来源: 江苏省住建厅、建筑材料标准库
荐读:微土木人,欢迎投稿!
【导读】 为更好地支撑绿色建筑高质量发展和品质提升,江苏省住房和城乡建设厅组织修订了《绿色建筑工程施工质量验收标准》(以下简称“新标准”)并于2024年5月20日正式发布,新标准将于2024年12月1日起正式实施。 此次修订积极贯彻国家通用规范相关规定,新增调整相关新技术、新材料的应用要求,在总结绿色建筑工程施工质量验收实践经验基础上,坚持问题导向,开展广泛调研,体现江苏特色。新标准实施后可以进一步提高验收过程的科学性和规范性,保证绿色建筑工程质量。
为了做好新标准的宣贯实施,让公众及时了解本次修订的亮点特色,小编提炼以下四点内容,供大家参考!
促进建筑品质提升
新增“新风系统”章节,明确质量要求和检验方法。作为改善和提高室内空气质量的主要途径之一,新风系统得到广泛应用,标准设立独立章节,为新风系统施工质量提供验收依据。
住宅新风系统示意图
增加浮筑楼板保温隔声系统等的验收要求,与我省居住建筑节能标准、住宅设计标准等协调,保证相关质量,提高建筑物使用的舒适性。
浮筑楼板保温隔声系统现场施工
明确无障碍设施、室外环境等的验收要求,保证了场地安全及声、光、热等的环境质量,满足人们日益增长的生活环境品质要求。
左右滑动查看更多
强化可再生能源建筑应用工程质量
将太阳能光热系统、太阳能光伏系统和地源热泵系统分设章节,明确其施工质量验收要求,为提升可再生能源在建筑工程应用实施效果、降低建筑运行碳排放提供保障。
太阳能光热系统
太阳能光伏系统
地源热泵系统
推动行业技术进步
增加了保温装饰板、预置保温板、预制保温墙板等新技术、新材料的质量要求和其他技术条件,增加外墙防水、混凝土缺陷检测、金属板保温夹芯材料防火等的技术要求,不仅衔接国家和江苏省相关标准的内容,也更加突出工程质量安全的重要性,有利于促进技术创新和工艺改进,进一步提升行业技术水平。
保温装饰板的应用
预置保温板(保温结构一体化产品)的应用
预制保温墙板的应用
04
提高验收标准的科学性、操作性和系统性
全面整合简化原标准中的验收条款,对原标准中部分现场检查相关条款和操作性不强的条款进行了调整,有助于在标准执行中提升工作效率,提高了标准的科学性。
在保障工程质量有效控制、满足国家标准对进场复验和现场检测要求的同时,进一步明确和优化检验项目及批次要求,最大程度减少检测范围和频次,保证了新标准的操作性。
明确绿色建筑工程验收和其他分部分项工程之间的交叉界限,结合工程验收流程对原标准部分章节内容进行了调整,减少重复表述,增强了新标准的系统性。
新标准的实施将进一步促进绿色技术措施有效落地,提高绿色建筑运行实效,推动行业技术进步,提升建筑能效与降碳水平,助推绿色建筑高质量发展和“双碳”目标实现。
免费3人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
基于力学分析的格构式塔式起重机基础经济性设计1格构式塔式起重机基础设计要求 格构式塔式起重机基础设计参照JGJ/T187—2019《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》规范条文进行,具体要求如下。 1.1承台设计要求 (1)基础高度应满足塔机预埋件的抗拔要求,且不小于1200mm,不宜采用坡形或台阶形截面的基础。(2)基桩均匀对称布置,不宜少于4根。(3)基础的混凝土强度等级不应低于C30,垫层混凝土强度等级不应低于C20,混凝土垫层厚度不小于100mm。基础的配筋应符合现行国家标准GB50010—2010《混凝土结构设计规范》的规定,且板式基础最小配筋率不小于0.15%。(4)板式承台基础上下面配筋根据计算或构造确定;直径不小于12mm,间距不大于200mm的钢筋,且上下层主筋之间用间距不大于500mm的竖向构造钢筋连接;基础架立筋的截面面积不小于受力筋截面面积的一半。
