土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 常见工业废水特点及处理方法简介
常见工业废水特点及处理方法简介
发布于:2024-11-26 07:00:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
常见工业废水特点及处理方法简介
随着工业化的发展,大量工业废水随即产生,带来的环保亟需解决,今天我们来一起交流学习常见工业废水的特点及处理方法。
1、造纸工业废水:
(1)特点:
    废水排放量大:造纸过程需要大量的水用于制浆、抄纸等环节,因此会产生大量废水。
    污染物成分复杂:含有大量纤维、无机盐、色素、酸碱物质等。制浆产生的黑水中污染物浓度很高,BOD(生化需氧量)可高达 5-40g/L;漂白工序排出的废水含有大量酸碱;抄纸过程产生的白水中含有大量纤维、填料和胶料。
(2)处理方法:
物理处理:采用沉淀、气浮等方法去除废水中的悬浮物,如浮选法可回收白水中纤维性固体物质,澄清水可回用。
化学处理:用中和法调节废水 pH 值,化学沉淀法可去除部分污染物和脱色。
生物处理:活性污泥法等生物处理方法可有效去除废水中的 BOD,对处理造纸废水较为有效。此外,还有湿式氧化法等高级氧化技术可用于处理难降解的有机污染物。
2、印染工业废水:
(1)特点:
    用水量和废水排量大:每印染加工 1 吨纺织品耗水 100-200 吨,其中 80%-90% 以印染废水排出。
    水质复杂且色度高:含有染料、助剂、浆料等多种污染物,废水颜色深,且水质随不同的印染工艺和染料品种而变化。
    可生化性较差:部分染料和助剂难以被生物降解,导致废水的可生化性降低。
(2)处理方法:
回收利用:对废水进行分流,将漂白煮炼废水和染色印花废水分开,前者可进行对流洗涤,实现一水多用,减少排放量;回收碱液,如采用蒸发法回收。对于一些染料也可进行回收利用。
物理化学处理:沉淀法可去除废水中的悬浮物;吸附法可去除溶解的污染物和脱色;混凝法可去除分散染料和胶体物质。
生物处理:采用活性污泥、生物转盘、生物接触氧化法等生物处理工艺,提高废水的可生化性,进一步去除污染物。
3、化工工业废水:
(1)特点:
    种类繁多:来自石油化学工业、煤炭化学工业、酸碱工业、化肥工业、塑料工业、制药工业、染料工业、橡胶工业等多个行业,废水成分复杂多样。
    污染物浓度高:含有大量的有机物、无机物、重金属离子等,化学需氧量(COD)高,且部分废水具有强酸、强碱等腐蚀性。
    毒性大:含有许多有毒有害物质,如酚、砷、汞、氰化物等,对生物和环境危害大。
(2)处理方法:
预处理:通过水质水量调节、自然沉淀、上浮、隔油等方法去除废水中的悬浮固体物、胶体物、浮油或重油等,减轻后续处理的负荷。
二级处理:采用生物法处理,去除可生物降解的有机溶解物和部分胶体物,降低废水中的生化需氧量和部分化学需氧量。
深度处理:对于要求较高的排放标准或需要回收利用的废水,采用三级处理方法,如活性炭吸附法去除难以生物降解的有机污染物、臭氧氧化法去除残留的有机物、离子交换和膜分离技术去除溶解性无机污染物等。
4、食品工业废水:
(1)特点:
    有机物质含量高:含有大量的蛋白质、脂肪、淀粉、糖类等有机物质,易导致水体富营养化。
    悬浮物多:有菜叶、果皮、碎肉、禽羽等漂浮物,以及油脂、蛋白质、淀粉等形成的悬浮物质。
    水质波动大:不同食品加工过程产生的废水水质差异大,且生产过程中废水的水量和水质会随生产批次和生产工艺的变化而波动。
(2)处理方法:
预处理:通过格栅、筛网等去除废水中的大颗粒固体物质,然后采用沉淀、气浮等方法去除悬浮物和油脂。
生物处理:利用活性污泥法、生物滤池、生物转盘等生物处理工艺,降解废水中的有机物质。对于高浓度有机废水,可采用厌氧 - 需氧串联等组合工艺,提高处理效果。
消毒处理:处理后的废水需要进行消毒,以杀灭其中的病菌和病毒,防止疾病传播。
5、电镀工业废水:
(1)特点:
重金属含量高:含有铜、镍、铬、锌、金、银等多种重金属离子,这些重金属对环境和人体健康危害大。
成分复杂:除了重金属外,还含有酸、碱、盐、添加剂等多种成分,废水的 pH 值、电导率等参数变化大。
    水量相对较小但水质稳定:电镀生产过程中废水的排放量相对较小,但废水的水质和成分相对稳定。
(2)处理方法:
化学沉淀法:通过添加化学药剂,使重金属离子形成沉淀,如氢氧化物沉淀、硫化物沉淀等,然后进行固液分离,去除重金属。
