土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调水机冬季防冻措施与说明
中央空调水机冬季防冻措施与说明
发布于:2024-11-29 09:17:29 来自:暖通空调/中央空调
来源:空调制冷网
[复制转发]
冬天,防寒保暖不仅是我们个人的需求,作为制冷行业的从业者,我们更需悉心“呵护”我们的制冷设备。尤其在北方严寒地区,中央空调系统的防寒措施至关重要,尤其是商场、制造企业、宾馆等大型场所的商用中央空调,更需强化防冻保护。那么,如何实施有效的防冻措施呢?
一、主机防冻策略
需关闭主机冷凝器或蒸发器的进出口阀门,同时打开放水阀和放空阀,再利用压缩空气将残余水分彻底吹净,以确保主机安全无虞。
二、水泵防冻措施
需关闭冷剂水泵的进出口阀门,并打开水泵的排水阀和放空阀,排尽水分。此外,还需打开冷却水系统的最低点阀门,放净冷却水。为防止雨水通过冷却塔侵入,需关闭冷却塔的出水总阀,并打开集水盘的排污阀,确保雨水及时排出。
三、冷却塔补水管防冻方案
鉴于冷却塔补水管常暴露于室外,虽常采用保温措施,但仍易发生冻裂。为解决此问题,可在补水管从室内接出时增设阀门,并在最低点增加放水阀。冬季时,关闭室内阀门,并打开最低点放水阀,将室外管内的水彻底排空,从而避免管道冻裂。
四、 膨胀水箱 防冻技巧
膨胀水箱通常设于屋顶或顶层设备间内,尽管外表有保温层并设有循环管,但冬季时水箱内的水仍可能因低温而结冰。为解决此问题,可在空调供水总管设置一个DN20的接口,并安装阀门适当开启,以确保水箱内的水得到循环。若夜间不使用空调,可在水泵停止前将此阀全部打开,以提升膨胀水箱内的水温,防止结冰。
五、新风系统防冻设计
新风机组负责将室外新风处理后送入各房间。在冬季,新风机组需加热室外冷空气,其 表冷器 直接与外界冷空气接触。为防止停止供暖时表冷器被冻坏,应在新风入口处增设电动多叶调节阀,并与新风机组联动。当新风机组运行时,风阀打开;当新风机组关闭时,风阀也随之关闭,从而防止室外冷空气直接冷却表冷器内的水,导致结冰。
六、防冻液添加建议
在冬季机组不便放水排空且可能遭遇断水断电的情况下,必须添加防冻液。选择防冻液时,需根据当地最低温度作为重要参考。防冻液的主要成分是乙二醇,需从补水箱灌入。在排放冷冻水后,先注入防冻液原液,不足时再注入冷冻水。然后开启水泵,使防冻液与水充分融合,并排出水系统中的空气。
七、冷冻管道保温措施
冷冻水管保温旨在防止管道外侧凝露及管道内水结冰。保温层厚度一般需达到20mm以上。此外,还可在水管外侧缠绕 电伴热带 ,为管道持续加热,保持水温在10℃以上。选择带限温器的伴热带,以维持适宜温度。
八、案例分析
案例一:某别墅用户因长时间未住人并切断电源,未进行排水处理,导致机器在冬季全部冻坏。这提醒我们,在北方冬季,长时间未使用的设备需进行排水处理,以防冻坏。
案例二:某农村地区的机器在冬季因防冻措施不当而结冰。这再次强调了防冻工作的重要性。当环境温度低于0℃且机组未通电或处于待机状态时,内部防冻保护可能失灵,因此需加强防冻措施。
来源:制冷百科
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
办公楼空调末端形式对比分析
01    主要考虑因素 空调末端系统的选择需从高经济效益,快投资回报率,以及在建筑设计上能获取最大的使用空间作为基础。所采纳的空调系统必须在结合其它机电系统及建筑结构时能够提供最大的弹性,灵活处理室内间隔的改动及具备维修成本的优点,又同时能提供舒适的室内环境 02
