土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 配电箱可以安装在木质衣柜内或其它木质材料的墙中吗?
发布于:2024-11-29 09:45:29 来自:电气工程/电气工程施工
来源:筑龙电气
[复制转发]
来源:电气设计圈
如有侵权,请联系删除
在当今的酒店装修电气设计过程中,总是会频繁地碰到这样一种情况,那就是酒店建设方或者酒店管理方执意要求把配电箱安装在木质衣柜之内,又或者是其它由木质材料构筑的墙中。咱们不禁要好好琢磨琢磨,像这样的做法到底存不存在引发电气火灾的潜在危险呢?
要知道,配电箱内的微型断路器在正常运行的状态下,所产生的热量通常来讲确实不算大。然而,一旦长期投入使用,微型断路器的触头或者端子的连接万一出现了松动的状况,就很有可能致使接触电阻变得过大,进而引发高温现象。这里面有个关键的点,那就是其发热量 Q 实际上是与接触电阻 R 以及时间 t 呈现出正比例关系的。简单来说,接触电阻越大,时间持续得越久,所产生的发热量也就会越大。
再瞧瞧被安装在衣柜内部的这种情况,由于衣柜内部的空间相对封闭,通风和散热的条件都相当糟糕。在这样不利的环境下,假如断路器长时间处于高温状态,热量不断积聚,就极有可能把挂在里面的衣服给烤燃,甚至连衣柜的木质板也会被引燃,最终引发一场可怕的火灾。
正因为如此,在进行电气设计的时候,绝对不应该图省事或者为了满足某些不合理的要求,就直接把配电箱安装在木质衣柜或者其它木质材料的墙中。只有这样,才能有效地规避产生电气火灾的风险,保障酒店的安全,让入住的客人能够安心、放心。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-12-07 12:32:07
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气接地跨接六大节点做法
来源:机电天下 如有侵权,请联系删除 01
