转自公众号:亨瑞老于的结构设计
工业厂房轻型行车起重机牛腿顶至檐口的高度是设计师需要特别注意的一个点,在实际工程项目中,个别前期方案人员和施工图设计师对此处知识点不够熟悉,预留牛腿顶至檐口高度过小,造成行车无法安装或无法正常运行。
本文所说的“ 轻型 ”行车起重机,是指起重量在32t及以下的电动单梁行车和电动桥式起重机,这也是常规工业项目采用比较多的行车型号,至于重工业项目的大吨位起重机不在本文探讨范围之内。
在《钢结构设计手册》第三版上册中还有大连起重机和北京起重机的吊车技术资料,在新的第四版《钢结构设计手册》中已经没有相关资料了,可能是现在行车资料更加丰富和多元,数据也各不相同,可选择面更广。
而且有心的结构设计师可能也做过对比,结构计算程序自带的行车数据要普遍大于手册数据和厂家提供的行车数据,因此有经验的设计师在计算时采用手册数据或甲方确定的行车厂家样本数据,主体结构会更加经济。
本文采用第三版《钢结构设计手册》吊车数据和厂家样本数据进行对比讨论。
一、电动单梁行车
1、钢结构手册数据
手册数据只有北京起重运输机械研究所的1~10t电动单梁技术规格,如下:
由图1行车安装示意图中, 牛腿顶至檐口的高度H包含:
H=H1+钢梁高+导轨高+吊车梁高+200(行车运行空间);
其中:
H1参考上表红框内数值,按跨度S=22.5m取值,实际工程按具体跨度选用;
钢梁高根据刚架跨度不同,可取600~900mm;
吊车梁高按600mm,实际计算超过时可采用变截面;
导轨高度按图集《23G525》38kg/m导轨高度为134mm。
则对5t电动单梁行车:
H=880+(600~900)+600+134+200=2414~2714mm;
对于10t 电动单梁行车:
H=975+(600~900)+600+134+200=2509~2809mm;
2、厂家样本数据
厂家样本数据参考的是《 纽科伦轻起重机轻型起重设备选型手册 》。样本数据比手册数据更加丰富,跨度划分更细,最大起重量到20t。
牛腿顶至檐口的高度H,为了统一对比,H1均取跨度S=22.5m数值。
则对5t电动单梁行车:
H=870+(600~900)+600+134+200=2404~2704mm;
对于10t 电动单梁行车:
H=910+(600~900)+600+134+200=2444~2744mm;
对于20t电动单梁行车:
H=1200+(600~900)+600+134+200=2734 ~3034mm;
对于电动单梁,手册和样本数据比较接近,从图示可以看到,行车梁支撑在导轨上的端梁高度明显小于行车梁主截面,因此在实际工程中,电动单梁行车的牛腿顶至刚架檐口的高度H建议不小于2500mm,如需精确数据可根据项目实际情况准确计算。
二、电动桥式起重机
起重量小于20t的起重机,多采用电动单梁行车,因此对于桥式起重机选取起重量Q=20t和Q=32t两种型号数据,同样分别选取钢结构手册数据和厂家样本数据。
1、钢结构手册数据
H=H1+钢梁高+导轨高+吊车梁高+300(行车运行空间);
其中:
H1即上表红框内数值H,按跨度S=22.5m取值,实际工程按具体跨度选用;
吊车梁高按750mm,实际计算超过时可采用变截面;
导轨高度按图集《23G525》43kg/m导轨高度为140mm。
则对20t电动桥式行车:
H=2189+(600~900)+750+140+300=3979~4279mm;
对于32t 电动桥式行车:
H=2477+(600~900)+750+140+300=4267~4567mm;
2、厂家样本数据
厂家样本数据参考的是《 纽科伦轻起重机轻型起重设备选型手册 》。样本数据比手册数据更加丰富,跨度划分更细。
注意图中红框所示的S1、S2,其分别是小车的副钩和主钩横向移动的限位位置。还要注意样本中小车上方的运行空间是200,比手册小100。
则对20t电动桥式行车:
H=1815+(600~900)+750+140+200=3505~3805mm;
对于32t 电动桥式行车:
H=2151+(600~900)+750+140+200=3841~4141mm;
从手册数据和样本数据对比来看,样本数据要比手册数据小400~500mm,而且上文中提到的S1、S2的数据,是指小车横向移动的极限位置离吊车梁还有1800+的距离,考虑刚架斜梁的坡度,此处空间还有200~300的增加.
因此对20吨电动桥式吊车:
H=(3505~3805)-200=3305~3505mm;
因此对32吨电动桥式吊车:
H=(3841~4141)-200=3641~3941。
考虑到门式刚架跨度不同对刚架梁截面高度的影响,以及吊车梁可变截面的调节,一般建议,在工程应用中,对轻型电动桥式吊车牛腿顶至刚架檐口的高度H不小于3500mm, 如需精确数据可根据项目实际情况准确计算。
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
《绿色建筑工程施工质量验收标准》最新解读来源: 江苏省住建厅、建筑材料标准库荐读:微土木人,欢迎投稿! 【导读】 为更好地支撑绿色建筑高质量发展和品质提升,江苏省住房和城乡建设厅组织修订了《绿色建筑工程施工质量验收标准》(以下简称“新标准”)并于2024年5月20日正式发布,新标准将于2024年12月1日起正式实施。 此次修订积极贯彻国家通用规范相关规定,新增调整相关新技术、新材料的应用要求,在总结绿色建筑工程施工质量验收实践经验基础上,坚持问题导向,开展广泛调研,体现江苏特色。新标准实施后可以进一步提高验收过程的科学性和规范性,保证绿色建筑工程质量。
