土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 与众不同的林间体验,农场里的禅屋
与众不同的林间体验,农场里的禅屋
发布于:2024-11-25 17:09:25 来自:装配式建筑/装配式施工
来源:木屋世界
作者:木有趣
[复制转发]
在奥地利乡村,建筑师 Jan Tyrpekl实现了一个 架于高跷之上的 小巧的“禅屋”。
建筑师 Jan Tyrpekl 在奥地利东部多瑙河畔海因堡宁静的自然景观中,实现了一处与众不同的林间体验——禅屋。
这座以木材为主要建材的设计,旨在打造一个供人放松、睡眠及围炉而坐的空间。 因此,建筑师的目标是在这个架于地面之上的紧凑结构中,营造出一种专为这些特定活动定制的氛围。
将住宅架于高台之上
禅屋坐落于一个既用于畜牧业又用于社交活动的农场建筑群中,作为一座高挑的紧凑建筑在农场中脱颖而出。 它位于一片年轻果园的边缘,四周环绕着成熟的树木,拥有典型的建筑形态并附带露台。 然而,其独特之处在于高架的结构设计,使得下方的景观得以自由流淌。
设计核心理念在于与周边景观的有意连接,这通过大量使用玻璃墙来实现。 生活区如同鸟巢一般,被抬升至近四米的高度,营造出一种安全与私密感。 室内巧妙地融合了与床铺相连的内置吧台以及一个火炉。 一个设有两个相对HS门户的过渡区,可通往露台或果园。
木制结构 的 禅屋
禅屋的下部及露台结构采用胶粘层压落叶松木材打造, Jan Tyrpekl 选用这种材料既考虑了耐用性,也考虑了其温馨的视觉效果。 建筑本身则以胶粘层压云杉木材构成的木框架为基础,建于坚实的木制CLT板平台上,确保了结构的稳定性与坚固性。 CLT板还被用于屋顶结构的支撑外壳中。 随着禅屋的不断发展,未来的规划包括在柱子之间增设桑拿房、淋浴间和卫生间。
▼夜幕中的小 屋
▼ 场地平面图
▼ 建筑平面图
▼ 基础平面图
▼ 立面图
▼ 剖面图
项目信息
项目名称:禅屋
建筑设计:Jan Tyrpekl Architekt | @jantyrpekl
地点:奥地利 多瑙河畔 海因堡
建筑面积:30平方米
完成时间:2023年
摄影: Jakub Hrab
文本:建筑师;翻译:木有趣
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-11-28 14:27:28
  • tumux_2993
    tumux_2993 板凳
    我觉得这个项目听起来很有趣啊!在农场里建造禅屋,能够让人们远离城市的喧嚣,亲近自然,获得内心的平静和放松。关于这个项目的具体情况,比如禅屋的规模、功能、设计风格等,你可以给我更多的信息吗?这样我可以更好地了解项目的需求和挑战,为你提供更有针对性的建议。另外,我觉得在设计和施工过程中,需要特别注意建筑的安全性和稳定性。毕竟这是一个在农场里的建筑,需要考虑到自然环境的影响,比如风雨、地震等。在结构设计上,需要确保建筑能够承受这些外力的作用,保证使用者的安全。还有啊,关于暖通和电气方面的设计,我觉得要考虑到禅屋的使用功能和使用者的需求。比如,要确保室内的温度和湿度适宜,提供舒适的环境;还要考虑到电力供应和照明设计,满足使用者的基本需求。给排水方面也不能忽视啊!要合理设计排水系统,确保雨水和生活污水能够及时排出,避免积水和污染。同时,也要考虑到水资源的节约和利用,可以采用一些环保的措施,比如雨水收集系统等。最后,我觉得这个项目也是一个推广可持续发展理念的好机会。可以在设计和施工中采用一些环保材料和技术,减少对环境的影响,同时也可以向使用者宣传环保意识,让他们在享受自然的同时,也能够保护环境。总的来说,我觉得这个项目有很大的潜力,但也需要在设计和施工过程中充分考虑各种因素,确保项目的顺利实施和使用者的体验。如果你还有其他问题,随时都可以问我啊!
    2024-11-26 09:31:26
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
国内首个全装配式钢结构超高层建筑 ——珠海横琴总部大厦(二期)取得新进展
10月30日,随着T2塔楼西侧最后一件钢构件安装就位,由中冶钢构负责钢结构建设, 国内首个全装配式钢结构超高层建筑 ——珠海横琴总部大厦(二期)T2塔楼钢结构工程顺利封顶。 该项目位于横琴粤澳深度合作区口岸商务区,莲花大桥横跨伶仃洋内河道,与澳门隔河相望,总建筑面积约49万平方米,规划定位为集高端办公、国际购物中心于一体的口岸综合体。项目整体建成后将成为横琴至澳门联通桥梁,打造粤澳深度合作新基地,为澳门居民创造就业生活新领域,推动澳门经济多样化成长。
