一、准备工作
在安装单机布袋除尘器之前,需要做好以下准备工作:
1. 根据生产场地的布局,选择合适的位置安装除尘器,要离袋式除尘器进出口管道不远,方便管道的连接。确定好位置后,先按照说明书进行除尘器主机的安装,包括安装底座、安装主机、安装除尘器布袋组件等。
2.确保安装现场清洁,无杂物和障碍物,以便顺利进行安装。
3.检查除尘器的各个部件是否完好无损,如有损坏应及时更换。
4.准备必要的安装工具和材料,如螺丝刀、扳手、起重设备等。
二、安装基础
1.根据除尘器的尺寸和重量,选择合适的安装位置和基础结构。确保基础稳固、平整,能够承受除尘器的重量和运行时的振动。
2.在基础上放置除尘器的底座,并使用水平仪调整底座水平。
三、安装灰斗
1.将灰斗放置在底座上,确保灰斗与底座连接紧密、无晃动。
2.使用密封材料对灰斗与底座之间的连接处进行密封处理,防止粉尘泄漏。
四、 安装滤袋室
1.将滤袋室吊装到灰斗上方,确保滤袋室与灰斗对中。
2.使用专用夹具或螺栓将滤袋室与灰斗紧密连接,确保连接处密封可靠。
五、安装喷吹清灰系统
1.将喷吹管安装到每个滤袋的上方,确保喷吹管与滤袋对中。
2.连接压缩空气管道,确保压缩空气能够顺畅地输送到喷吹管。
3.安装脉冲阀和控制系统,确保喷吹清灰系统能够按照设定的程序自动运行。
六、安装进出风口
1.安装好主机后,根据生产线的要求,连接进出口管道,注意管道必须要和主机连接牢固。
2.将进风口管道连接到除尘器的进风口,确保连接处密封良好,防止粉尘泄漏。
3.将出风口管道连接到除尘器的出风口,确保管道与除尘器对中,减少气流阻力。
七. 安装电气系统
1.根据电气图纸,正确连接除尘器的电源和控制线路。将除尘器联接到电源之前,需要确认电压是否与说明书上写的电压一致。如有分电箱的情况下,需要接相应的电源线路。
2.检查电气连接是否牢固可靠,确保设备能够正常运行。
八、调试与运行
1.在完成所有安装工作后,对单机布袋除尘器进行调试和运行测试。将除尘器主机、管道、电源连接后,需要对除尘器进行调试。调试可以保证除尘器的正常工作,调节风量,在实际生产中保证除尘器的效率。
2.检查设备的各项功能是否正常,如滤袋的抖动、灰斗的排灰等。
运行测试时,注意观察设备的运行状态和排放情况,确保除尘效果达到要求。
九、 维护与保养
1.安装完成后,定期对单机布袋除尘器进行维护和保养,如更换滤袋、清理灰斗等。
2.按照制造商的推荐,使用合适的滤袋和密封材料,确保设备的长期稳定运行。
通过以上步骤,用户可以正确、安全地完成单机布袋除尘器的安装工作。在安装过程中,务必注意安全和细节处理,确保设备的正常运行和使用效果。
1人已打赏
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
SCR脱硝催化剂判断中毒的方法、解决方法和避免措施SCR脱硝催化剂判断中毒方法、解决方法和避免措施 一、判断方法 1.脱硝效率降低:这是最直观的表现。正常运行时,SCR系统能达到一定的脱硝效率,如果发现脱硝效率持续下降,有可能是催化剂中毒。比如,原本能达到80%脱硝效率,逐渐下降到60%甚至更低。 2.氨逃逸增加:中毒后的催化剂不能很好地促进反应,使得氨不能充分反应而出现逃逸现象。可通过安装在系统中的氨逃逸监测设备来检测。 3.催化剂活性测试:
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,多谢您的关注和支持
学习了 单机布袋除尘器的安装步骤 谢谢分享
