土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 工业管道跨距一般距离
工业管道跨距一般距离
发布于:2024-11-25 17:37:25 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
工业管道跨距一般距离
管道
公称
直径
mm
外径×壁厚
mm
管道计算质量
kg/m
管道跨距(m)
气体管道
管道设计温 度
≤200℃
管道设计温度
≤350℃
15 21.25*2.75 1.55 3.43 3.37
18*2.5 1.18 3.15 3.09
18*3 1.36 3.11 3.06
20 26.75*2.75 2.04 3.89 3.82
25*2.5 1.74 3.76 3.7
25*3 2.02 3.73 3.62
25 33.5*3.25 3.05 4.36 4.28
32*2.5 2.32 4.28 4.21
32*3.5 3.07 4.24 4.17
40 48*3.5 4.93 5.25 5.16
45*3 4.02 5.09 5.00
45*3.5 4.57 5.08 4.99
50 60*3.5 6.38 5.89 5.78
57*3.5 6.01 5.74 5.63
57*4 6.73 5.73 5.63
80 88.9*4 11.22 7.14 7.02
89*4 11.30 7.16 7.04
89*6 15.85 7.16 7.04
100 114*4 15.14 8.06 7.93
108*4 14.19 7.87 7.73
108*6 19.85 7.90 7.76
125 140*4.5 21.28 8.93 8.78
133*4 18.21 8.69 8.54
133*6 25.31 8.76 8.60
150 168*4.5 25.96 9.65 9.48
159*4.5 24.81 9.48 9.32
159*6 31.24 9.56 9.39
200 219*6 45.89 11.12 10.92
219*8 57.72 11.20 11.01
250 273*6 60.24 12.31 12.09
273*8 75.18 12.44 12.22
273*10 89.89 12.51 12.29
300 325*6 75.10 13.31 13.07
325*8 93.03 13.49 13.25
325*10 110.74 13.59 13.36
400 426*6 106.86 14.96 14.71
426*8 130.63 15.25 14.98
426*10 154.16 15.42 15.15
500 530*6 143.89 16.42 16.13
530*9 188.14 16.91 16.61
530*12 232.18 17.19 16.87
管道
公称
直径
mm
外径×壁厚
mm
管道计算质量
kg/m
管道跨距(m)
液体管道
管道设计温 度
≤200℃
管道设计温度
≤350℃
15 21.25*2.75 1.74 3.33 3.28
18*2.5 1.18 3.07 3.01
18*3 1.36 3.05 3.00
20 26.75*2.75 2.38 3.74 3.67
25*2.5 2.04 3.61 3.55
25*3 2.29 3.61 3.56
25 33.5*3.25 3.60 4.18 4.11
32*2.5 2.87 4.06 3.99
32*3.5 3.54 4.09 4.02
40 48*3.5 6.19 4.96 4.87
45*3 5.16 4.78 4.70
45*3.5 4.66 4.81 4.73
50 60*3.5 8.50 5.48 5.38
57*3.5 7.90 5.36 5.26
57*4 8.54 5.40 5.30
80 88.9*4 16.11 6.53 6.41
89*4 16.24 6.54 6.43
89*6 20.32 6.73 6.61
100 114*4 23.60 7.23 7.10
108*4 21.73 7.08 6.95
108*6 26.79 7.33 7.20
125 140*4.5 34.21 7.93 7.80
133*4 29.99 7.67 7.54
133*6 36.34 8.00 7.86
150 168*4.5 44.30 8.44 8.29
159*4.5 44.77 8.33 8.18
159*6 47.52 8.60 8.45
200 219*6 78.18 9.72 9.56
219*8 88.77 10.06 9.88
250 273*6 111.58 10.55 10.36
273*8 124.95 10.96 10.76
273*10 138.12 11.24 11.04
300 325*6 148.93 11.21 11.02
325*8 164.99 11.09 11.49
325*10 180.84 12.03 11.81
400 426*6 236.03 12.28 12.07
426*8 257.31 12.87 12.65
426*10 278.38 13.30 13.07
500 530*6 345.80 13.18 12.76
530*9 385.70 14.13 13.89
530*12 425.13 14.76 14.50
       上表中管道均为不保温管道跨距,保温管道需要考虑保温材料另行计算。
  • xiaojiewu8888
    xiaojiewu8888 沙发
    这个可以根据规范计算
    2024-11-28 08:04:28
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
什么是水锤效应?效果图+预防措施!
一、什么是水锤效应?      水锤效应是指在水力学中,当打开的阀门突然关闭时,由于水流的惯性产生的冲击波,导致封闭管道系统中的压力迅速上升,对管道和设备造成损坏的现象。通常发生在泵突然启动、停止或故障,泵速度变化,或管道系统内水流速度的突然开启或关闭时。      关闭的阀门在突然打开后也会产生水锤,称为负水锤,虽然破坏力较小。水锤效应可能导致管道破裂、损伤管子支架和管道接头,对阀门可能会导致阀芯严重振动,造成阀芯、垫片或填料失效。
