土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——关于反渗透常见问题(三)
环保工艺之——关于反渗透常见问题(三)
发布于:2024-11-28 07:15:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——关于反渗透常见问题(三)
9. 温度对产水量有何影响?
 温度越高,产水量越高,反之亦然,在较高的温度条件下运行时,应调低运行压力,使产水量保持不变,反之亦然。
10.什么是颗粒和胶体污染?如何测定?
反渗透或纳滤系统一旦出现颗粒和胶体的污堵就会严重影响膜的产水量,有时也会降低脱盐率。胶体污堵的早期症状是系统压差的增加,膜进水水源中颗粒或胶体的来源因地而异,常常包括细菌、淤泥、胶体硅、铁腐蚀产物等,预处理部分所用的药品如聚合铝和三氯化铁或阳离子聚电介质,如果不能在澄清池或介质过滤器中有效的除去,也可能引起污堵。此外阳离子性的聚电介质也会与阴离子性的阻垢剂反应,其沉淀物会污堵膜元件,水中这类污堵倾向或预处理是否合格采用SDI15进行评价。
10.RO系统能耗如何计算?
当没有水泵实际所配电机的马力(或功率)数值时,你可以采用如下的方程估算能耗:
    HP = (进水压力psi)×(进水流量gpm)×1714×(泵和马达的效率);
    kWh = (进水压力bar)×(进水流量m3/h)×35.9×(泵和马达的效率)
    1kW = 1HP/1.34
    每天的费用($) = (所需要的kW数)×(24hr/天)×(电费$/kWh)
12.不做系统冲洗,最长允许停机多久?
如果系统使用阻后剂,当水温在20~38℃之间,大约4小时;在20℃以下时,大约8小时;如果系统未用阻垢剂,约1天。
13. 在不出现明显性能损失的条件下,允许在一个压力容器内最多串联多少支膜元件?
理论上没有这样的规定,但是每支压力容器的最大允许压差为60psi(4.2bar),目前已有最多可装8支膜元件的8芯压力容器。对于产水量越大的超低压或极低压膜元件,为了平衡同一压力容器内的前端和末端的产水量,不至于差别过大,建议尽量采用较短的压力容器。
14. RO膜能脱除溶解氧吗?
溶解氧会透过RO膜。
15. 反渗透膜进水最大允许二氧化硅浓度多少?
最大允许二氧化硅的浓度取决于温度、pH值以及阻垢剂,通常在不加阻垢剂时浓水端最高允许浓度为100ppm,某些阻垢剂能允许浓水中的二氧化硅浓度最高为240ppm,请咨询阻垢剂供应商。
16. 如何从水中脱氯?  优选的方法是添加亚硫酸氢钠,其它常用的方法为使用活性炭吸附,但要注意活性炭脱氯的同时会发生粉末化。在某些工业应用领域则使用亚硫酸氢铵脱氯。
17. RO系统一般需要何种预处理?
 通常的预处理系统组成如下,粗滤(~80微米)以除去大颗粒,加入次氯酸钠等氧化剂,然后经多介质过滤器或澄清池进行精密过滤,再加入亚硫酸氢钠还原余氯等氧化剂,最后在高压泵入口之前安装保安滤器。保安滤器的作用顾名思义,它是作为最终的保险措施,以防止偶然大颗粒对高压泵叶轮和膜元件的破坏作用。含颗粒悬浮物较多的水源,通常需要更高程度的预处理,才能达到规定的进水要求;硬度含量高的水源,建议采用软化或加酸和加阻垢剂等,对于微生物及有机物含量高的水源,还需要使用活性炭或抗污染膜元件。18. 膜元件一般能用几年?
    膜的使用寿命取决于膜的化学稳定性、元件的物理稳定性、可清洗性、进水水源、预处理、清洗频率、操作管理水平等。根据经济分析通常为5年以上。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    2024-11-29 06:39:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBBR一体化污水处理设备介绍
MBBR一体化污水处理设备介绍 MBBR 一体化污水处理设备是一种高效的污水处理装置,它采用移动床生物膜反应器技术,结合了生物接触氧化法和活性污泥法的优点,实现了污水处理的一体化和智能化。 该设备主要由反应器主体、悬浮生物载体、底部微泡曝气机三部分构成。悬浮生物载体比表面积大,生物膜在悬浮载体内外表面大量生长。挂膜后的载体与水的密度接近,始终悬浮在污水中并可以自由移动。在底部微泡曝气机的曝气和搅拌作用下,悬浮载体在反应器内互相碰撞并做回转或翻转流动,提高了液相有机质的传送,促进了生物膜的更新。污水中的有机物和悬浮物被生物膜截留、吸附,并作为微生物生长的营养液,在微生物繁殖过程中被消化,污水得以降解。同时,污水中还存在约
