土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 山丘上鸟巢般的小屋群,VanaVasa度假村
发布于:2024-11-25 17:09:25 来自:装配式建筑/装配式施工
来源:木屋世界
作者:木有趣
[复制转发]
M. J. Kanny建筑师在马来西亚的山丘上设计了一组鸟巢般的小屋群。 与ARCHITONIC合作, 瓦 纳 瓦 萨( VanaVasa) 度假村保护了丹达拜克的自然景观。
瓦 纳 瓦 萨( VanaVasa) 度假村由M J Kanny Architect设计,坐落于马来西亚  Tanarimba 的 Janda Baik 。 最初,它是为企业度假而设计的30间私人度假屋,但现已发展成为一座完整的公共度假村。 度假村位于陡峭的山坡上,周围是成熟的森林树木,设计注重保护自然景观并减少斜坡风险。 主建筑包括一层的停车场,一层的开放式餐厅和露台,旁边有一个游泳池,二层有10间卧室。 沿着山坡有10座小屋,每座小屋有两间客房,可通过高尔夫球车车道到达,以减少对环境的影响。
该度假村位于海拔约800米的地方,可眺望金城高山。 主建筑采用现浇混凝土、裸露砖墙和未上漆的水泥墙设计,以融入周围的环境。 小屋的设计灵感源于露营结构,采用钢框架和立缝金属瓦 屋顶,堆叠在一起并以 狭窄的楼板相通 ,以适应树林间的空间。
作为一家生态度假村,瓦纳瓦萨采用可持续原则,获得了GreenRE颁发的金级认证。 设计摒弃了空调,采用自然通风,并使用混凝土、天然砖和复合竹材等材料。 小屋由预制钢材建造,现场组装,无需混凝土,保留了现场的自然地形。 度假村的环保举措包括雨水收集用于灌溉以及使用天然地下水建造鱼塘。 建筑物朝向避免了西晒,隔热屋顶提供了额外的保护。 餐厅采用开放式设计和竹帘,让自然风得以流通,而房间的天花板上的切口则确保了交叉通风。
尽管最初计划使用当地的竹子,但由于质量和可持续性方面的考虑,设计团队最终选择了复合木材(WPC),其具有竹子般的轮廓。 其他环保特色包括节水装置、低挥发性有机化合物(VOC)材料、LED照明以及尽量保持自然丛林状态的景观干预。 没有围栏使得野生动物能够自然地与度假村环境共存。
项目信息
名称:瓦纳瓦萨 ( VanaVasa) 度假村
建筑师:MJ Kanny Architect
主建筑师:阿瑟·梅尔文·坎尼(Ar. Melvyn Kanny)
土木和结构工程师:KHP Perunding
机械和电气工程师:Inspirasi Jurutera Perunding Sdn. Bhd.
造价师:CKQS Konsult
总承包商:Wai Yap Construction
ID承包商:VCS Interiors
业主:AK Retreat Sdn Bhd.
文本:建筑师;翻译:木有趣
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了山丘上鸟巢般的小屋群,VanaVasa度假村设计理念,多谢了。
    2024-11-29 08:52:29
  • tumux_70293
    tumux_70293 板凳
    我觉得这个文本描述的应该是一个独特而引人注目的建筑项目。山丘上鸟巢般的小屋群给人一种与自然融合的感觉,同时也展现了创新的设计理念。作为一个资深工程师,我对这样的项目充满了兴趣。然而,具体的设计和施工需要考虑许多因素。首先,建筑的结构稳定性是至关重要的,必须确保小屋能够承受当地的气候和地理条件。其次,暖通和电气系统的设计需要考虑到小屋的特殊位置,以提供舒适的居住环境和必要的设施。给排水系统也需要合理设计,以处理废水和雨水。关于中国现行规范,我了解到有许多相关的条文说明和具体规定。例如,在建筑结构方面,有《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB 50068-2018)等规范,它们规定了结构的安全性和耐久性要求。在电气和给排水方面,也有相应的规范,如《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)和《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2019)等,这些规范详细说明了电气设备的安装和给排水系统的设计要求。在实际施工中,必须严格遵守这些规范,以确保工程的质量和安全性。同时,还需要考虑到当地的建筑法规和标准,以确保项目的合法性。对于这样的创新项目,我觉得设计师和施工团队可能需要在规范的基础上进行一些创新和优化,以实现更好的设计效果。但无论如何,安全和质量始终是第一位的。可能这个度假村的设计旨在为游客提供独特的住宿体验,同时也体现了对自然环境的尊重。希望它能够成为一个成功的项目,为人们带来美好的回忆。
    2024-11-26 09:31:26
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
与众不同的林间体验,农场里的禅屋
在奥地利乡村,建筑师 Jan Tyrpekl实现了一个 架于高跷之上的 小巧的“禅屋”。 建筑师 Jan Tyrpekl 在奥地利东部多瑙河畔海因堡宁静的自然景观中,实现了一处与众不同的林间体验——禅屋。 这座以木材为主要建材的设计,旨在打造一个供人放松、睡眠及围炉而坐的空间。 因此,建筑师的目标是在这个架于地面之上的紧凑结构中,营造出一种专为这些特定活动定制的氛围。
