MBBR 一体化污水处理设备是一种高效的污水处理装置,它采用移动床生物膜反应器技术,结合了生物接触氧化法和活性污泥法的优点,实现了污水处理的一体化和智能化。
该设备主要由反应器主体、悬浮生物载体、底部微泡曝气机三部分构成。悬浮生物载体比表面积大,生物膜在悬浮载体内外表面大量生长。挂膜后的载体与水的密度接近,始终悬浮在污水中并可以自由移动。在底部微泡曝气机的曝气和搅拌作用下,悬浮载体在反应器内互相碰撞并做回转或翻转流动,提高了液相有机质的传送,促进了生物膜的更新。污水中的有机物和悬浮物被生物膜截留、吸附,并作为微生物生长的营养液,在微生物繁殖过程中被消化,污水得以降解。同时,污水中还存在约 8%-12% 的悬浮状态活性污泥,对污水同样起到净化作用。
MBBR 一体化污水处理设备具有以下特点:
1.处理效率高,能耗低,出水水质稳定,耐冲击负荷能力强。
2.结构紧凑,体积小,不需要污泥回流,不发生堵塞,不需要反冲洗,维护管理简单。
3.设计停留时间 4-6 小时,较同类产品处理污水量大,脱氮除磷及降解有机污染物效果显著。
4.可装于小区草坪内,与周围自然景观融为一体。设备埋于地下,有利于保温,在北方寒冷季节仍可正常运行,无扰人噪声,无臭味。工厂化生产,工地现场组装,无需预筑复杂昂贵的水泥基础。
5.自动化程度高,无人值守,自动运行,故障报警,便于日常管理。
6.维护简单,悬浮填料终生不用更换,不堵塞,不需反冲洗;电机在地面伸手可及之处,可以方便检修或更换;几乎无维护费用。
MBBR 一体化污水处理设备广泛适用于村镇集中居住点、小区、宾馆、饭店、度假区、学校、写字楼等的日常生活污水处理、回用。也适用于黑臭水体治理及各类污废水处理设施的升级改造。处理规模 10-5000t/d。出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准。
MBBR 一体化污水处理设备的工作原理是将膜分离技术与生物技术有机结合。具体来说,它利用膜分离设备截留住生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质,省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高,水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制,而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。
MBBR 工艺原理是通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水,在曝气的时候,与水呈混合状态,微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用,使空气气泡更加细小,增加了氧气的利用率。另外,每个载体内外均具有不同的生物种类,内部生长一些厌氧菌或兼氧菌,外部为好氧菌,这样每个载体都为一个微型反应器,使硝化反应和反硝化反应同时存在,从而提高了处理效果。
MBBR 工艺兼具传统流化床和生物接触氧化法两者的优点,依靠曝气池内的曝气和水流的提升作用使载体处于流化状态,进而形成悬浮生长的活性污泥和附着生长的生物膜,这就使得移动床生物膜使用了整个反应器空间,充分发挥附着相和悬浮相生物两者的优越性,使之扬长避短,相互补充。与以往的填料不同的是,悬浮填料能与污水频繁多次接触因而被称为 “移动的生物膜”。
1.格栅渠:污水经管网收集输送至污水处理站,首先经格栅渠清除污水中含有的大颗粒固体物或漂浮物,保证后续处理装置稳定运行,栅渣定期外运处置。格栅渠就像是污水处理的第一道关卡,将那些可能对后续处理设备造成堵塞或损坏的大颗粒物质拦截下来,为后续的处理流程奠定基础。
2.调节池:整个调节系统由调节池、提升泵、液位计等辅助系统组成。污水在此进行流量及浓度的缓冲和调节,调节水量、水质对进入后续生化处理系统的污水各项指标有较好的稳定性,促进系统处理效率。污水经调节池提升泵提升进入一体化 MBBR 污水处理设备。调节池就如同一个稳定器,它能够使污水的流量和浓度更加均匀,避免了因污水波动过大而对后续处理设备造成冲击,确保污水处理系统能够稳定高效地运行。
3.MBBR 一体化污水处理设备:包含厌氧池、缺氧池、好氧池等多个单元。