离子交换法:利用离子交换树脂吸附废水中的重金属离子,然后通过再生树脂,回收重金属。
电解法:通过电解过程,使重金属离子在阴极上还原沉积,从而去除重金属。
膜分离法:如反渗透、超滤、纳滤等膜技术,可用于分离废水中的重金属离子和其他污染物,实现废水的净化和回用。
6、制药工业废水:
(1)特点:
成分复杂:含有药物成分、中间体、溶剂、催化剂等多种物质,成分复杂且化学结构多样。
有机物浓度高:COD、BOD 值高,废水的生物降解性差,处理难度大。
存在生物毒性:部分药物成分和中间体具有生物毒性,对微生物的生长和繁殖有抑制作用。
含盐量高:在制药过程中使用了大量的酸、碱、盐等物质,导致废水的含盐量较高。
(2)处理方法:
物化处理:采用混凝沉淀、气浮、吸附等方法去除废水中的悬浮物、有机物和部分盐分。
高级氧化法:如芬顿氧化、臭氧氧化、光催化氧化等,可有效降解废水中的难降解有机物,提高废水的可生化性。
生物处理:经过预处理后的废水,可采用生物法进行处理,如活性污泥法、生物膜法等。对于高浓度、难降解的制药废水,可采用厌氧 - 好氧组合工艺。
膜分离技术:利用超滤、纳滤、反渗透等膜技术,对制药废水进行深度处理,实现废水的回用和达标排放。
7、钢铁工业废水:
(1)特点:
废水种类多:包括烧结废水、炼铁废水、炼钢废水、轧钢废水等,不同生产环节产生的废水水质差异大。
悬浮物含量高:含有大量的铁屑、氧化铁皮、矿渣等悬浮物,浊度高。
温度较高:部分生产过程中产生的废水温度较高,如热轧废水。
含有有害物质:废水中可能含有重金属离子、油类、酚类等有害物质。
(2)处理方法:
物理处理:采用沉淀、过滤、离心等方法去除废水中的悬浮物和大颗粒物质。对于高温废水,可先进行冷却处理。
化学处理:通过添加化学药剂,如絮凝剂、助凝剂等,提高悬浮物的去除效果;对于含有有害物质的废水,可采用化学沉淀、氧化还原等方法进行处理。
生物处理:对于可生化性较好的废水,可采用生物法进行处理,如活性污泥法、生物膜法等,去除废水中的有机物。
8、电子工业废水:
(1)特点:
成分复杂:含有多种重金属离子(如铜、镍、铅、镉等)、有机物(如光刻胶、清洗剂、显影剂等)、酸碱等成分,且废水的水质和水量随电子产品的生产工艺和生产批次而变化。
对水质要求高:电子工业对生产用水的水质要求极高,因此废水处理后的回用要求也很高。
含有放射性物质:在半导体制造等过程中,可能会产生含有放射性物质的废水,处理难度大。
(2)处理方法:
分类处理:根据废水的不同成分和性质,进行分类收集和处理。例如,对于含重金属的废水,可采用化学沉淀、离子交换等方法;对于含有机物的废水,可采用高级氧化、生物处理等方法。
膜分离技术:利用反渗透、超滤、纳滤等膜技术,对废水进行深度处理,去除废水中的微小颗粒、有机物和重金属离子,实现废水的回用。
蒸发浓缩:对于高浓度的废水,可采用蒸发浓缩的方法,将废水中的水分蒸发掉,回收有用的物质,减少废水的排放量。
    yj蓝天 沙发
    工业废水处理是一个值得关注
    2024-11-27 07:22:27
  • tumux_44833
    tumux_44833 板凳
    嗯,这个文本提到了一些常见工业废水的特点和处理方法。我觉得这方面的内容还是比较基础的,但是对于一些新手或者非专业人士来说,可能会有一定的参考价值。我觉得在处理工业废水时,需要根据废水的特点和处理要求,选择合适的处理方法。比如说,对于含有重金属离子的废水,我们可以采用化学沉淀法、离子交换法或者膜分离法等进行处理;而对于含有有机物的废水,我们可以采用生物处理法、氧化还原法或者混凝沉淀法等进行处理。这些方法都有其适用条件和优缺点,需要我们根据具体情况进行选择和优化。另外,我觉得文本中还应该提到一些注意事项,比如说处理过程中的安全问题、二次污染的防治问题等等。这些都是非常重要的,不能忽视。总的来说,这个文本提供了一些关于工业废水处理的基本知识,但是还需要进一步深入和细化。
    2024-11-26 07:10:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
BAF污泥接种培养得步骤
BAF污泥接种培养得步骤 1. 准备污泥:可以从二沉池获取适量的活性污泥,这些污泥中含有丰富的微生物。 2. 添加内置填料:将内置填料添加到 BAF 反应器的反应区中。 3. 接种污泥:采用活性污泥接种的方式,例如分别取缺氧池和好氧池内的活性污泥,然后取一只钢管插入填料中,灌注 10 分钟左右,逐个池子灌入活性污泥,直至池子全部灌满为止。 4. 闷曝培养:
