空调通风系统清洗消毒的详细操作流程如下:
(1)前期筹备
首先,全面勘查项目现场,掌握空调系统类型、布局,以及风管材质、路径等基本信息。接着,根据末端设备的数量和位置,制定施工进度计划,并确定人员配置、设备需求及清洗方式。这些计划需经过比选人审核同意后实施。同时,按照作业区域和阶段划分,准备必要的清洗设备,并安排人员有序进场。
(2)现场安全保护
在清洗作业前,对施工现场进行全面保护。地面铺设防尘材料,其他物品使用防护布遮盖。根据施工计划,确定清洗作业区域,并设置全方位的保护措施,如墙壁、家具、地面和天花板的防尘覆盖。对于人员密集区域,设置隔离区,禁止非作业人员进入,确保施工安全。同时,关闭空调设备,并与消防部门沟通,确保消防报警控制电路处于关闭状态。
(3)关闭风量调节阀
在清洗作业开始前,确保空调机组上的风量调节阀已关闭。
(4)开设检查、清扫口及连接集尘设备
根据实际需要,在合适位置开设检查、清扫口以及集尘设备连接口。集尘设备连接口通常设置在主风管上,分区清扫时则设置在分支风管处。开设时,先确定集尘设备与连接位置,再依次开设清扫口。清扫口应合理设置,大小适中,并确保开口整齐、无毛刺。开口完成后,在图纸上做好标记,以便后续操作。
(5)清洗前检测
清洗作业前,使用检测设备对风管内部进行全面检查,了解集尘程度、阀件和消声设备的位置及状况。根据检测结果,选择合适的清洗设备和方式。清洗过程以机械搅动配合集尘设备为主,根据风道实际情况灵活选择清洗工具。同时,保留清洗过程的影像资料,以便后续比较和上报。
(6)分支管封堵与清洗作业
确定分区、分段位置后,使用风量调节阀或充气气囊将清洗作业区以外的分支管进行封堵。封堵时,应确保阻隔严密,防止污染其他区域。分段长度一般不超过30米。使用风量调节阀时,需记录好开启角度,并在清洗完成后恢复原状。使用充气气囊时,应选择与风管截面积相匹配的气囊,并检查放置位置是否有尖锐物体。同时,确保每个系统至少设有4-6个清扫、检测口,以便后续验收和检测。
(7)清洗作业
风管清洗作业主要通过机械搅动与集尘设备协同进行,也可选择气动设备与集尘设备的组合方式。集尘设备的主要功能是创建风管系统内部的负压环境,并有效收集尘土等杂质。针对全空气系统的风管,若其截面积小于1平方米,则采用软轴清洗设备进行作业;而当截面积超过1平方米时,则使用气动清洗装置配合集尘设备进行清洗。
在进行清洗时,集尘设备需紧密连接在风管的下端,通过负压效应,将搅动起的尘土随气流一同吸入集尘柜内。对于送风与回风的水平主风道及其支管,均需进行彻底的清洗。具体而言,当风管截面的高度小于200毫米时,可采用气动清洗装置或手持软轴机进行清洗;截面高度在200至800毫米之间时,则使用软轴机或配备清洗毛刷和监视探头的清洗机器人进行清洗;而对于截面高度超过500毫米,甚至达到1000毫米以上的大风管,则需使用特制的非标准刷头进行清洗。
在清洗过程中,每个分段(或分区)的清洗作业应遵循从支管到主管的顺序,从末端开始逐步向机组(或集尘设备)方向推进,以确保清扫出的尘土和脏物能够被及时收集。对于较长或较大的系统风管,需根据风管的截面大小,连接两台或更多的集尘柜,以确保风管内的空气流速足以带走被搅动的粉尘,从而降低风管内的粉尘浓度,防止因粉尘浓度过高而引发爆炸。
为提高清洗效率,应尽可能利用风口作为清洗工艺口,以减少较大系统中清扫口的数量,避免风管漏风量增大,降低风管强度,进而影响风管系统的使用寿命。在清扫前,需对作业区内与清扫无关的风口、清扫口进行临时封堵,并确保封堵严密,以迫使风管内的气流仅从作业点流向集尘柜。
清洗作业开始时,需先启动集尘设备,并打开作业区的门窗进行通风换气,以利于集尘设备的负压工作。随后,开启清扫设备进行作业。随着清扫设备沿风管向前推进,需依次打开作业区的风口或清扫口,并开启相应房间的门窗,同时对已清扫过的作业区风口、清扫口进行封堵。此过程需重复进行,直至整个系统清洗完毕。
风管清洗应确保干净、彻底,不留任何死角。对于分段清洗的系统,在系统分段处、充气囊位置、风量调节阀前后以及系统分支、拐弯等位置,往往容易被忽略。因此,将清扫风管分支、分段作业的点设在风管系统的拐弯、三通、四通以及风量调节阀的一侧,并在此处开启清扫口,具有特别重要的意义。若软轴刷头无法触及某些区域,则可采用手工操作进行清洗。
(8)送(回)风口清洗
准备好必要的清洗工具与防护用品,根据情况使用清水、洗涤液、抹布、塑料盆、软刷、气动清洗装置等进行清洗。风口分送、回风口两大类,清洗方法相同;风口若是固定在建筑上的,一般不便拆下的,只能用气动清洗装置喷吹或用干湿两用吸尘器吸尘。可以拆下的,则用塑料盆、软刷等手工进行清洗;在清洗完毕之后用干湿两用吸尘器去积水,然后用压缩空气吹干后按照顺序装回。
(9)进行通风管道消毒并录像
按照《公共场所集中空调通风系统清洗消毒方法》中的规定进行消毒,消毒方法如下:
消毒对象 |
消毒剂 |
消毒方法 |
消毒时间 |
过滤网 |
含氯消毒剂 (有效氯250-500mg/L) |
擦拭或喷洒 |
15—30分钟 |
冷凝器 冷凝盘 |
含氯消毒剂 (有效氯1000—2000mg/L) |
擦拭或喷雾 |
30分钟 |
风管内壁气 |
过氧乙酸(1g/m3) 或臭氧(20一30g/m3) |
溶胶雾化熏蒸 |
l小时 |
针对通风管道内部形状的复杂多样(设有防火阀、分风挡板,弯道、底面开有洞口等)的现状,采用了小型机器人携载式结构,机器人装有能360度自由旋转的摄像头,可以通过监视器全程操控气溶胶喷雾装置。
(10)恢复设备连接口和清扫口及保温
清洗风管时所开启的清扫口,要在作业完成后,将其封堵。封堵应用与风管原材料相同的材料。镀锌板风管封堵,选用与风管板材厚度相同的镀锌板,裁切一块与开口大6~10㎝的板,钻好孔,用拉铆钉铆好,两层钢板中垫好密封材料,避免漏风,然后将保温材料贴上,封好;保温材料要与被裁切下的大小一样,不得露出风管外壁,防止风管结露,损坏吊顶顶棚。
(11)开机试运行,检查、调整风量
按记录,恢复风阀开启角度,将风阀的固定紧固件恢复到初始状态,若风量调节阀是防火阀或电动阀,与相关人员取得联系,开启控制、报警电路;开机试运行,确认系统运行正常;对已确认清洗结果贴清洗贴条,标明开口位置及开口距离,便于后期维护;撤出施工机具、保护措施,收集清洗的集尘,保持作业现场干净整洁。
通风管道清洗消毒后工作
(1)风道清洗工作完成后,需对清洗结果进行确认,并每日记录当天清洗情况,同时建立包括清洗前、中、后三个阶段的影像资料档案。
(2)随后进行通风管道的消毒处理,并使用专业设备对消毒过程进行录像记录,确保消毒工作全面且有效。
(3)消毒完毕后,恢复施工开口,对开孔部位进行妥善封补,并贴上清洗标识条,明确标注开口位置及其距离。
(4)接着,恢复设备并进行系统调试,确保设备能够正常、稳定运行。
(5)设备调试完成后,搬出所有清洗设备,撤除现场隔离、保护和安全警示措施,并对现场进行彻底清理。
(6)作业人员需根据公司内部《空调保养操作手册》的相关规定,对所负责区域的空调清洗明细进行详细登记,并记录存在的问题。
其他空调设备的清洗与消毒流程:
对于新风机组、风机盘管等空调设备,需对其换热翅片、积水盘、风叶、风腔及内箱壁进行清洗消毒。具体步骤如下:
空调机组清洗:
(1)首先进行水冲洗,利用大流量水去除系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏松污垢,并检查系统是否存在泄漏。
(2)接着进行杀菌灭藻粘泥剥离清洗,向系统中加入杀菌灭藻剂进行清洗,直至系统浊度趋于平衡。
(3)然后进行清洗剂除垢清洗,将清洗剂加入空调系统,利用循环泵进行循环清洗,并在最高点排空和最低点排污,确保清洗效果。
(4)清洗后,用水冲洗掉残留的清洗液及杂质,防止清洗剂及残液在系统内沉积。
(5)清洗结束后,对系统滤网进行清理,去除残留的泥沙、水垢颗粒,确保系统及各支路循环通畅。
(6)最后进行系统保养,向系统内加入缓蚀阻垢剂,防止水中氧气及金属离子对系统造成腐蚀。
风机盘管清洗:
(1)拆卸回风口挡板及隔尘滤网,用高压水枪对滤网进行冲洗,确保滤网不沾泥污灰尘。
(2)正确拆卸风机前面的风机辊筒及叶轮。
(3)检查风机马达、电容器等部件是否损坏,如正常则使用毛刷清洗叶轮、辊筒外壳。
(4)使用SDP-01翅片水对铝翅片进行清洗,该清洗剂对铝翅片无腐蚀作用,但能有效清除灰尘、污垢。将翅片水喷于铝翅片上,让其作用5分钟后,用清洗机进行冲洗。
(5)铝翅片清洗干净后,正确安装中央空调风机盘管前面的风机马达及叶轮,确保设备完全复原。
(6)清洗冷凝水托盘,并向其中投加杀菌灭藻片。
(7)将洗净的隔尘网及挡板装回原位。
(8)拆卸并清洗风机盘管小Y型过滤器。
(9)清洗结束后,确认清洗结果,记录当天清洗情况,并建立清洗前、中、后的影像资料档案。
(10)搬出所有设备,撤除现场隔离、保护和安全警示措施,并对现场进行彻底清理,保持作业现场干净整洁。
(11)作业人员需根据公司内部《空调保养操作手册》的相关规定,对所负责区域的空调清洗明细进行详细登记,并记录存在的问题,确保清洗工作圆满结束。
免费4人已点赞
专家热线
返回版块3808 条内容 · 119 人订阅
