软水盐,又名离子交换树脂再生剂。其主要化学成分为氯化钠(NaCl),含量在99.5%以上,一般形状为球剂。
软水盐 的工作原理
水处理的方法有很多种,但最主要、最先进和最适宜的水处理技术是离子交换技术。
软水主要由树脂置换,当树脂达到饱和,就由盐对树脂进行反冲洗再生,反冲洗完的盐水溶液将被排出盐箱,所以反冲洗就在消耗盐,一包盐用多久,答案就在这里,只要机器在反冲洗就在消耗盐,不反冲洗就不用盐,所以一包盐用多久,在于设定机器的反冲洗。很多用户感觉水不滑,那是因为反冲洗没有设定好,遇到这种状况可以联系客服先设定好反冲洗。
软水盐的重要性
软水盐的特性
1、盐的纯度高达99.5%
2、坚硬物、赃物及沉淀物使最好的软水机结垢,
3、软水盐形状保持一致,不搭桥、不成坨,保证软水质量和效率:
4、软水盐添加了专用添加剂,去除铁离子的能力是一般盐的6倍,高效能保护设备。
软水的好处
1、水质柔滑,含氧量更高;(水产养殖使用多)
2、避免洁具水渍和污垢,冷热水管道结垢;(医院用水,锅炉用水,供暖必备)
3、洗浴后肤质更光滑,发质更柔顺;(美容院必配套的软水)
4、洗涤后衣物更蓬松柔软,色泽愈加艳丽;减少化学洗涤剂用量;(家庭,高级酒店配套使用多;洗衣店软水必备)
5、盐的氯化钠含量高达99.1%以上;家用软水饮用更安全。
软水盐在软水机中起着重大的作用,如果软水机中没有软水盐,离子交换树脂就会逐渐失效,相应的软水机也就失去了软化、净化水质的作用。但是不建议直接喝软水机的水哦,因为软水盐只能去除干净水中的钙镁离子和部分悬浮物,并不能杀菌。
软水盐 的参数
氯 化 钠≥ 99.50%
水 分/(g/100g) ≤ 1.0
水不溶物/(g/100g)≤ 2.0
产品规格:Φ16×16mm
单片重量:3.50~4.00g
包装形式:PE包装
包装含量:10Kg
软水设备使用指南
一般来说,可以这样计算 ,树脂量(L)*160=盐量(克) ,软水盐NaCl再生液浓度5-12%;如树脂量10L,一般每次再生为10*160=1600g即1.6公斤,这个需要根据进水硬度和出水水质的要求。
树脂再生盐耗简单计算方法如下:
NaCl再生液浓度5-12%;
盐液的浓度是由注入射流器的水流量被吸入的饱和盐液量的比例来决定,一般的盐液浓度在5-12%之间,进水压力越高混合后的浓度也越高。设定参数一般情况下:反吸10分钟,再生30-50分钟,注水10-20分钟(有浮漂控制的盐桶),你可以在上述的参数基础上做小范围改动。
再生液用量为树脂装填体积量的2-3倍;
即每升树脂需要盐 :
最少盐耗:2倍x浓度5%=100g
最多盐耗:3倍x浓度8%=240g
取中间值:2倍x浓度8%=160g
1人已打赏
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
煤化工常见废水的处理技术煤化工常见废水的处理技术 煤化工废水处理是指将煤化工生产过程中产生的含有有机污染物和无机污染物的废水进行处理,使其达到国家规定的排放标准的过程。煤化工废水中含有多种有机和无机污染物,以及高浓度的化学物质,这导致了处理过程的复杂性和多样性。常见的煤化工废水处理技术可以分为以下几种。 一、有机废水处理技术 煤化工有机废水通常含有大量难降解的有机物,处理难度较大。常见的处理技术包括: 1.
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
co_307113249
沙发
2024-11-29 08:46:29
yj蓝天
板凳
2024-11-29 06:31:29
加载更多了解了软水盐工作原理、特性及使用指南!
资料不错,对于给水拖延技术的学习有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
