土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 推焦装煤冒烟管控措施实施方法
推焦装煤冒烟管控措施实施方法
发布于:2024-11-28 07:25:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
推焦装煤冒烟管控措施实施方法
一、设备设施维护与优化
1.除尘器检查与维护
建立详细的除尘器设备维护计划,包括日检、周检和月检。日检主要检查设备的外观、运行声音和基础参数(如压力、温度等);周检着重查看内部组件,如布袋除尘器的布袋是否有破损、脱落,静电除尘器的电极是否清洁、放电正常等;月检进行全面的性能测试和清理。
对于发现的设备问题,建立快速维修响应机制。储备充足的易损件,如布袋、阀门、电机等,确保在设备出现故障时能够及时更换,减少停机时间。
根据焦炉的生产情况和除尘器的运行数据,定期对除尘器进行升级改造。例如,优化除尘器的内部结构,提高其气体流速和过滤效率,或者更换更高效的过滤材料。
2.集尘系统密封优化
对于装煤车和推焦车的集尘系统,每周进行一次密封检查。使用烟雾发生器等工具检查密封点,如装煤孔、炉门等部位是否有泄漏。
对密封材料进行定期更换,采用耐高温、耐磨损的密封材料,如硅橡胶、陶瓷纤维等。同时,优化密封结构,如采用双重密封或弹性密封结构,提高密封效果。
安装密封监测装置,实时监测密封点的压力变化或泄漏情况。一旦发现密封失效,能够及时发出警报,提醒操作人员进行处理。
二、操作规范管理
1.推焦操作规范
为推焦速度制定严格的操作标准,根据焦炉的型号和焦炭质量要求,确定合理的推焦速度范围,例如每分钟推焦长度不超过一定数值。在操作过程中,通过安装在推焦车上的速度控制器来精确控制推焦速度。
操作人员在推焦前要确保炉门、炉框清理干净,无焦油等杂物附着。推焦过程中,密切关注推焦电流变化,一旦出现异常波动(如电流突然升高),立即停止推焦操作,检查原因,防止因阻力过大产生大量烟尘。
对推焦操作进行定期培训和考核,确保操作人员熟练掌握操作技巧和应急处理措施。培训内容包括推焦设备的操作原理、安全注意事项、异常情况处理等。
2.装煤操作规范
规范装煤操作流程,要求装煤时煤料要均匀、缓慢地装入炭化室。例如,通过控制装煤车的螺旋给料器转速或刮板输送机的速度,实现煤料的匀速装入。
采用先进的装煤技术,如高压氨水喷射无烟装煤技术。在装煤过程中,开启高压氨水系统,使煤料在氨水产生的负压作用下快速进入炭化室,减少装煤过程中的扬尘。
装煤前要检查装煤孔的密封性,装煤后及时清理装煤孔周围的煤尘,关闭装煤孔盖,并确保密封良好。
三、监测与反馈
1.安装在线监测系统
在推焦和装煤区域安装高精度的烟尘在线监测系统,监测颗粒物浓度、烟气流量等参数。将监测数据实时传输到中控室,设置报警阈值,当烟尘浓度超过设定标准时,系统自动发出声光报警。
对监测系统进行定期校准和维护,确保数据的准确性和可靠性。每周至少进行一次零点和量程校准,每月进行一次全面的系统检查,包括传感器清洁、数据传输检查等。
2.建立数据分析与反馈机制
安排专人负责监测数据的分析工作,每天对推焦、装煤过程中的烟尘排放数据进行统计和分析。根据数据变化趋势,找出冒烟的高发时段、区域或操作环节,针对性地采取改进措施。
建立内部沟通机制,将监测数据和分析结果及时反馈给生产部门、设备维护部门和操作岗位人员。定期召开会议,共同讨论解决冒烟问题的方案和措施的执行情况。
    yj蓝天 沙发
    2024-11-29 06:47:29
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
石灰石-石膏法脱硫:石膏脱水困难的原因分析
石灰石-石膏法脱硫:石膏脱水困难的原因分析 石灰石湿法烟气脱硫是 (2)搅拌的作用与影响因素 在石膏脱水系统中,搅拌设备的作用是将含有石膏固体颗粒的水浆混合搅拌,以便将水和石膏充分分离,从而实现石膏的脱水。具体来说,搅拌设备可以通过以下方式促进石膏脱水: 增加混合物的均匀性:搅拌设备可以将水和石膏固体颗粒充分混合,使混合物的均匀性得到提高。这可以有效地增加脱水过程中水分与石膏颗粒的接触面积,加速水分向石膏颗粒的扩散,从而提高石膏的脱水效率。
