土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 煤化工常见废水的处理技术
煤化工常见废水的处理技术
发布于:2024-11-28 07:17:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
煤化工常见废水的处理技术
煤化工废水处理是指将煤化工生产过程中产生的含有有机污染物和无机污染物的废水进行处理,使其达到国家规定的排放标准的过程。煤化工废水中含有多种有机和无机污染物,以及高浓度的化学物质,这导致了处理过程的复杂性和多样性。常见的煤化工废水处理技术可以分为以下几种。
一、有机废水处理技术
煤化工有机废水通常含有大量难降解的有机物,处理难度较大。常见的处理技术包括:
1. 预处理:
通过格栅、沉砂池等去除大颗粒物质和悬浮物。调节废水的pH值、温度等参数,使其适合后续生物处理。
2.生物处理:
(1)厌氧-好氧法(A/O):通过厌氧和好氧阶段的交替运行,利用微生物的代谢作用将有机物降解为无害物质。
(2)序批式活性污泥法(SBR):间歇运行的活性污泥处理工艺,具有较好的处理效果和运行灵活性。
(3)膜生物反应器(MBR):将膜分离技术与生物处理技术相结合,实现高效固液分离和有机物去除。
3.深度处理:
(1)高级氧化技术:使用强氧化剂将难降解有机物氧化为无害物质。
(2)膜技术:如超滤、纳滤、反渗透等,进一步去除废水中的有机物和溶解性污染物。
二、含盐废水处理技术
(3)煤化工含盐废水通常含有高浓度的盐分和有机物,处理难度较大。常见的处理技术包括:
1.预处理:
通过混凝、沉淀、过滤等方法去除废水中的悬浮物和部分有机物。
调节废水的pH值、温度等参数,为后续处理做准备。
2.膜浓缩技术:
(1)采用超滤、反渗透等膜技术,将废水中的盐分和有机物浓缩到一定程度。膜浓缩过程中产生的淡水可作为循环冷却水系统的补充水或企业生产回用水。
3.蒸发结晶技术:
将膜浓缩后产生的高浓盐水送入蒸发结晶系统。通过热交换设备将废水中的盐分以结晶方式析出。蒸馏液被收集并送回原系统重复利用,母液则送至生化系统或干化处理。
3.结晶盐的处理:
蒸发结晶过程中产生的结晶盐需要进行妥善处理和处置。可以考虑将结晶盐进行资源化利用,如用于建筑材料、化肥生产等。
4.其他技术:
(1)离子交换技术:使用离子交换树脂去除废水中的重金属离子和其他溶解性污染物。
(2)电渗析技术:利用电势差驱动离子通过半透膜,实现废水中盐分的去除。
三、煤化工废水综合处理技术
对于煤化工产生的多种废水,还可以采用综合处理技术,以提高处理效率和水质。
1、分类收集与处理:根据废水的成分和特性,进行分类收集和处理,避免不同废水之间的相互影响。
2、组合工艺:将多种处理技术进行组合,形成高效的处理工艺。例如,可以将物理处理、化学处理、生物处理、膜处理等技术进行组合,以提高处理效果。
3、资源化利用:在处理过程中,注重废水的资源化利用。例如,可以将处理后的废水回用于生产过程中的冷却、清洗等环节,减少对新鲜水资源的依赖。
4、环境友好型技术:积极研发和应用环境友好型废水处理技术,如生物强化技术、膜生物反应器等,以减少对环境的影响。
综上所述,煤化工废水的处理技术需要根据废水的成分、特性以及处理要求等因素进行选择和组合。通过合理的处理工艺和技术手段,可以实现废水的达标排放和资源化利用,促进煤化工行业的可持续发展。
    yj蓝天 沙发
    煤化工常见的污水处理技术总结,供大家学习和参考
    2024-11-29 06:41:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——关于反渗透常见问题(三)
环保工艺之——关于反渗透常见问题(三) 9. 温度对产水量有何影响?   温度越高,产水量越高,反之亦然,在较高的温度条件下运行时,应调低运行压力,使产水量保持不变,反之亦然。 10.什么是颗粒和胶体污染?如何测定?   反渗透或纳滤系统一旦出现颗粒和胶体的污堵就会严重影响膜的产水量,有时也会降低脱盐率。胶体污堵的早期症状是系统压差的增加,膜进水水源中颗粒或胶体的来源因地而异,常常包括细菌、淤泥、胶体硅、铁腐蚀产物等,预处理部分所用的药品如聚合铝和三氯化铁或阳离子聚电介质,如果不能在澄清池或介质过滤器中有效的除去,也可能引起污堵。此外阳离子性的聚电介质也会与阴离子性的阻垢剂反应,其沉淀物会污堵膜元件,水中这类污堵倾向或预处理是否合格采用
