遍存在的问题,因为聚酰胺膜耐余氯性差,在使用中没有正确投加氯等消毒剂,加上用户对微生物的预防不够重视,容易导致微生物的污染。
目前许多厂家生产的纯水微生物超标,就是消毒、保养不力造成的。
主要表现为:出厂时RO设备没有采用消毒液保养;设备安装好后没有对整个管路和预处理设备消毒;间断运行不采取消毒和保养措施;没有定期对预处理设备和反渗透设备消毒;保养液失效或浓度不够。
04 反渗透设备 余氯监测不力
如投加NaHSO3的泵失灵或药液失效,或活性炭饱和时因余氯损坏膜。
二、清洗不当导致的膜性能损坏
设备在使用过程中,除了性能的正常衰减外,由于污染而引起设备性能的衰减更为严重。通常的污染主要有化学垢,有机物及胶体污染、微生物污染等。不同的污染表现出的症状是不同的。
在工程中我们发现,污染时间的长短不一样,其症状也不一样。如:膜发生碳酸钙垢污染,污染时间为一个星期时主要表现为脱盐率的迅速下降,压差缓慢增大,而产水量变化不明显,用柠檬酸清洗能完全恢复性能。
污染时间为一年(某纯水机)盐通量由最初的2mg/L上升为37mg/L(原水为140mg/L~160mg/L),产水量由230L/h下降为50L/h,用柠檬酸清洗后,盐通量降为7mg/L,产水量上升至210L/h。
再者污染往往不是单一的,其表现的症状也有一定的差别,使得污染的鉴别更困难。
鉴别污染类型要综合原水水质、设计参数、污染指数、运行记录、设备性能变化及微生物指标等加以判断。
(1)胶体污染:发生胶体污染时,通常伴随着以下两个特性:A、前处理中微滤器堵塞得很快,尤其是压差增大很快;B、SDI值通常在2.5以上。
(2)微生物污染:发生微生物污染时,RO设备的产水和浓缩水中的细菌总数都比较高,平时一定没有按要求进行保养和消毒。
(3)钙垢:可依据原水水质及设计参数进行判断。对碳酸盐型水而言,如果回收率为75%时,设计时投加了阻垢剂浓缩液的LSI应小于1;不投加阻垢剂时浓缩液的LSI应小于零,一般不会产生钙垢。
(4)可用1/4英寸的PVC塑料管插入组件中测试组件不同部位的性能变化进行判断。
(5)根据设备性能的变化判断污染的类型。
(6)可用酸洗(如柠檬酸、稀HNO3),根据清洗的效果和清洗液判断钙垢,通过清洗液成分分析进一步证实,
(7)对清洗液进行化学分析:取原水、清洗原液、清洗液三个样分析。
在确定了污染的类型后,可按上述方法清洗,然后消毒使用。在不能确定污染的类型时,通常采用清洗+消毒+0.1%HCI的步骤清洗。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习反渗透技术有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2024-11-30 07:22:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤系统日常维护
超滤系统的日常维护: 电泳超滤系统的日常维护主要是涉及超滤液的透过量的衰减和恢复。通常在电泳漆正常操作下,影响超滤透过量的几个因素为:漆的种类、固体份含量百分比、温度、电导率、pH值、进入超滤系统电泳漆的流量、超滤系统进口压力、压差以及在前处理时带入的污物等。电泳超滤系统必须有专人进行管理和维护,每天记录以上的数据,必须详细而且正确;当有问题发生时,这对分析问题的原因有及其重要的帮助。
