超滤系统的日常维护:
电泳超滤系统的日常维护主要是涉及超滤液的透过量的衰减和恢复。通常在电泳漆正常操作下,影响超滤透过量的几个因素为:漆的种类、固体份含量百分比、温度、电导率、pH值、进入超滤系统电泳漆的流量、超滤系统进口压力、压差以及在前处理时带入的污物等。电泳超滤系统必须有专人进行管理和维护,每天记录以上的数据,必须详细而且正确;当有问题发生时,这对分析问题的原因有及其重要的帮助。
在电泳超滤系统开车运行几天后,超滤系统的超滤液流量将稳定在一个流量值上,这个稳定值便是此系统的正常值,当系统的超滤液流量下降至正常值的70%时,该系统就必须进行清洗。如果延误清洗,则会导致超滤管阻塞,使超滤液流量不可能恢复。
注意:超滤系统在日常运行或清洗过程中应尽可能减少非正常情况下的停机,因为这会导致超滤管阻塞,使超滤液流量不可能恢复。
正常停机:
超滤系统在关闭进料泵或清洗泵前,应首先缓慢关闭泵的出口阀至完全关闭,最后关闭电机并立即清洗超滤器。
警告:以下几种情况会对超滤膜组件产生致命危害。
1.车间内的突然停断电。
2.停机后,未能对超滤膜组件立即进行清洗。
清洗液的配方:(阴极电泳涂装用漆)
配方1:
用于短时间停机之前。
配方:去离子水-----100%
循环清洗:1-2小时
配方2:
用于清洗常见的堵塞。
配方:1.电泳漆溶剂-----5%
2.醋酸-------------3%
3.去离子水---------其余
循环清洗浸泡:12-24小时以上
三.清洗程序
电泳超滤设备维护特别注意事项
5
电泳超滤设备如果出现以下几种不正常的情况和操作,将会马上损坏超滤膜,使超滤水的透过流量大幅下降,并不可恢复:
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中影响MBR膜工艺运行的因素及膜工艺的优缺点摘要: MBR工艺膜系统结合了传统活性污泥法和膜工艺的优点,使得过滤出水的水质远远高于单一技术滤出水的水质,其性能得到了肯定。加之目前污水排放标准的提高、膜工艺的上升及膜价格成本的下降,MBR工艺膜系统得以广泛应用,针对MBR工艺膜系统的理论研究也逐步完善,但在城镇污水处理系统,该工艺尚处于起步状态。MBR工艺膜系统主要依赖于膜的固液分离技术,其中生物处理占主导,固液分离是关键。本文阐述了城镇污水处理工程MBR工艺膜系统设计关键技术,希望能为今后的城镇污水处理工程提供借鉴。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于促刺超滤工艺技术有很的帮助。学习了。谢谢楼主分享
