土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 住建部官方推出的工程标准与设计技术讲解
住建部官方推出的工程标准与设计技术讲解
发布于:2024-11-29 09:46:29 来自:电气工程/电气工程施工
来源:机电人脉
[复制转发]
很多朋友说想要看规范解析、设计教程,苦无无处下手,现在住建部官方有渠道了。
点击专题:
进入专题页面后可以找到“工程标准大讲堂”和“工程设计大讲堂”两个选项。
点入“工程标准大讲堂”,可以看到有多部强制性规范解析视频,都由专家们来讲解,包括 《既有建筑维护与改造通用规范》 《燃气工程项目规范》《 建筑与市政工程抗震通用规范 》 《建筑防火通用规范》 《消防设施通用规范》 等。
“ 工程设计大讲堂 ”内 则有《住宅项目施工图设计文件技术审查常见问题解析》《绿色建筑设计导则》等设计技术内容和规范讲解。
因为都是住建部发布的内容,也找了不少专家给官方背书,至少权威性是没有问题的,如果您想通过视频学习规范,可以来这里看一看。希望他们可以坚持推出更多内容吧。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-12-07 11:28:07
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
配电箱可以安装在木质衣柜内或其它木质材料的墙中吗?
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 在当今的酒店装修电气设计过程中,总是会频繁地碰到这样一种情况,那就是酒店建设方或者酒店管理方执意要求把配电箱安装在木质衣柜之内,又或者是其它由木质材料构筑的墙中。咱们不禁要好好琢磨琢磨,像这样的做法到底存不存在引发电气火灾的潜在危险呢? 要知道,配电箱内的微型断路器在正常运行的状态下,所产生的热量通常来讲确实不算大。然而,一旦长期投入使用,微型断路器的触头或者端子的连接万一出现了松动的状况,就很有可能致使接触电阻变得过大,进而引发高温现象。这里面有个关键的点,那就是其发热量 Q 实际上是与接触电阻 R 以及时间 t 呈现出正比例关系的。简单来说,接触电阻越大,时间持续得越久,所产生的发热量也就会越大。
