土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 三明治墙板在近零能耗建筑中的应用及案例
三明治墙板在近零能耗建筑中的应用及案例
发布于:2024-11-25 17:12:25 来自:施工技术/建筑施工
来源:预制建筑网
[复制转发]
来源:绿圈
导  读
超低能耗建筑是指适应气候特征和自然条件,通过保温隔热性能和气密性能更高的围护结构,采用新风热回收技术,并利用可再生能源,提供舒适室内环境的建筑。本文主要介绍三明治墙板在近零能耗建筑中的应用,以及北欧等较成熟的零能耗建筑地区的项目案例。
超低能耗建筑的设计要点
外围护结构节能
超低能耗建筑是指适应气候特征和自然条件,通过保温隔热性能和气密性能更高的围护结构,采用新风热回收技术,并利用可再生能源,提供舒适室内环境的建筑。 在寒冷的北欧国家超低能耗建筑概念已较为成熟。如下图所示,超低能耗房屋设计要考虑到如下几点:
表 1 NorthPass, (2012) 超低能耗建筑设计考虑要点
在北欧国家,利用太阳能生产能源效率非常低,成本很高,因此尽量减少能源消耗更是实际项目中的首要设计原则。通过一些基本方法来减少围护结构的热损失和空气泄漏,增加隔热,避免冷热桥,对于墙体中的门窗,采用足够低U值(传热系数)的材料,较小开洞面积,提升接缝处气密性等措施来实现。
在建筑中,外围护结构的热损耗较大,外围护结构中墙体又占了很大份额。 所以建筑墙体改革与墙体节能技术的发展是建筑节能技术的一个最重要的环节,发展外墙保温技术及节能材料则是建筑节能的主要实现方式。 在围护结构中,隔热混凝土复合墙板(也称为“三明治夹心保温墙板”)越来越被广泛用作超低能耗房屋建筑的外表皮。通常情况下三明治墙板由混凝土内外叶(层),刚性保温材料中间层,以及内外叶剪力连接件构成。
兼具结构性能和热力学保温属性
这种将不同的材料层或基质组合在一起形成三明治复合材料形式,实现复合性能的做法,最早可以追溯到1960年以前,三明治系统取得最大的突破是在航空航天领域的应用,特别是在第二次世界大战期间研制的蚊子飞机(Mosquito aircraft)。1960年后,三明治复合材料技术开始在汽车制造、制冷设备、造船和建筑等许多领域被大量使用。
在建筑材料中,三明治夹芯墙板作为一种预制构件,也被称为预制混凝土夹芯墙板(PCSP)。 它被认为是对使用工业化建筑系统(IBS)方法生产的实心板的一种改进,在混凝土层之间创建了保温材料而具有显著的热工性能,在土木工程项目中得到了广泛应用。
芬兰Kauppurienkatu项目 保温厚度200~300mm
相比传统的建筑墙体,预制混凝土夹芯保温墙体能够有效地将结构性能,热力学保温属性,以及建筑装饰结合在单块墙板之中,在越来越多的工程应用中获得青睐。 不仅具有良好的防火及耐久性能,而且生产工序简单,适用于工业化生产,在施工时无须再做保温层和饰面层,极大地缩短了工期、提高了施工速度,降低人工成本,采用预制外墙还可以实现无外架施工,可降低施工成本,在建筑部品中受到关注,并逐渐发展为建筑墙体的主流形式。
挪威Alta Vest项目 保温厚度200~300mm
对于严寒寒冷地区的夹芯保温外墙板,通常外叶板保护层厚度60~80mm,B1 级中间层隔热保温材料,厚度为200mm。 同时配套使用涂料型防水隔汽/透气技术、板缝高气密性处理技术、外窗无热桥内嵌式安装等创新技术,可以实现外墙系统的高性能保温隔热、断热桥、防潮一体化。值得注意的是,对于保温材料厚度超过200mm的保温墙板,配合使用桁架式剪力连接件技术可以实现超低能耗建筑的热工要求。在寒冷的北欧地区,几乎所有的超低能耗建筑都采用桁架式剪力连接件,国内相关项目案例也越来越多。
挪威Wessels-Hus项目 保温厚度200~300mm
关键系数
—— 保温材料传热,连接件热冷桥
在夹芯保温墙体中,通常将连接件设置在内外叶墙板之间,在结构上连接各墙板和保温层,并且承受两片混凝土墙板之间的剪力。此外,剪力连接件自身性能与布置还直接影响到整个夹芯保温墙板的热力学性能,为了避免在在连接件与墙体连接部位之间出现冷热桥效应,连接件自身应当具备较低的导热系数,良好的耐腐蚀性及耐久性,与墙板接近的热膨胀系数以连接件与墙板间的相对滑动。对于采用的桁架式剪力连接件的墙板,唯一的热桥是将夹层构件连接在一起的桁架本身,所以在连接件设计中比较容易做到合理布置以避免冷热桥。
总体来说,夹芯保温墙板形式可以满足严寒寒冷及夏热冬冷地区超低能耗建筑的热工要求,满足其大规模推广使用的前提条件。
图-1 采用桁架式剪力连接件的预制混凝土保温墙板剖面图
另外,结构和部件接缝处的气密性应当从设计初期就应进行特别关注。图-2为芬兰某住宅项目在墙角处采用多层单组分聚氨酯泡沫材料对接缝处进行密封。同时佩克PVL?钢丝绳连接环的采用让预制墙墙连接变得简单易行。 我国《被动式超低能耗建筑技术手册(试行)(居住建筑)》也对被动房气密性做出了要求,目前可以通过鼓风门法对建筑围护结构气密性进行测试。
图-2 墙角部位连接构成
下表显示了保温板厚度与传热功能,
以及不同夹心保温板连接件对传热系数的影响。
(点击放大)
表 2 不同厚度和材质的保温板传热系数
表 3 不同的夹芯板连接件传热系数(对传热系数的增量影响)
超低能耗建筑项目概况
  • tumux_2993
    tumux_2993 沙发
    三明治墙板是一种新型的建筑墙板,由内外两层混凝土板以及中间夹着的保温材料组成。这种墙板具有重量轻、保温隔热性能好、施工方便等优点,在近零能耗建筑中得到了广泛的应用。在近零能耗建筑中,三明治墙板的应用可以有效地提高建筑的保温隔热性能,减少能源消耗。通过合理的设计和施工,可以使三明治墙板的保温隔热性能达到最佳状态,从而降低建筑的能耗。三明治墙板的应用还可以提高建筑的抗震性能。由于三明治墙板具有较高的强度和刚度,可以有效地抵抗地震作用,减少地震对建筑的影响。在三明治墙板的应用中,需要注意以下几点:1. 墙板的质量:三明治墙板的质量直接影响建筑的质量和保温隔热性能,因此需要选择质量可靠的墙板。2. 墙板的连接:墙板的连接是保证建筑整体稳定性的关键,需要严格按照设计要求进行连接。3. 墙板的保温隔热材料:保温隔热材料的选择和施工质量直接影响建筑的保温隔热性能,因此需要选择性能优良的保温隔热材料,并严格按照施工要求进行施工。总之,三明治墙板在近零能耗建筑中的应用是一种趋势,具有广阔的发展前景。在应用过程中,需要注意墙板的质量、连接和保温隔热材料的选择和施工,以保证建筑的质量和保温隔热性能。
    2024-11-26 09:31:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
正确的吊环详图来了!
问题 土木吧             吊环不满足规范要求,吊环破坏楼板:
