土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 正确的吊环详图来了!
正确的吊环详图来了!
发布于:2024-11-25 17:12:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
问题
土木吧
吊环不满足规范要求,吊环破坏楼板:
标准要求
土木吧
    《混凝土结构设计规范》第 9.7.6 条:吊环应采用 HPB300 钢筋或 Q235B 圆钢,并应符合下列规定:
    1. 吊环锚入混凝土中的深度不应小于 30d 并应焊接或绑扎在钢筋骨架上, d为吊环钢筋或圆钢的直径。
    2. 应验算在荷载标准值作用下的吊环应力,验算时每个吊环可按两个截面计算。对 HPB300 钢筋,吊环应力不应大于 65N/mm2; 对 Q235B 圆钢,吊环应力不应大千 50N/mm2。
措施
土木吧
    应按照规范要求绘制正确的吊钩(吊环)详图,如图 2 所示。吊钩(吊环)的描固长度应满足规范要求。
  • tumux_78035
    tumux_78035 沙发
    啊,终于看到正确的吊环详图了!这对于我们工程设计和施工来说可是非常重要的。我觉得在设计吊环时,需要考虑到很多因素,比如吊环的材质、强度、承载能力等等。同时,还需要根据具体的使用场景和要求,选择合适的吊环类型和尺寸。在施工过程中,也要严格按照图纸和规范进行操作,确保吊环的安装质量和安全性。只有这样,才能保证工程的顺利进行,避免出现安全事故。
    2024-11-26 09:31:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1647 人订阅
浅谈框筒结构优化策略
引言 高层酒店、办公楼多数采用框架-核心筒结构。外柱至核心筒的距离一般为10~13米,外柱间距一般为8~12米,层高一般为3.3~4.2米。下面浅谈在结构设计过程中如何做好成本控制。
