土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位老师,阳台后浇的一部分墙垛可以拆除吗
发布于:2024-11-26 16:09:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
红色的部分是后浇筑的。不知道能否拆除。
  • tumux_29064
    tumux_29064 沙发
    我觉得这要看具体情况。一般来说,后浇的墙垛可能是为了增加阳台的稳定性或者分隔空间而设置的。如果这些墙垛不是承重墙,而且拆除后不会对阳台的结构安全造成影响,那么可能可以拆除。但是,在拆除之前,你需要仔细查看建筑图纸和相关规范,以确定这些墙垛的具体用途和是否可以拆除。此外,你还需要考虑拆除后可能带来的其他问题,比如防水、保温等方面的影响。因此,我建议你咨询专业的建筑师或者结构工程师,让他们对你的情况进行评估和建议。他们会根据具体情况给出更准确和可靠的答案。
    2024-11-26 16:21:26
  • cof1632709758647
    红色部分
    2024-11-26 16:20:26
    来自 土木在线APP
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
悬挑次梁布置
在做的一个很小的单层建筑,唯一特点就是悬挑长度4米,X向柱距为9米,悬挑方向次梁采用三种不同布置方案,如下: 模型一 悬挑单次梁居中布置 模型二 悬挑双次梁均匀布置     模型三 悬挑双次梁非均匀靠柱布置 模型一配筋简图     模型二配筋简图 模型三配筋简图 以上三个简图的1、2和3表示悬挑梁面部钢筋,4和5表示X向框架梁跨中底部钢筋
