土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 光伏发电防雷施工光伏发电避雷装置的具体安装步骤
发布于:2024-11-28 15:09:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  一、光伏发电如何防雷施工?
  光伏发电防雷系统设计遵循“分级保护”原则,即在不同区域设置相应的防雷等级保护措施,以减少雷电对光伏组件的损害。防雷施工主要包括以下几个关键步骤:
  1.前期规划与选址:在项目规划初期,应考虑雷电活动的频度和强度,尽量避免在雷电多发区域建设光伏电站。同时,确保光伏阵列与建筑物、树木等高大物体保持安全距离,避免成为吸引雷击的突出点。
  2.避雷针与接闪器的安装:根据防雷分区理论,安装避雷针或接闪器是直击雷防护的第一道防线。避雷针应布置在光伏阵列的周边,确保其保护范围覆盖所有光伏组件,同时注意避雷针的投影不应落在光伏组件上,以免雷击时造成二次伤害。
  3.接地系统的建立:接地是防雷系统的核心。应设计并实施一套完整的接地系统,包括接地极、接地网、引下线等,确保接地电阻小于10欧姆,且在雷电流通过时能迅速导走。接地网的铺设应考虑土壤电阻率,可考虑使用柔性接地技术或深埋技术。
  二、光伏发电避雷装置的具体安装步骤
光伏发电
  1.防雷器安装:防雷器作为二级和三级保护,安装在光伏系统中不同位置,如直流侧、交流侧和逆变器输入输出端。防雷器安装简单,可直接固定在配电箱的标准35mm导轨上,确保各级防雷器按照IEC标准的防雷分区理论正确部署。
  2.等电位连接:在光伏系统中实施等电位连接,将所有金属部件(包括光伏支架、逆变器外壳、电缆金属护套等)通过导线连接到接地系统,以消除电位差,防止雷电感应引起的火花放电。
  3.引下线与接地装置:引下线用于连接避雷针或接闪器与接地装置,应采用多根均匀布置以降低压降和减少侧击风险。引下线应选用耐腐蚀材料,并确保与接地体的连接牢靠。
  4.接地体安装:选择适宜的地点挖掘接地沟,安装接地极。接地极可用铜棒、铜缆或钢制材料,埋深应根据土壤电阻率和设计要求确定。完成后,使用接地电阻测试仪检测接地电阻是否达标。
  5.定期检测与维护:防雷系统的有效性需通过定期的检测和维护来保障。包括检查防雷器是否损坏或达到更换周期,测量接地电阻是否随时间增加,以及清理接地装置周围的杂草和杂物,确保良好的导电性。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
火灾自动报警系统中编码点数的计算方法
来源:老王和你聊电气 如有侵权,请联系删除 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013对火灾报警系统设备的编码点数提出了明确要求。其中第3.1.5条: 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量
