1. 准备污泥:可以从二沉池获取适量的活性污泥,这些污泥中含有丰富的微生物。
2. 添加内置填料:将内置填料添加到 BAF 反应器的反应区中。
3. 接种污泥:采用活性污泥接种的方式,例如分别取缺氧池和好氧池内的活性污泥,然后取一只钢管插入填料中,灌注 10 分钟左右,逐个池子灌入活性污泥,直至池子全部灌满为止。
4. 闷曝培养:完成污泥接种后,打开进水阀向池中进水,当水位达到反冲洗排水槽上沿时,打开各池子的进风阀进行曝气,进行闷曝 48 小时。闷曝一段时间后排出上清液,再加入待处理污水继续闷曝一段时间,然后连续进水、进气直至稳态运行为止。通过闷曝可以为微生物提供充足的氧气,促进其生长和繁殖。
5. 连续培养:闷曝 48 小时后开启进水阀连续向 BAF 池进水,采用设计流速进行连续培养,以期得到更加稳定的生物量。
在接种过程中,需要注意进风量不能过大,以免填料损失。另外,具体的接种方法和操作参数可能会因 BAF 反应器的类型、处理水质等因素而有所不同。实际操作时,可根据具体情况进行调整和优化。
BAF(曝气生物滤池)是一种常用的污水处理工艺,它利用微生物的代谢作用来去除水中的污染物。接种污泥的目的是引入具有降解污染物能力的微生物群落,使其在 BAF 反应器中逐渐生长和繁殖,形成稳定的生物膜,从而提高污水处理效果。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
IC厌氧反应器结构及工作原理IC厌氧反应器结构及工作原理 IC厌氧反应器工作过程: 通过以下的对IC厌氧反应器的描述,您可以很清楚的了解到其所具有的优点的基本原理。 一般可以理解为IC是由上、下两个UASB组成两个反应室,下反应室负荷高,上反应室负荷低,在反应器内部,对应分为三个反应区。 高负荷区 利用特殊的多旋流式防堵塞的布水系统,高浓度的有机废水均匀进入反应器底部,完成与反应器内污泥的充分混合,由于内循环作用、高的水力负荷和产气的搅动,导致反应器底部的污泥膨胀状态良好,使废水与污泥能够充分接触,如此良好的传质作用和较高的污泥活性才保证了
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢关注您的关注
