一、原因分析:
1.滤袋堵塞:粉尘在滤袋表面堆积过多,导致滤袋透气性下降。可能是清灰系统故障或粉尘粘性大所致。
2.滤袋破损:滤袋使用时间过长、材质老化、外力损坏或安装不当都可能造成滤袋破损,导致含尘气体未经过滤直接通过,降低风量。
3.清灰系统问题:清灰周期设置不合理或清灰压力不足,导致滤袋上的积尘无法有效清除,影响风量。
4.管道堵塞:管道内粉尘堆积或设计不合理,导致气流阻力增加,风量下降。
5.系统漏风:除尘器本体、管道、阀门等部位密封不良,导致风量流失。
6.风机故障:风机性能下降,如叶轮磨损、变形,或电机故障,导致无法提供足够的风量和风压。
二、解决办法:
1.清理滤袋:定期清理滤袋上的积尘,检查滤袋是否破损,及时更换。
2.优化清灰系统:调整清灰周期和清灰压力,确保滤袋上的积尘得到有效清除。
3.清理管道:定期检查并清理管道内的粉尘,确保气流畅通无阻。
4.检查并修复漏风点:对除尘器本体、管道、阀门等部位进行全面检查,修复漏风点,提高系统密封性。
5.维修或更换风机:对风机进行维护保养,检查叶轮和电机是否正常运行,如有故障及时维修或更换。
6.调整设计或选型:对于新装除尘器,如风量下降问题持续存在,可能需要重新评估设计或选型,确保除尘器满足生产需求。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器分析及应用研究布袋除尘器分析及应用研究 当前,我国火电厂主要采用煤炭作为燃料,生产运营过程中排放大量的燃煤烟气,一方面,浪费大量的燃料,燃烧效率低;另一方面,排放的燃煤烟气对于大气环境造成严重污染。布袋除尘器在火电厂发挥着重要作用,结合布袋除尘器设计特点,充分发挥其优势,减少烟气中的灰尘量。 一、布袋除尘器特点分析 1、脱除有害气体 布袋除尘器在实际应用中,可有效控制锅炉燃煤的排放颗粒物,脱除燃煤中释放的有机污染物、重金属、二氧化硫等有害气体。
只看楼主 我来说两句抢地板总结的不错,谢谢您的关注