厌氧池、缺氧池填充组合填料,形成宏观和微观两种 A/A/O 环境,既可提高系统的污染物去除率和抗冲击负荷,又可抑制丝状菌的过度繁殖,有效避免污泥膨胀现象。在厌氧池中,污水中的有机物被厌氧菌分解,为后续的处理过程提供了良好的条件。而缺氧池则为反硝化菌提供了适宜的环境,将回流混合液中的大量硝态氮还原成氮气,从而达到脱氮的目的。
MBBR 池内填充 MBBR 悬浮填料,在曝气的时候,与水呈混合状态,微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用,使空气气泡更加细小,增加了氧气的利用率。每个载体内外均具有不同的生物种类,内部生长一些厌氧菌或兼氧菌,外部为好氧菌,这样每个载体都为一个微型反应器,使硝化反应和反硝化反应同时存在,从而提高了处理效果。好氧池中,污水中的有机物在好氧微生物的作用下被进一步分解和转化,使水质得到净化。
二沉池、絮凝反应池、高效沉淀池、设备间及配套辅助等单元协同工作,将处理后的污水进行沉淀、絮凝和过滤等处理,确保出水水质达到标准。二沉池通过重力作用使水中的颗粒物、细菌团和细菌尸体沉淀下来,沉淀后的活性污泥大部分作为接种污泥回流至生物反应池,确保曝气池内污泥浓度满足要求。絮凝反应池和高效沉淀池则通过添加絮凝剂等化学物质,进一步去除污水中的悬浮物和杂质,提高水质的清澈度。设备间则为整个污水处理设备提供了动力和控制支持,确保设备的正常运行。
1.占地面积小,设备投入成本低。MBBR 一体化污水处理设备具有占地面积小的显著优势,可装于小区草坪内,与周围自然景观融为一体,尤其适用于空间有限的区域。同时,其工厂化生产,工地现场组装,无需预筑复杂昂贵的水泥基础,大大降低了设备投入成本。与传统污水处理设备相比,在同等处理能力下,MBBR 一体化污水处理设备占地面积仅为常规生物处理池的 30% - 50%,为城市和工业区等土地资源紧张的地方提供了高效的污水处理解决方案。
2.操作简单,可实现自动控制。
该设备自动化程度高,无人值守,自动运行,故障报警,便于日常管理。MBBR 一体化污水处理设备采用先进的可编程 PLC 控制器,实现了整个水处理过程的全自动控制,无需专职管理人员。例如,在生活污水经化粪池预处理,经格栅过滤后汇集到污水调节池,再到提升进入 MBBR 一体化污水处理设备中,整个过程无需人工干预,大大节省了人力成本。
3.对水质适应性强,耐冲击负荷性能好。
MBBR 一体化污水处理设备对水质的适应性强,无论是小区、村庄、城镇、宾馆、医院等生活污水,还是与生活污水类似的工业有机污水,都能有效处理。其填料上形成好氧、缺氧和厌氧环境,生物多样性高,能够更有效地处理复杂多变的污水。同时,MBBR 工艺的模块化设计使得设备可以根据实际需要进行扩展,满足了不同规模的污水处理需求,对进水水质的波动具有较强的适应性,耐冲击负荷性能好。
4.出水水质稳定,净化效率高。MBBR 一体化污水处理设备出水水质稳定,净化效率高。它采用处理率高的 MBR+A/A/O 工艺,MBR 系统设计及菌群,保证了对各类污染物的良好去除作用。通过膜的过滤作用可以做到 “固液分离”,进一步去除污水中的各类污染物,保证出水质量。同时,MBBR 技术的生物膜上的微生物活性高,能够在较低的能耗下实现高效的污水处理,提高了对有机物的处理效率,气、水、固相之间的传质较好,填料上生物膜的活性较高,提高了系统的有机负荷和效率。对污染物的去除率高,抵抗污泥膨胀能力强,出水中没有悬浮物,出水主要指标达国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准,若再经过深度处理,可以作为景观水、冲厕水、园林绿化水而实现中水回用。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
突发!污水处理设备调试发生爆炸事故,致4死6伤!陕西榆林神木市应急管理局11月22日发布情况通报:2024年11月20日14时55分许,该市德润炭质还原剂有限公司废水处理项目在污水处理设备调试过程中,由于蒸汽超压引发炸裂事故,造成4人死亡(3人当场死亡,1人经抢救无效于21日凌晨1点15分死亡),6人受伤。 截至目前,4名伤者在医院接受治疗,2名伤者已出院。(来源:神木新闻网)
只看楼主 我来说两句 抢板凳MBBR污水处理技术在一体化设备中的使用,值得关注和学习
