土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ SCR脱硝催化剂判断中毒的方法、解决方法和避免措施
发布于:2024-11-29 07:02:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
SCR脱硝催化剂判断中毒方法、解决方法和避免措施
一、判断方法
1.脱硝效率降低:这是最直观的表现。正常运行时,SCR系统能达到一定的脱硝效率,如果发现脱硝效率持续下降,有可能是催化剂中毒。比如,原本能达到80%脱硝效率,逐渐下降到60%甚至更低。
2.氨逃逸增加:中毒后的催化剂不能很好地促进反应,使得氨不能充分反应而出现逃逸现象。可通过安装在系统中的氨逃逸监测设备来检测。
3.催化剂活性测试:可以取出部分催化剂样本,在实验室环境下进行活性测试,与新鲜催化剂的活性对比,若活性明显降低,则可能中毒。
二、解决方法
1.清洗催化剂
(1)物理清洗:采用压缩空气吹扫或高压水冲洗,去除催化剂表面的灰尘、飞灰等疏松的沉积物。例如,对于因飞灰导致活性下降的情况,这种方法比较有效。
(2)化学清洗:根据中毒物质选择合适的化学试剂。如对于碱金属中毒,可使用酸性清洗溶液来溶解碱金属化合物;对于重金属中毒,可能需要用专门的络合剂来清除重金属。
3.部分更换或全部更换催化剂:当催化剂中毒严重,清洗后性能仍无法恢复时,考虑部分或全部更换。
 三、避免措施
1.控制燃料品质:对进入锅炉的燃料进行严格筛选,尽量减少其中碱金属、重金属等有害物质的含量。例如,选用低硫、低砷的煤种。
2.优化燃烧过程:通过调整燃烧参数,使燃料充分燃烧,减少不完全燃烧产物和有害物质的生成。如合理控制燃烧温度、空气量等。
3.安装预处理设备:在SCR系统前安装除尘器、脱硫装置等预处理设备,减少进入SCR系统的粉尘、硫氧化物和其他有毒有害物质的量。
四、是更换SCR催化剂比较有效便捷的方法:
1.更换前的准备
(1)工具和材料准备:准备好起吊设备(如吊车或电动葫芦)、扳手等工具,以及新的催化剂模块和密封材料。确保起吊设备的承载能力能够满足催化剂模块的重量要求。
(2)人员培训:对参与更换的工作人员进行培训,让他们熟悉更换流程、安全注意事项和设备操作方法。
(3)系统隔离:将SCR系统与上下游设备进行有效隔离,包括关闭相关的阀门、切断电源等,防止其他物质进入SCR系统,并确保工作人员的安全。
2.更换过程
 (1)拆除旧催化剂:小心地拆除旧的催化剂模块。通常是通过起吊设备将模块逐块吊起并移出反应器。在拆除过程中,要注意避免对反应器内部结构和其他未拆除的催化剂模块造成损坏。
(2)清理反应器:旧催化剂拆除后,对反应器内部进行仔细清理,清除残留的催化剂碎片、灰尘和其他杂物。可以使用真空吸尘设备或压缩空气吹扫来完成清理工作。
(3)安装新催化剂:将新的催化剂模块按照设计要求逐块安装到反应器中。在安装过程中,要确保模块安装位置准确,并且密封良好,以防止气体泄漏。可以使用密封材料(如密封垫片)来加强密封效果。
3.更换后的检查和测试
 (1)检查安装质量:对新安装的催化剂进行检查,包括检查模块的安装位置是否正确、连接是否牢固、密封是否良好等。
(2)性能测试:在完成催化剂更换后,重新启动SCR系统,并对系统的性能进行测试,如脱硝效率、氨逃逸率等,确保系统能够正常运行并达到预期的性能指标。
    yj蓝天 沙发
    SCR脱硝催化剂中毒原因分析,供大家学习和参考
    2024-11-30 08:20:30
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
推焦装煤冒烟管控措施实施方法
推焦装煤冒烟管控措施实施方法 一、设备设施维护与优化 1.除尘器检查与维护 建立详细的除尘器设备维护计划,包括日检、周检和月检。日检主要检查设备的外观、运行声音和基础参数(如压力、温度等);周检着重查看内部组件,如布袋除尘器的布袋是否有破损、脱落,静电除尘器的电极是否清洁、放电正常等;月检进行全面的性能测试和清理。 对于发现的设备问题,建立快速维修响应机制。储备充足的易损件,如布袋、阀门、电机等,确保在设备出现故障时能够及时更换,减少停机时间。
